Диммер / контроллер для светодиодной ленты
Диммер с радиопультом для управления светодиодной лентой двух оттенков. Подключаете ленты с холодным и теплым светом, и с пульта можно будет регулировать теплоту света от холодного до теплого, а так же общую яркость.
Характеристики:
Рабочее напряжение: 12-24 В.
Ток: до 12 А.
Дистанция управления: до 30 метров.
Питание пульта: 2 батарейки ААА.
Цена 500 руб. Город Саранск.
