Влияние процеcсов Windows на звуковую карту ESI Julia
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Стала не понятно себя вести звуковая карта ESI Julia. При определённых программах скайп, дискорт и т.д., пока не мойму что именно или драва кривые, вышибает один из каналов, начинает играть только один или помехи возникают, по разному бывает. Причём если включаю музыку через ASIO на плеере foobar2000, то есть в обход микшера Windows, всё идеально играет. Думал это кабеля межблочные RCA барахлят, у меня Hi-Fi система подключена к ней, но нет не они ставил другие с ними также, пробовал и акустические кабеля менять, то же самое, в наушниках через усилитель тоже так же выбивает канал. В общем не знаю что может быть, слышал что под нагрузкой каких-то компонентов в ПК, типа видухи, может такое быть. Приносил звуковую карту к товарищу, ставил в его компьютер, у него она отлично без проблем работает. И как с таким бороться?
Windows 10 ? Гугли "как отключить заплатку meltdown". meltdown это уязвимость в процессоре, от неё прилетела заплатка, но эта заплатка поломала некоторые драйвера.
В архиве программка она покажет присутствие заплатки,  у меня AMD у меня её нету, а микрокод CPU тоже старый, новый убран.
InSpectre.rar
С уважением, Дмитрий
Значит проверить ОЗУ тестами если ОЗУ без ошибок, и попробовать заменить БП на другой, так же не забывать про состояние S.M.A.R.T загрузочного диска.
14 часа назад, Pont 007 сказал:
С оперативкой всё нормально, иначе бы синие экраны были бы
15 часов назад, Pont 007 сказал:
Состояние именно загрузочного диска хорошее
Даже не думал про него. А он тут при чём? Он или питает систему или нет, что тут может быть в нём поломаться?
11 час назад, Rocker47 сказал:
Пульсации. Электролиты и ESR.
А ты проверь, бывает работает, но программы падают, или под нагрузкой начинают ошибки проскакивать, не всегда ОС падает полностью.
