Здравствуйте. Скажите пожалуйста чем убрать окислы на медных контактах как можно мягче или нежнее? Или может и не надо их снимать, прямо поверх залуживать оловом? Будет при этом хороший контакт или нет?
Мягкий ластик для стирания карандаша.
Лудить - не надо. Это контроллер жёсткого диска по видимому. Стёркой - нежно до ровного цвета и всё.
Просто обычным ластиком(мягкой стороной) почистите, словно карандаш стираете с бумаги.
Читать статью...
7 минут назад, SovietTwins сказал:
Лудить - не надо
Даже вредно. Если, при исправном контролере и штатном напылении диск будет отваливаться раз в 5 лет, то при покрытии припоем - гораздо чаще.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
20 часов назад, fant сказал:
На "дятлах" луженые..  но дохли они не из за площадок.
В 03.11.2018 в 10:19, Павел Жданов сказал:
чем убрать окислы
на пуркуа??  что изменится?? +10050 к скорости чтения-записи??  объем в два раза увеличится??
2 часа назад, hardhacker сказал:
Не было контакта, контакт появился. :unknw:
О "дохли" речи, вроде бы, не было.
53 минуты назад, fant сказал:
В 05.11.2018 в 22:07, fant сказал:
В 05.11.2018 в 21:58, SovietTwins сказал:
Лудить - не надо
Даже вредно
может я не так понял??
Естественно не так. Бывает.
На сигаретных пачках пишут, что курить вредно, но это не означает, что вредно до состояния " умер прям сейчас".
Вы гарантируете, хотя, вы можете всё что угодно гарантировать... Производитель в неких мануалах предлагает, как способ борьбы с окислением, покрытие контактов припоем ?
Вряд ли. Он гарантирует, что данный продукт, в данной комплектации,и  с таким покрытием на контактах, в том числе,  будет работать с заявленными параметрами.
Лужение припоем однозначно противопоказано в таких случаях, да и вообще в любых подобных контактах. Помогает, но очень ненадолго.
А вот с помощью ученической резинки лично "подымал" пару (вроде бы дохлых) винтов, причем оба Сигейты.
В 6 ноября 2018 г. в 19:54, hardhacker сказал:
Я не просто так разобрал жесткий диск. Поначалу думал сам накопитель имеет физические бэд сектора, но оказалось что это контакты контроллера делают софт бэды. Что теперь делать, не знаю, надо облудить, но говорят нельзя. Но не также ведь оставлять. Медь опять окислится.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Но так ведь тоже оставлять нельзя по идее. Окисленная вновь медь будет давай нестабильный контакт.
Диск абсолютно рабочий. Смарт работает, ошибки исправляются, сектора ремапятся. Erase и security erase в программах victoria hdd dos и partition magic соответственно на короткое время помогают и диск идеально работает, пока снова ненахватает софтбэдов или ошибок по-другому.
27 минут назад, Павел Жданов сказал:
надо облудить,
Не надо, только  резинка для карандаша. И ответную часть также.
28 минут назад, Павел Жданов сказал:
Снова чистить и терпеть, материал покрытия такой.
@Павел Жданов
47 минут назад, Павел Жданов сказал:
одно противоречил другому.. Почистить площадку , снести разделы, переразбить. отформатить, скрин виктории в студию.. Иначе, как на базарной площади.. замучают советами.
51 минуту назад, Павел Жданов сказал:
а это напрягает.. тем более, что это Wеликое Dерьмо.. серии блюю.  Вот такой же примерно винт сдох после 150 часов  наработки.. сохранил на память..
40 минут назад, минздрав сказал:
Чистил. Да так, что покрытие снял. От души.
