Продам DYK DAC на PCM1794 с AMANERO
Продам DYK DAC на PCM1794 с AMANERO, покупал у форумчанина Ivansvoi , пролежал оказался невостребован, поменялись идеи (к тому же есть второй такой же, только с XMOS). Цена 7000р. + пересылка, в комплект отдам три трансформатора для питания этого цапа. Территориально  Краснодар, писать в личку.
Дополнительных блоков питания не нужно, просто подключаются трансформаторы по переменке. Стабам нужен теплоотвод, в качестве которого может быть использован сам корпус Цапа (если металл) или алюминиевая пластина, если корпус пластиковый.
На Вегалабе попробуйте продать. За такую отличную цену (по себестоимости комплектующих, а то и меньше) должны быстро забрать, можно даже повыше ценник поставить. Там авторская плата собранная без Аманеро около 25 стоила. Здесь на форуме ЦАПами практически никто не интересуется.
Спасибо за участие, я в общем то не тороплюсь, даже если не продам, пусть останется. Скидка новогодняя будет до 9-го числа сего месяца, далее все как в первом сообщении данной темы.
Отличный ЦАП за вменяемые деньги.
Изменено пользователем ИЭС
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
