Продам DYK DAC на PCM1794 с AMANERO
Продам DYK DAC на PCM1794 с AMANERO, покупал у форумчанина Ivansvoi , пролежал оказался невостребован, поменялись идеи (к тому же есть второй такой же, только с XMOS). Цена 7000р. + пересылка, в комплект отдам три трансформатора для питания этого цапа. Территориально  Краснодар, писать в личку.
Дополнительных блоков питания не нужно, просто подключаются трансформаторы по переменке. Стабам нужен теплоотвод, в качестве которого может быть использован сам корпус Цапа (если металл) или алюминиевая пластина, если корпус пластиковый.
На Вегалабе попробуйте продать. За такую отличную цену (по себестоимости комплектующих, а то и меньше) должны быстро забрать, можно даже повыше ценник поставить. Там авторская плата собранная без Аманеро около 25 стоила. Здесь на форуме ЦАПами практически никто не интересуется.
Спасибо за участие, я в общем то не тороплюсь, даже если не продам, пусть останется. Скидка новогодняя будет до 9-го числа сего месяца, далее все как в первом сообщении данной темы.
Отличный ЦАП за вменяемые деньги.
Изменено пользователем ИЭС