45 минут назад, hardhacker сказал:
Вот именно что думал. Путём десятков прогонов тестами, некоторые из которых длились по двое суток, я заметил что бэдов нет на чистом диске и они появляются в одном месте, после форматирования,переустановки софта и недолгого использования, они уже появляются в другом. Причем места эти на диске находятся далеко друг от друга и не повторяются. Поэтому говорить о неточности обнаружения программой бэдов, не приходится. Я единственное что хочу узнать, это как защитить эти самые контакты от окислов? Проблема будет повторяться это очевидно, если ничего не сделать
Edited by Павел Жданов
1 час назад, hardhacker сказал:
@Павел Жданов
Серия green. Работал отлично до середины 2018.
1 час назад, fant сказал:
Я очень бережно снимал. Просто как такового покрытия на площадках уже не было. Площадки были черного цвета.
1 час назад, минздрав сказал:
В условиях того, что медь окисляется крайне быстро, постоянно подключать жесткий диск, потом выключать, разбирать, чистить, а потом собирать, а потом по-новой нецелесообразно.
ластиком стираешь защитный слой напыления с контактов, который служит для того, чтобы диск хотя бы гарантийный срок отслужил, а затем плата потихоньку окисляется, "прогнивают" перемычки между слоями платы и привет. как итог, ластик - зло для компьютерной техники.
по хорошему, после чистки нужно контакты чем-то сверху покрывать, для образования защитной плёнки от окисления.
лудить - спорный вопрос, смотря чем и с каким флюсом. на мягкий припой контакты, торчащие из гермоблока, садятся замечательно, слегка впиваясь. у меня луженые уже больше трёх лет ходят, до меня хз сколько ходили и ещё походят.
Скрытый текст
есть у меня кусочек индия - хороший металл, мягкий и не окисляется, надо будет попробовать... если жаба не задушит.
Попробуйте аммиаком (нашатырный спирт) потереть. Хорошо окислы снимает. На ватную палочку и протирайте (без фанатизма). Через пару-тройку минут контакты заблестят.
Интересно было бы послушать мнение на предмет  окислов от "держателей" серверов. Понятно, что в нормальных ( подчёркиваю) серверных климатконтроль - там с окислами проблем быть не должно. А кондовые сервера, слепленные на коленке ? И работающие в обычных помещениях.
Я почему спрашиваю. У меня, в данный момент, крутятся в круглосуточном режиме, порядка 30 HDD ёмкостью от 1 до 2 Тб.  Работают в локальных видеорегистраторах ( видеонаблюдение).  Не выключаются никогда. Замена происходит или при переходе на диски бОльшей ёмкости, когда диск начинает сыпаться физическими бэдами. Ни разу причиной отказа диска не был окисел. Т.е. если диск "посыпался", стёркой его уже не поднять.
15 часов назад, Lordbl4 сказал:
  Показать содержимое
Да, пожалел я деньги на специальное средство  типа kontakt 61, думая что итак сойдет, С другой стороны слой был весь черный, велика вероятность, что окисел на напылении был глубокий прямо до медных контактов.
Насчёт лужения. Планирую лудить обычным пос 60-61 и спиртоканифольным флюсом. Сверху для дополнительной защиты хочу покрыть техническим вазелином.
8 часов назад, Геннадий сказал:
Попробую, если обычным спиртом не возьмет. Большое спасибо!
Так вы наверное туда ставите накопители не бюджетного, домашнего сегмента, а подороже какие?
3 часа назад, fant сказал:
смотря какая стёрка
золото чистят пеплом. ватную палочку окунаю в масло с сигаретным пеплом и тру.промываю спиртом. серебренные площадки лучше залудить серебровистым припоем и промыть спиртом.контакты на гермобоксе достаточно жесткие-втыкаются..место контактирования смазываю синюхой.
Edited by eugene.
    • By Летчик
      Продам всякие  радиотехнические детали , а кое что отдам за даром (отдам).Все находится в Москве. желательно самовывоз. Но могу отправить и ТК или почтой
      Продается:
      1) медный лист размер 59х150см толщина 0,5мм вроде. Предназначался для чеканных художественных работ. Пр-во СССР. 2000 рублей
      2) Электродвигатели что на фото: все двигатели по 150 рублей\шт.
