MBED OS: почему-то не могу заставить многие порты работать
rmatveev
Вливаюсь в среду программирования MBED OS с платой STM32F429I-DISC1 и вот что заметил:
1) Почему-то PWM у меня нормально заработал только на ножке PF_6. Я перебрал, конечно, не все порты, которые поддерживают работу с PWM, но другие, которые я попробовал, не заработали.
2) Пытался сконфигурировать некоторые порты в качестве цифрового выходи и тоже фигушки. Нормально заработали только те, что подключены к зеленому и красному светодиодам (PG_13 и PG_14). На некоторых ножках был какой-то неведомый мне меандр, какие-то не захотели переходить в низкоомное состояние.
В качестве базы я использовал код DISCO-F429ZI_LCDTS_demo (это из примеров по этой плате с работой ЖК индикатора и тачскрина).
Что может быть не так? Может быть какие-нибудь библиотеки, подключаемые при работе тачскрина и/или дисплея занимают большую часть портов и не позволяют их использовать по усмотрению программиста? Или я еще что-то не понимаю в архитектуре ARM? (Сам я прихожу из AVR-ов)
9 минут назад, BARS_ сказал:
Для того, чтобы нормально работать с МК надо писать весь код самому, а не тащить левые библиотеки. Качай Keil или Eclipse и программь.
Ничего себе "левые" :)))
MBED OS - это среда разработки ARM Limited. Т.е. прям роднее некуда. И пока мне эта платформа видится во многом удобнее. Вы же не посоветуете какому-нибудь ардуинщику кодить на ассемблере и "не тащить левые библиотеки" :)))
Только что, rmatveev сказал:
Да хоть от кого угодно? Толку? Библиотеки там именно левые(такие же левые, как и SPL и HAL), и таковыми они останутся, пока не научишься программить без их использования. Подцепил хедер под серию МК и вперед. Нету в ARM ничего такого сложного, где нельзя без библиотек. Простецкая фигня типа портов, spi, uart. таймеров и т.п. настраивается буквально в 5 строк. И заметь, результат на 100% прогнозируемый. А вот что делают твои чудесные библиотеки вообще неизвестно, что и подтверждается созданием данной темы. А лепить ОС на STM - тот еще маразм.
Ардуинщики и программисты - разные люди.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Эт точно )))
Ладно, я погляжу другие среды. У MBED OS в числе прочего есть еще важный недостаток - полная облачность. Нет интернета = нет кода. Локально там вообще ничего не работает. В наше время это, конечно, не очень большая проблема, но меня это немного напрягало.
1 час назад, rmatveev сказал:
Всё прекрасно работает офф-лайн, нет проблем. Устанавливаете MBED CLI и вперёд - кодим без интернета.
Конечно, для помигать светодиодом ОС не нужна. Но не все же только светодиодом мигают.
Я, вот, только закончил проект под MBED 5. Процессор Arm Cortex-M4, 6 штук АЦП, GPS модуль и SD-карточка.
MBED - многопоточная ОС. У меня в программе фигачат 3 потока, в одном опрашиваю все АЦП 25 раз в секунду, в другом - раз в секунду читаю данные с GPS, а в третьем потоке сохраняю данные на SD карточку в фотмате FAT32 каждые 2 минуты. При этом пару раз в секунду на компьютер оператора через ком-порт выдаётся текущая телеметрия для тестирования системы.
Все работает круглосуточно, пока, вроде, не сбоит, тьфу-тьфу-тьфу.
Написание кода заняло пару недель и с десяток страниц кода.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну, уж, не знаю, сколько бы у меня заняло времени всё написать без ОС и без библиотеки для FAT32.
17 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это на однопоточном то МК
Что-то я не пойму, нафига ОС для таких элементарных задач?
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ровно то же самое пишется максимум за неделю (это с отладкой) и без убогой ОС.
19 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Минимум в 2 раза меньше времени. У меня есть проект на 205 камне. Раз в секунду читается GPS с парсингом NMEA, идет общение с ПЛИС по SPI, временами очень активное, т.е. данные могут сыпаться непрерывно, по второму SPI идет работа с микрухой Ethernet, на которой может быть одновременно открыто до 5 сокетов, плюс ко всему идет отображение данных на TFT дисплее с периодом обновления 100мс (при условии наличия новых данных для отображения) и опрос устройства по I2C. И никакой ОС там нет и близко.
не, это был вопрос ТСу
я типа к тому, что она уже разжевана вдоль и поперек и библиотек там левых никаких нету. Все стандартные, родные. Нафига себе создавать проблемы на ровном месте?
2 часа назад, mail_robot сказал:
а чем вам FreeRTOS не вкатила?
Ничем :)
Если это стоящая вещь, то я готов на нее внимательно посмотреть. Просто взор упал на MBED, мне понравилась концепция и я начал ее использовать. Но сейчас наступает некое отрезвление.
Прежде чем писать код посмотрите схему. На плате есть внешние устройства, которые подключены к контроллеру. Если вы сконфигурируете ножку как выход, а к ней подключен выход внешнего устройства, то можете спалить.
В Cube хорошо видно какие ноги свободные.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
