Разработка платы
Описание:
Рядом с дверью расположен светильник с RGB лентой, лента в зависимости от посетителя внутри загорается либо зеленым либо красным цветом.
Определение человека внутри осуществлять PIR датчиком.
Вся система должна состоять из 2х компонентов, светильника и корпуса с датчиком и платой управления. Питание осуществляется от 220В.
Потребность в разработке пока что только платы.
Свои предложения оставляем тут либо в ЛС.
56 минут назад, mr.ojovi сказал:
57 минут назад, mr.ojovi сказал:
Это как это так? Откуда датчик узнает, кто внутри, Петя или Вася?
просто при наличии человека хочет чтобы светилась красным, нет человека зеленым (Занят туалет или нет - вот жеж задача, ах хах)
Здесь не надо никакой платы, пару проводков припаять
Хоть бы контакты указали и от куда вы
Изменено пользователем hasl
1 час назад, mr.ojovi сказал:
те схему разрабатывать не надо, она у вас уже есть в наличии? , и да PIR датчики реагируют на движение, задумался человек , присев на .... и открылась кабинка :)
8 часов назад, BARS_ сказал:
Вот я тоже ,читая первый пост,сразу вспомнил фильм "Кин-дза-дза".
Ленты светодиодной правда не было (прибор карманный) ,но Петю от Васи (Пацака от Четланина) отличал исправно.
7 часов назад, IMXO сказал:
Не...По сценарию пока только красным загорается.До самоходной двери ещё далеко.
8 часов назад, hasl сказал:
Все верно, занят туалет - красным, свободен- зеленым.
Потребность именно в разработке схемы, а далее платы, если дойдет то и прототип понадобится.
Указал, что на форуме без проблем буду читать ЛС, зачем указывать откуда я. Если устроит предложение дам эл. почту, и обговорим детали более подробно.
8 часов назад, IMXO сказал:
схему разработать надо, я не силен в терминологии по этой деятельности. Да, все верно, но можно поставить задержку побольше, что бы какое то время светился красным.
1 час назад, Hambaker сказал:
По сценарию уже зеленым загорится, а ход двери обеспечит следующий клиент, стоящий в очереди.
Разве посетители таких комнат уже обленились включать свет? Вот Вам и датчик.
В датчике уже есть контакты реле для лампы. Нужно лишь должным образом скоммутировать. Какой у вас датчик? В личку, если что.
1. Контроль за офисными работниками, чтобы долго и часто не бегали на горшок :yes:
2. Контроль состояния туалета издалека. Сидит клерк за столом в другом конце коридора и смотрит: зеленый -побежал, красный -сиди терпи или иди на другой этаж, что бы очереди не создавать возле очка. Ну и опять же меньше возле туалета трется - больше работы сделает.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