      3)Редуктор червячный с насаженной на выходной вал планшайбой представляющей из себя стальной круг диаметром 500мм и толщиной 10мм (не могу снять эту плиту с вала) - 3000 рублей
      4)Вольтметр-200 рублей
      5) Миллиамперметр (в работе не был)- 200 рублей
      Все остальное отдам бесплатно даром. На одном из фото видна шкала и концевик переменного конденсатора настойки от РП "Альпинист" самого первого выпуска. Ищу такой рабочий))
    • By Ярый41
      Доброго времени!
      Территориально Ставропольский край.
      Оплата на карту Сбербанка.
      Отправка почтой России.
      Продам:
      Шпилька латунная:
      размер 4мм х 20мм-цена 10руб. за штуку.
      размер 4мм х 25мм-цена 10руб. за штуку.
      размер 6мм х 32мм (оловянированная)-цена 20руб. за штуку.
      фото позже
      размер 8мм х 40мм (оловянированная)-цена 40руб. за штуку.
      фото позже
      Гайка латунная:
      М4-цена 4руб. за штуку
      М6 (оловянированная)-цена 6руб. за штуку.
      фото позже
      Заклепка медная:голова полукруглая
      Заклепки можно покрыть оловом на заказ,цена будет прежней.
      Фото оловянированных заклепок ниже.
      размер 2мм х 4мм-цена за 100шт. 80руб.
      размер 2мм х 6мм-цена за 100шт. 80руб.
      размер 2мм х 8мм-цена за 100шт. 100руб.
      размер 2мм х 10мм-цена за 100шт. 120руб.
      размер 2мм х 12мм-цена за 100шт. 150руб.
      Оловянированные:
      заклепка стальная кадмированная.
      размер 2мм х 12мм-цена за 100шт.-100руб.
      Заклепка латунная,плоская голова:
      размер 3мм х 13мм-цена за 100шт. 200руб.
    • By Звукач
      Продам медные радиаторные пластины 156 х 94 х 4 мм. Вес 500 гр. По 400р за штуку. Из списанных блоков передатчиков сотовой связи Эриксон. Медные пластины тверды как сталь, пробовал пассатижами отломать выступающий уголок, не получилось, пришлось подрезать ножовкой по металлу. На изломе - однородная медь. Используется как радиатор. Одна сторона пластины ровная, почти до зеркального отражения. Другая сторона со следами пайки и углублением. На пластине имеются сквозные отверстия, на фото видно.
    • By Roman_msk
      остатки после проекта, буду пополнять ... начну с железа:
      1) радиатор №1, длинной 250мм, поверхность анодирована, полирована никакой доп. обработки не потребуется, цена 2200р/шт., чертеж ниже:
      2) радиатор №2, длинной 250мм, поверхность анодирована, полирована никакой доп. обработки не потребуется, цена 4800р/шт., чертеж ниже:
      3) ферриты Эпкос Е65/N87 с маркировкой на торце, цена за пару 350р от 1 пары и 300р от 10
      4) ферриты Е70/РС40 Китай, цена за пару 400р от 1 пары и 370р от 10
      5) каркасы для ферритов Е65 двух комплектов B66388A2000T001, цена 170р/шт.
      6) каркасы для ферритов Е70 двух комплектов Китай, цена 250р/шт.
      7) ферриты E65/32/20 материал РС40, Китай, цена за пару 280р от 1 пары и 240р от 10
      8) каркас для 3 комплектов ферритов E65/32/20, цена 180р/шт.
      9) конденсаторы К75-17, 50мкф*1000В, б/у, цена 480р/шт.
