Ремонт осциллографа С1-77
SSkot
77 ой завел меня в тупик...
Не дано взял по случаю 77 ого.
почистил контакты галлетников очистителем карбов, промыл все спиртом.  Все работало отлично.
в ходе ремонта очередного трупика бац и лучик "изчез". 0 реакции на развертку. при максимальной яркости луч становился шириной на весь экран.
Хер с ним, думаю я, завтра все починим, соорудил высоковольтный делитель 1:10 для проверки напряжений +4000В и -1500В.
Включаю на след день, а луча нет совсем, вообще...
понеслась.
снял напряжения с ЭЛТ. в прицепе.
учитывая точность самодельного делителя -1500В и +4000В присутствует.
Смущают потенциалы баланкирующих пластин +44 и +88 В соответственно, на сколько мне известно напряжения на них подается только на время обратного хода луча.
внимательно изучу этот момент.
Все напряжения на ЭЛТ примерно сосуществуют табличке в паспорте на прибор.
Накал ЭЛТ не в обрыве.
напряжения на ЭЛТ мерил относительно корпуса, кроме накала.
напряжения на 2-ом м 5-ом выводах меняется в небольших пределах от положения резисторов R43 и R35.
отмечаемые "ОК" элементы проверил. норма.
https://docviewer.yandex.ru/view/525091939/?*=AeyPUf5ohlcFwR38G%2FNSGWmgL%2BB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQrdCb0KIucGRmIiwidGl0bGUiOiLQrdCb0KIucGRmIiwidWlkIjoiNTI1MDkxOTM5IiwieXUiOiI2MTU2NzI1NDE0OTg4MTQ4MjciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQwOTY3NDEzOTYxfQ%3D%3D
Так же снял напряжения стабилизатора.
номиналы 12,6В и 6,4В чуть ниже, но вроде ничего криминального.
частота преобразователя 9.1 кГц, меандр не идеальный но симметричный и без выбросов.
https://docviewer.yandex.ru/view/525091939/?*=416zu1Q39sDYX8jsJLw%2FJGgRDo97InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQodGC0LDQsdC40LvQuNC30LDRgtC%2B0YAgMDg5LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KHRgtCw0LHQuNC70LjQt9Cw0YLQvtGAIDA4OS5wZGYiLCJ1aWQiOiI1MjUwOTE5MzkiLCJ5dSI6IjYxNTY3MjU0MTQ5ODgxNDgyNyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1NDA5Njc0NDcxNzN9
Отключал бланкирующие пластины, нет эффекта.
Отключал пластины Х и У, нет эффекта.
Выходит, что при исправной ЭЛТ при наличии напряжений на аноде +4000В, на катоде -1500В, с исправным накалом и при отсутствии напряжений на пластинах Х, У, бланкирующих по центру экрана я должен наблюдать пятно. Но его нет(((( ЭЛТ капут?
Он мрут резко?
Попробую проверить межэлектродные замыкания, хотя это фантастика наверное.
Стабилизатор 089.pdf
ЭЛТ.pdf
Изменено пользователем SSkot
Мои рассуждения были ошибочны.
На бланкрирующие пластины необходимо подать положительный потенциал относительно корпуса, а я их просто отключил.
На одну бланкирующую пластину (пин 13) по схеме подается +44 В с делителя напряжения усилителя Z
Вторая бланкирующая пластина (пин 10) подключена к эмиттерному повторителю на транзисторе Т1 того же Z усилителя.
Луч будет находится в видимой области только если на пластинах будет одинаковый положительный потенциал, в нашем случае +44В.
Для проверки нежелательного отклонения луча за пределы видимой области экрана необходимо подать +44В на обе пластины, т.е. подключить их к выводу 4 усилителя Z.
В моем случае лучик сразу появился.
С усилителем Z в этом аппарате не так все просто, гадина всегда блокирует луч, если на усилитель Z не подан импульс от блока развертки на формирование прямого хода луча. Или подан импульс гашения луча от того же блока развертки или входного усилителя я Y в режиме попеременного отображения каналов.
Был пробил Т1 (КТ602) Z усилителя.
Вот он уже поменянный.
https://yadi.sk/i/vQlIv-6f6XBuEQ
На радости вкрячил 77 ому светодиодную подсветку шкалы.
https://yadi.sk/i/8nOhYuCgxMBnBg
Наш герой
https://yadi.sk/i/j7YMY4wH1BFTyw
5 часов назад, SSkot сказал:
ну так с усилителя подсвета всегда и стОит начинать смотреть причину отсутсвия луча!
  • Похожий контент
