Как измерить наличие напряжения на отрезке с проводящим материалом?
Здравствуйте.
Наша группа строит 3D принтер. Он печатает синим лазером. Полимер подогревается, лазер щелкает и! вуаля, воксель готов. И так несколько тысяч раз ))) Одна из головных болей одно из заданий - это попытаться минимизировать контакт полимера (клейкий, маслянистый, вонючий и брызгает) с внешним миром. Мы отделили платформу (магнитный/проводящий материал) от конструкции с шаговиком и нацепили на пластиковое кольцо таким образом, чтобы платформу можно было подцепить извне магнитом и, двигая магнит снаружи, двигать платформу с кольцом внутри. Теперь, если кольцо падает на дно во время печати, мы узнаем об этом, только когда стакан вытащим. Не вариант. Так вот мой вопрос, что можно было бы сделать в такой ситуации? Я думал гальванику подключить, но не очень себе представляю как. Думал про фнч, т.е. подключить резистор, а изгиб платформы, что в банке, и пластинку снаружи как конденсатор использовать. Измерять падение напряжения на резисторе. Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
@hellm , похоже, что без чертежа ваши объяснения не понять. :(
Единственное, что понял, что вы печатаете что-то очень маленькое - всего несколько тысяч вокселей.
41 минуту назад, hellm сказал:
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
42 минуты назад, hellm сказал:
Напряжение механическое или электрическое? Если электрическое то ток есть через эту поверхность?
3 часа назад, musa56 сказал:
Да-да, электрическое.
@Lexter  Вы правы, на картинке 1 то, что я имею ввиду. Кольцо из пластика по внутреннему диаметру колбы, сверху одевается платформа из проводящего материала, ниже кольца она же в профиль. Идея такова (см. 2ю картинку, вид сверху): на арматуру крепится стальной угол (можно пластиковый), на него через шарнир вешается планка с магнитом (чтобы закрывать). Такой же магнит крепится на арматуре напротив. Когда двигатель ведет арматуру вверх - кольцо идет за магнитами вверх, вниз - вниз. Стоит вопрос, если утонет кольцо, как об этом узнает микроконтроллер? Тут товарищ подсказал, что мы на колбу наклеем нагревательный элемент. Не будет ли он мешать затее кольцом и напряжением через него?
5 часов назад, hellm сказал:
а что если всю систему под вакуум загнать?
принтер@hellm, не понятно что означает "под внешним миром". воздух, сам принтер чтобы не загрязнялся?
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
под внешним миром
Не, я имел ввиду только полимер. Его в колбу с крышкой. Он бразгает, плохо пахнет и отмывать его - удовольствие из мало приянтных.
Да нету фото. Это все в голове пока. Точнее в головаах. Если из моего описания что-нибудь непонятно, постараюсь нарисовать или объяснить, что имею ввиду.
Товарищ не выложил. Могу только накидать примерно, как это должно выглядеть. Да и то в перспективе. С 3д долго буду возиться.
Изменено пользователем hellm
Да. Только с магнитом, а не зажимом. Т.е. магниты держат кольцо в стакане с двух противоположных сторон, не давая ему упасть. Домой приду, попробую 3д сварганить. Очень хорошо понимаю, что на пальцах тяжело представить.
Фотодатчик. Индукционный датчик. Акустический датчик. Датчик механического усилия в узле, удерживающего платформу. Косвенные параметры работы механизма, перемещающего и/или удерживающего платформу (электрические, механические, акустические, вибрации...). В конце концов микровыключатель... Да много ещё чего можно придумать! Но только - "по месту". А дистанционно - это на приём к Кашпировскому пожалуйте :ph34r:.
2 часа назад, hellm сказал:
Да, непонятно конечно. Если вы хотате защитаться не только от брызг, но и от запаха, поместив нечто в герметично закрытую колбу, то нафига это там внутри двигать? Тем более, что подвес на магнитах никогда не даст точности - при движении будет болтаться.
Если весь процесс печати внутри колбы, то зачем выносить из неё наружу приводы? Не проще убрать весь принтер в герметично закрывающийся корпус?
@Lexter  нас могут попросить отмыть. Уборщица денег стоит, а студенто на картошку!.. :D А запах... попробуем не дышать. Такую задачу даже не озвучивали.
Фотки прикрепил из работ прошлого года других групп. Что-то наподобие строим. Решили вместо статично прикрученной платформы сделать подвижную, чтобы можно было закрыть колбу.
Магниты не дают точности, это верно. Но как поступить тогда? Может что-нибудь другое придумать? Какое решение может быть более точным?
@Гость гость О! Тема!!!
Фотодатчик не знаю, как использовать. На колбе будет коврик с нагревательным элементом и он навряд ли прозрачный.
А акустика разве не будет слышать все вокруг? А если да, то успеем ли за оптимизацией основной проект.
Идуктивный датчик - интересная фишка. А он через 2А нагревалки пробъется?
12 часа назад, hellm сказал:
Ну там же магнит. Напротив него датчик холла и с него на микроконтроллер. Для контроля напряжения есть микросхемы на эффекте Холла для контроля протекающего тока.
Изменено пользователем musa56
13 часа назад, hellm сказал:
все это что нарисовано запихиваете в вентиляционный шкаф, как раньше работали со ртутью и вытяжку по мощнее.
Это как принтер будет печатать что будут брызги по всему помещению в радиусе даже 3м?! прямо загадочно однако.
17 часов назад, hellm сказал:
Это как же? А это:
В 31.10.2018 в 14:16, hellm сказал:
То есть, ешё и нельзя верить каждому вашему слову? :D
После просмотра чертежей стало вообще непонятно, зачем там защитная колба, и что от чего она защищает. Зачем в ней "плавающая" платформа - вообще загадка.
По, моему, что-то вы перемудрили. Если очень хочется защититься от брызг (только откуда они там??!), вполне можно поставить "брызговики" - свободно висящую шторку-занавеску из лент, сменную плёнку.
Заодно и время выиграете , не будет голова болеть за
11 час назад, musa56 сказал:
датчик холла
АААААААА!!!!!! Спасибо большое! Классное решение! Я сразу не понял
В 01.11.2018 в 16:17, Lexter сказал:
Все просто. Во-первых, это проект 2х-летней давности. Не наш т.е, хотя мы так будем делать. ))) Во-вторых это стакан с полимером. В-третьих препод закроет его пищевой фольгой от брызг и запаха. Наша задача, сделать возможным передвижение платформы внутри колбы. Это мы придумали - магнитами снаружи. Платформа-то железная. )) Единственное, было не очень ясно, как выяснить нулевое положение платформы или же ее положение при падении на дно (что, в принципе. одно и то же). Спасибо еще раз уважаемому @musa56 за простое решение.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
