Не включается китайская автомагнитола Supra SFD-111U
ADMIRAL
Всех приветствую, принесли китайскую магнитолку supra sfd-111u, диагноз не включается. Преда не было, пока поставил перемычку. Прозвонил все диоды, стабилизаторы проверил работают, стабилитроны тоже прозвонил целые. Присутствуют два транзистора B772  и D882  выпаял прозвонил не пробиты. Не знаю куда копать дальше. В качестве УНЧ мс YD7388 питание на нее идет, напряжение на выходах 0. Может ли изза не рабочей ИМС не включатся ввесь магнитофон. Фото прилагаю.
10 минут назад, ADMIRAL сказал:
пока не будут проверены ВСЕ условия старта-работы процессора - ты ее не сделаешь. Они тут описывались НЕ РАЗ и есть в отдельной теме! Иди и читай!
Только что, Валерій1966 сказал:
Мне кажется что ты забыл ещё один  +  подключить.
Нет не забыл. Красный и Желтый это два плюса.
3 часа назад, KRAB сказал:
Уважаемый товарищ "КРАБ" вообщем пол дня смотрел форум и гугл, много Ваших сообщений прочел, понял что вы серьезный и грамотный человек. Но вот условия старта работы процессора не нашел, если уж Вас не затруднит напишите пожалуйста простым языком мне эти 5 условий.
Нашел изучаю))
14 минуты назад, ADMIRAL сказал:
питание - пульсации - резет - генерация кварца - прошивка - порты проца, в том числе и локалки.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
  • Похожий контент
