Помогите опознать элемент
Данная плата снята с теплового насоса, она управляет вентилятором охлаждения радиатора (как в сплит системе), начал клинить двигатель, оказалось что подшипник прокручивался на оси и сделал выработку, двигатель (асинхронник) уцелел, осталось только выточить ось, начал проверять идет ли на него питание, оказалось, что нет, на выходе данной микры по нулям, входные сигналы при этом имеются. Я так понимаю что это инвертор, но к сожалению у микры маркировки просто нет, если кто знаком с такой штукой помогите определить что это?
15 минут назад, 3d_killer сказал:
То есть до снятия двигателя он работал? Возможно, при снятом двигателе система просто не запускается. Повесьте статор на место и попробуйте промерить повторно.
Быстрее всего, это  IGBT модуль. Если срисовать обвязку, сразу станет понятно, где в нем что
Нет, дело было так, у людей все работало, но иногда клинил движок и они помогали ему рукой, он запускался, потом запускаться перестал тогда вот и обратились, если бы обратились раньше то электроника осталась бы цела, перед тем как отключить движок я измерял что на выходах этого модуля где подписаны 3 фазы (U, V, W), питание на него поступает +310вольт, +15, так же стоит стабилизатор на 5 вольт для логики. Похоже что да, это IGBT модуль, с одной стороны приходит много сигналов с проца, на выходе три фазы.
эта микра сидит на радиаторе, он сейчас откручен
вот обвязка прям точь в точь, только микра как будто перевернута
Нет. Точнее, она перевернута на рисунке, о чем вверху есть пометка BOTTOM VIEW, то есть вид снизу.
У Infineon в одном ряду часто корпуса одинаковые, но начинка на разный ток. Так что выясняйте ток двигателя.
