Переделка светильника с ЭПРА под светодиодные
Гость Сергей
Подскажите будут ли светить светодиодные лампы если тупо воткнуть не откинув ЭПРА? Почему то мне кажется что накроется сам эпра а возможно еще и светодиодные лампы даже если они и будут светить недолго.
Исправный светильник с ЭПРА нет смысла переделывать. Долговечность и КПД примерно одинаковы и могут даже ухудшиться - в  зависимости от кривизны рук передельшика.
При равной мощности яркость светодиодов примерно в два раза больше, чем у лиминисценток.
В 29.10.2018 в 19:14, Гость Сергей сказал:
Светить не будут, но и ничего не накроется, нужно перекоммутировать.
В 30.10.2018 в 10:52, Falconist сказал:
лиминисценток.
Прошу прощения, но всё-таки люминЕсценция.
Увы, тут всё зависит от светодиодов.
Хотя - да, КПД нормальных светодиодных светильников  в соотношении: потребляемая мощность-световой поток - почти вдвое выше чем у стандартных люминесцентных "энегросберегаек"... Вот, разве что, автор не указал, какие
светодиодные лампы
он собирается воткнуть вместо старых - с ЭПРА...
Более того - даже дроссель в совсем старых светильниках с люминесцентными лампами тако-же относится к ЭПРА.
А, там - при включении будет и затянутый софт-старт и вышибание всей светодиодной тряхомудии после преодоления "броска тока" - в броске напряжения.
Не пойму, в чём проблема выкусить ВСЁ лишнее и подключить правильно?
ЗАЧЕМ тут эта тема?
При отсутствии каких-либо точных данных - развести очередную флудо-балабольную тягомотину на пару десятков страниц с отвлечением от сути вопроса... С таблицами-графиками-осциллограммами, изобретениями и нововведениями... Когда, открыв последнюю страницу - невозможно сопоставить суть постов с первым вопросом?
Как в теме "Почему сгорел транзистор"... ?
Не, там всё - вроде бы и по теме... Но и не по теме. Хотя, дай им Бог найти странице к 50-й "общий" знаменатель и понять, почему-же сгорел транзистор. :)
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Крашер сказал:
Верно, должно быть и "ю" и "е". Но две "и" - это сарказм.
3 часа назад, Крашер сказал:
По работе на одном объекте нужно было сменить освещение с люминесцентного на светодиодное. 20 люминесцентных светильников 2Х18 Ватт с дросселями и стартерами.
Купили 40 светодиодных ламп для замены ламп в светильниках с дросселями и стартерами. В комплекте сама лампа и "обманка" на место стартера - простая перемычка в виде стартера.
Замена предельно простая - вытащил люминесцентную лампу, вынул стартер, воткнул на место стартера "обманку", воткнул на место светодиодную лампу - всё отлично работает.
Изменено пользователем Shahabbas
10 минут назад, Shahabbas сказал:
... это - у Вас.
Автор- не указал что и в каком варианте на что собирается менять.
Исходя из этого - я понял, что ему не нужна точность.
Он - "вообще" спросил для развлечения.
Кстати, что за лампы и что за "обманки"?
Увидеть-бы ссылочки на них.
52 минуты назад, Shahabbas сказал:
У обычных с/д ламп штырьки на каждом конце запараллелены, там что, лампы с определённой разводкой штырьков цоколя и эти лампы нужно только определённой стороной вставлять?
Или там специальные лампы расчитанные на работу последовательно, тогда в обманке разрывы, а не перемычки  должны быть. Какой будет процент потерь в дросселе?
Знакомые заменяли так напрямую, не вынув стартер. Работало, но не долго. Выгорали, иногда перегревались до плавления корпуса драйвера. После десятка сгоревших ламп позвали меня для переделки. Выбрасывал стартер и дроссель, просто подавал 220.
1 час назад, KomSoft сказал:
Выбрасывал стартер
Так нужно проводки в патроне стартера переставлять... Утконосами вытаскивается плата стартера из корпуса, пальцами перекручивается конденсатор в стартере 2-3 оборота, назад в корпус - и в штатное место. Плюс такой переделки: во-первых - таким образом зажигаю люминесцентные лампы когда заканчиваются стартеры (а свет-то нужен, пусть хоть так, чем никак): ввернул, вывернул - лампа и зажглась; а во-вторых - если в переделанный светильник полезет профан, то хоть его не убьёт током если вывернет стартер :D
P.S. Забыл дописать, почему я так делаю (в светильниках на ЛБ-36): только для того, чтобы не трогать патрон стартера, больно хлипкие, в патроне лампы провода переставил, перемкнутый стартер на место - и полное 220 в другом патроне лампы - подключил драйвер от светодиодов, и всю линейку раскидал вдоль светильника. При этом остаётся возможность полностью восстановить схему светильника назад на лампы (бывает и такое)....
Изменено пользователем DedLogoped
добавил P.S.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Спросил я про электронные ПРА по замене люминесцентных на светодиодные.Понимаю что схему нужно переделывать но вопрос был будет ли светить лампа светодиодная вместо люминесцентной в электронном пра (хотя бы не продолжительное время) например на работе есть светильник на моем объекте обслуживания 4х20Вт один эпра на 4 лампы,  две лампы соединены в них последовательно. Изначально моргала лампа там две так как моргание лампы второй из за того что соединена с одной последовательно. Затем придя с выходных обнаружил что все 4 лампы не светят, накрылся эпра видимо, проверять не стал. Но так же обнаружил что вместо двух люминесцентных стоят две светодиодки без переделки схемы Причем патрон на светодиодке поплавился а конец лампы  почернел. Вот и задался вопросом либо  они сгорели сразу когда вставили светодиодные либо они светодиодные светили без переделки схемы а потом накрылись.
Только что, Гость Сергей сказал:
а потом накрылись
Поинтересуйтесь, сколько Вольт выдаёт ЭПРА на люминесцентную лампу. И все вопросы автоматически отпадут.
Выходит 400 вольт на выходе эпра убило лампы не сразу а постепенно. Ведь патрон бы сразу не поплавился, выходит они светят но не долго убиваясь сами и подтягивая за собой эпра
Примерно об этом я и говорил парой постов выше. Та же фигня была. И подумайте, что входные диоды расчитаны на 50Гц (низкочастотные), а эпра выдает частоту поболе. И т.д.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