      пока все, отправлю почтой за счет получателя, мин. заказ 600р
    • By aizava
      Алюминиевые радиаторы 18х13х6,3 мм (Silver) - 8 шт - аналог Zalman ZM-RHS1 VGA RAM Heat Sinks - ЗАКОНЧИЛИСЬ, скоро снова в наличии!
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 18 х 13 х 6,3 мм (подошва 14х13)
      - Материал - алюминий
      - С клейкой термоподложкой
      - комплект из 8 шт.
      - цвет: Silver
      Цена:
      - 28 грн/комплект
      Алюминиевые радиаторы 15х15х8,3 мм (Silver) - 8 шт - аналог Akust Aluminum Memory Chip Heatsink
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 15 х 15 х 8,3 мм
      - комплект из 8 шт.
      - цвет: Silver
      Цена:
      - 32 грн/комплект
      Алюминиевые радиаторы 15х15х8,2 мм (Blue) - 8 шт - аналог Akust Aluminum Memory Chip Heatsink
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 15 х 15 х 8,2 мм
      - комплект из 8 шт.
      - цвет: Blue
      Цена:
      - 34 грн/комплект
      Алюминиевые радиаторы 19х19х5.0 мм (Black) - 5 шт
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 19 х 19 х 5.0 мм
      - Без клейкой термоподложки
      - комплект из 5 шт.
      - цвет: Black
      Цена:
      - 28 грн/комплект
      Алюминиевые радиаторы 22х22х10 мм (Black) - 5 шт
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 22 х 22 х 10 мм
      - комплект из 5 шт.
      - цвет: Black
      Цена:
      - 32 грн/комплект
      Алюминиевые радиаторы 20х21х15 мм (Silver) - 5 шт
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 20 х 21 х 15 мм
      - комплект из 5 шт.
      - цвет: Silver
      Цена:
      - 36 грн/комплект
      Алюминиевые радиаторы 11х11х5 мм (Silver) - 10 шт
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 11 х 11 х 5 мм
      - комплект из 10 шт.
      - цвет: Silver
      Цена:
      - 18 грн/комплект
      Медные радиаторы 12х13х5,25 мм - 8 шт
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 12 х 13 х 5.25 мм
      - Материал - медь
      - комплект из 8 шт.
      Цена:
      - 82 грн/комплект
      Медные радиаторы 22х8,25х5,30 мм - 4 шт
      Описание:
      - Д х Ш х В (габаритные) - 22 х 8.25 х 5.30 мм
      - Материал - медь
      - комплект из 4 шт.
      Цена:
      - 44 грн/комплект
      Доставка и оплата:
      - Новая почта, Укр Почта и другие курьерские службы
      - Оплата на карту приватбанка или наложенным платежом при получении (без предоплаты)
      - Доставка в любой город и населенный пункт Украины в кратчайшие сроки
      Оформление заказа:
      - Электропочта для связи - aizava@gmail.com
      - ЛС на форуме
    • Кстати с LT1122 против ОРА828 шла,действительно, именно о вкусовщине и тракте целиком как единое целое  , а то ,что каждый ОУ (в том числе в рамке одной модельки,но разных производителей в том числе) отличаются характером звучания- это неоспоримый факт
    • Главнюк вражеского форума снова активизировался. Придурок, а кто тебе сказал, что ОНО играет хуже? Кто формулировал однозначные требования к "играет", коррелирующие с КНИ, КОСС и прочими объективными характеристиками? Ты с темброблоками цирк такой выкатил, что мало не покажется, так что слушай свои ТЛ071, К157УД2 - если все деньги уходят на бухло и траву с грибами. Если оно не понравилось конкретно Клайду-это чисто субъективные его впечатления, не претендующие на истину в последней инстанции! Он имеет полное право поделиться ими, впрочем, как и ты-высказать свои бредни, так же как и я - ответить тебе соответствующим образом и с использованием соответствующей лексики. В последнем моменте важно подчеркнуть-зеркальный ответ! Ибо разговаривать с хамлом можно только на его языке, пусть это и неприятно остальным.  