Магнитофон Эльфа 201-3 Диктор
Здравствуйте!
У данного магнитофона при нажатии кнопки воспроизведения отсутствует звук.  Слышно небольшое шуршание в динамике при повороте ручки громкость. Более ничего. Стоял без работы, видимо, долго, но внутри свежий, работает как мотоцикл Ява (тихо и приятно).
Чем можно ему , а заодно и мне, помочь? Спасибо.
Может быть абсолютно всё, что угодно, даже банальное неумение пользоваться. Предоставленных исходных данных недостаточно для квалифицированного ответа.
Все законы-имитация реальности
Определите, в каком узле искать неисправность. На линейном выходе звук есть - значит УНЧ помер. Если звука и на линейном нет - начинать с УВ. Естественно на ленте должна быть фонограмма.  ТУТ мануал и схема.
Вообще есть второй с 19-ой и  9-ой скоростью, он работает, но ЛПМ гремит. Изначально диктор взял как донор. Включил, поставил пассик, понравилась почти бесшумная работа и вот подумал... Может его отремонтировать? Ломать что то жалко. А если переставлять?Магнитные головки взаимозаменяемы? Маркировку не нашел. Двигатель? Шкив легко снимается? Что ещё вы бы посоветовали переставить с диктора?
Изменено пользователем Viktor34
28 минут назад, Viktor34 сказал:
Почисти и смажь
Ничего, восстанавливай, будет 2 аппарата - один основной, другой запасной. Кстати, как называется второй?
25 минут назад, Viktor34 сказал:
На линейном тоже нет звука,
Тебе сказали, что это значит. Также неплохо бы заменить электролиты.
15 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Почисти и смажь
Мне кажется смазка не поможет, выработка и износ деталей. И есть трудности со съемом стопорных колец. Бывают съемники у автомобилистов, а маленькие есть? И где купить?
Диктор заработал, но как то странно.. Правый индикатор мертвый, динамик в магнитофоне работает, оба выхода работают, но кнопки управления каналами включены при этом не как на другом магнитофоне. А запись какая? моно или стерео? Всего одна катушка с 9-ой.
Эльфа 201-3 Стерео второй
После выключения магнитофона и включения снова звук не появился. Поработал  без звука, выключил, снова включил, звук появился.
Электролиты?
Где именно смотреть?
Цитату так и не смог удалить, для меня подсказка непонятна.
19 минут назад, Viktor34 сказал:
Электролиты?
Некотакт/непропай (скорее всего), но возможна и микротрещина в дорожке.
Возможен также отказ/восстановление в одной из деталей, в т.ч. и в электролитах.
23 минуты назад, Viktor34 сказал:
Везде, где проходит звуковой сигнал. Ещё надо обратить внимание на питание.
Тестер есть, ЭПС, то есть ESR метр? Тоже могу померить. ГЗЧ что это? Генератор звуковых частот? Только вот по схеме ходить как то не очень.
Хотя по проводам нашел не контакт в проигрывателе
Сейчас выключил, попробую включить через полчаса, протестирую звук. Думаю, что его не будет.
Вчера выбросил "жучок" из одного держателя предохранителя. Поставил первый попавшийся, на сколько  не знаю. Поставил с трудом, приходилось подгибать несколько раз контакт держателя. После замены предохранителя заработал электромагнит временной остановки ленты. Может до меня этот контакт ещё кто то подгибал и нарушил контакт? В этом может заключаться  эта беда?
Жучок - тот же "предохранитель", только  на неопределённый ток. Вы другой предохранитель на непонятный ток установили.
5 часов назад, Viktor34 сказал:
Основная беда - отсутствие контактов в переключателях, пропадание контакта в непропаях. Вы аппарата "пошурудили", переключатели понажимали, может и "прокашляется" сам собой.
Старые аппараты та ещё загадка. Обычно полное обслуживание делать приходится. С чисткой смазкой, заменой мёртвых или полуживых деталюшек.  Что бы избежать ситуации, что сегодня он отработал, а чуть постояв, через неделю, снова захандрил.
"Жучок" предохранитель, но ток он не проводил. Поэтому не работал электромагнит. Сейчас заработал без проблем. По прежнему не живой правый индикатор. Колонка работает на этом канале только при выключенной кнопке канала. Или я не совсем ещё разобрался.
При нажатии кнопки второго канала громкость на встроенном громкоговорителе почти ноль. Вырубает динамик. При повторном включении звук восстанавливался с минуту. Тихо потом всё громче.
проверить кнопку, заведомо исправной, потом полностью тракт унч, потом предварительный усилиьтель, дигаясь от выхода ко входу. Вот тут и нужен Генератор звуковых частот. Бывает такое, что контакты П2К окисляются и не контачат. По схеме же показано прохождение сигнала и воспроизведения и записи.
6 часов назад, Viktor34 сказал:
Это значит не жучок, а обманка.
34 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Вот и идите покаскадно. Инструкцию  и схему я выше прикрепил. Может действительно что не так жмёте.  Глянул схему, пусть меня поправят старшие товарищи, встроенный громкоговоритель там один и он подключён к УНЧ правого канала. Т.ч. на левом канале он, естественно, молчит. Или у вас модификация с двумя динамиками ?
6 минут назад, fant сказал:
я так понял, что это вы мне говорите, чтобы я проверил тракт по схеме? Так это же я автору писал.
по схеме да.
а какой у автора магнитофон  пусть показывает фото. @fant  хотя по схеме пока все совпадает. ваша ссылка .
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
Естественно топику.  :)Лень было три слова самому набить.
Динамик один. Работа кнопок. Колонки отсоединены. нажаты кнопки: АС и Громкоговоритель. При этом звук чистый, громкий. Ничего не выключаю. Нажал кнопку с цифрой II, кнопка воспроизведения Правого канала. Пи этом звук в 3 раза тише. Отключил её, снова звук нормальный.
Нажал кнопку I воспроизведения левого канала. Звук нормальный, абсолютно ничего не меняет.
Что тут можно не так сделать? Можно и так и по другому попробовать.
Предлагаю подключить динамики к выходным гнёздам аппарата. И проверить как он себя ведёт. Думается, встроенный динамик это доп функция, чисто для оперативного контроля.
Подключил колонки. Включена кнопка АС и Громкоговоритель (нажаты).  Выключены(отжаты) кнопки левого и правого каналов. При этом работает динамик в магнитофоне и колонка правого канала. Нажал кнопку с цифрой II, кнопкувоспроизведения Правого канала, звук в магнитофоне и в колонке правого канала еле слышный. Отключил её, звук восстановился. Так оставляю кнопку с цифрой II. Включил копку I левого канала. Звук во всех трех динамиках.