На самом деле клиент не в теме о звуковом "почерке" ОУ. У него нет этой сводной базы - тут он беспомощен и не может сделать нужный характер звука. Все конденсаторы одинаковы, все транзисторы идеальны... Он не желает признавать тот бесценный эмпирический опыт, накопленный поколениями. Если поставить туда АД823 или АД845 - которые далеко не ОРА828, то звучание изменится кардинально. В лучшую или в худшую сторону - спор о вкусах. Но изменится. Клиент этого и знать не хочет и сводит всё к глубине петлевого усиления и КНИ. Ну-ну... Ты бы результаты измерений своего жуковика версии 2011 вспомнил, чё ж оно у тебя в железе и в симуляторе в 20 раз отличается, потом будешь вякать, кому о чём. Да и не только жуковика ВВС-2011. Платы бы сперва рисовать научился, валенок. Козырей несколько больше, альтернативно одарённый наш. Ты кормишь подобными обещаниями своих адептов уже несколько лет, а я это проверял в железе уже лет 6-7 назад, на усе с ЛМЕ49810. Дык чё-до дела дойдёт али нет? Не, делать защиту ВК на оконном компараторе - это круто!!!! Нуачо, кто-то должен пойти за паровоза  начинай, жуковский, мне такая пальма первенства даром не нужна, ибо и так устраивает. Это я тебе ещё Uбэ для первых двух после ОУ транзисторов в жуковике твоём не припомнил! С тобой играть никто не собирается, а вот всандалить очередную оплеуху всегда пожалуйста. ЭА2012 прекрасно мерилась на 20кГц 0,0008%, ЭА2014 так же. Когда твой радиоконструхтар "Юность КП105" ВВС2011 выдал в 5 раз больше. И он ещё чё-то рассуждает?? Это была итоговая иллюстрация над "итоговой" карикатурой от Жучилы.   О "беспроблемном" УМВВ. Дык ну и что теперь? Мне поступить по аналогии с жуковским, как это делал он в случае неудач у повторявших мои конструкции? Или же остаться человеком? ЗЫ. я знаю правильный ответ. Вопрос был риторическим - не требующим ответа. ЗЗЫ. моя слабость в том, что я не готов перешагнуть через себя и уподобиться жучке. Почему нападает? Мозги лишние потому что, и пущены на всякое г... вместо дела. Видимо, потерпев неудачу с дамами пониженной социальной ответственности по причине состояния нестояния, аффтар цЫтаты нашёл себя на другой ниве и решил открыть всем глаза?? Ню-ню. Читушка. Ибо это - цена вашим шЫдеврам, которые, к тому же, не работают и не звучат. Большего не стоит. Цель жучки-дорваться до масс и троллить всех подряд, питаясь энергией оппонентов, трепать им нервы и оставаться при этом всём полностью безнаказанным. Как только его ткнули носом в его же дерьмо-всё, оно обиделось и начинает лить помои. Бедная жучка!!! Обидели ребёнка!  Камень в огород Слона, но что может предложить публике наш "партнёр", кроме своих теоретических высеров, если он даже не представляет себе процесса возникновения электрической дуги между контактами реле??? Он же считает пробивное напряжение-у него выходит, что такого вообще не может быть! Ку-ку, мой мальчик, сплошь и рядом оно работает!! Дуга шьёт по ионизованному каналу и длина её может быть куда больше, чем пробивное расстояние. Любой сварщик это расскажет! И чё конкретно от жуковского пользы ??? Реле по данным ДШ выбрать или охаять симисторную защиту, вносящую, по данным Королькова, не более 0,0005% искажений на 20кГц ? Без сопливых гололёд.
    • Это так. Тем более, что леса ответственны за 99% выброса в атмосферу СО2. Но Закон Гаусса это один из важнейших Законов на Земле.
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
