Передать файлы с одного ноутбука на другой по wi-fi
galileopro
Подскажите, я недавно купил другой бук, хотел передать с одного на другой файлы по wi-fi.
Я расшарил одну папку на одном из них, скопировал туда файлы. Но на другом эта папка не видна. Я вводил два слеша и ИП-адрес того, на котором расшарена папка.
Не открывает. Помогите настроить. Есть роутер, оба ноутбука подключены к нему.
Адрес того, что с расшареной папкой 192.168.1.3. Того, что подключаю 192.168.1.2. А роутера 192.168.1.1.
Но они не видят друг друга.
Компьютеры пингуются? Какой слеш вводили? Нужно так: \\193.168.1.2
Папки не обязательно расшаривать. Можно так открыть, например, диск C:   \\193.168.1.2\c$ . При подключении будет запрошен логин/пароль - он должен быть установлен на пользователе, под которым производится подключение. Ввод пароля при загрузке ОС можно отключить, если надо.
@galileopro Какая винда? XP, Win7 или Win10?
А вообще есть куча видео, как сделать то или иное с самого начала. Тут в 2 словах не поймешь - чего вы сделали не так, если сразу не заработало.
3 часа назад, КЭС сказал:
Да, пингуются. Пинг на 192.168.1.3 проходит обмен пакетами, все 4 отправлены и получены. Пинг правда приличный - 200 мс, но он уменьшается с каждым пакетом, подозреваю при передаче одного большого файла он уменьшится до нормального числа.
Но открываться ничего не открывается. Ни расшаренные, ни не расшаренные, ни диск С. Я вводил \\192.168.1.3 - пишет, что не найден адрес, предлагает делать устранение неполадок.
\\192.168.1.3\с$ - то же самое.
Кстати если поменять буки местами, то тоже, пинг проходит на 192.168.1.2, но ничего не открывает. На одном стоит Windows 10 Home Basic 32 bit, на другом Windows 10 pro 64 bit.
Как посмотреть имя рабочей группы и изменить его? В идеале я хочу создать домашнюю группу из этих двух ноутбуков, чтобы оно копировало не по интернету, а через роутер по домашней сети wi-fi. Тоже думаю дело в имени рабочей группы. Просто я не знаю как создавать домашнюю группу на 2 ПК в виндовс 10.
Быстрее  копировать на флешку, чем тянуть по вифи. А так, поставьте на оба ноута team viewer и попросите кого нибудь вам помочь.
С уважением, А. Ю.
на обеих системах должен быть правильно настроен сетевой доступ и сетевое обнаружение. если вёнды от васяна (не оригинальные патченые кряканые и тд) - лучше сразу флешку воткни и скопируй по старинке
ещё базовый хомяк может вносить свои ограничения, но это не точно
Изменено пользователем Lordbl4
5 hours ago, galileopro said:
Есть роутер
Модель?
Может у "десятки" какие заморочки ? В моей "домашке" три компьютера под "семёркой" и у сына win 10. Что через "радмин", что через окружение у "семёрок" бросается легко. "Десятка" периодически пропадает.
Если у роутера несколько ЛАН-тортов, его можно использовать как свитч и подцепить компы патч-кордами. Это несколько упростит задачу
11 минуту назад, Soundoverlord сказал:
скорее ускорит :D
а так - как правило во всех роутерах радиомодуль работает в той же сети что и локальные порты, поэтому если по вафле не видно - по локалке так же не увидишь
Я хотел сказать, что точка доступа (в роли которой выступает роутер, в данном случае) может и не работать как свитч
Да ну - вряд-ли такая экзотика. Раз автор написал что у него 10-ка то всё ясно. Там всё сделано через опу. Советую найти мануал и делать пошагово. Сам сижу до последнего на win7, но на работе уже начали появляться компы с win10. Всё тоже самое, только сознательно изменили обертку так, что даже я со своим опытом от MS-DOS и то не сразу найду где что нажать, а уж обычный пользователь подавно.
Такое возможно только если есть блокировка фаервола.
9 часов назад, irokess сказал:
Там настройки действительно засунуты в неведомую жопу и вместо нужной кнопки постоянно вылезают всякие *****е хелпы и мануалы.
Только что, КЭС сказал:
Подключите компьютеры друг к другу проводами
Без свитча? Такое соединение настроить еще сложнее.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Только что проверил. Взял два ноутбука (на одном 7-ка, на другом XP), назначил айпишники, соединил патчкордом. Все работает: пингуется, открывается.
У меня оба ноутбука без RG-45. Там стоят wi-fi модули 802.11n (WiFi 4) - максимальная теоретическая пропускная способность 600 МБит\с. Ну я думаю, даже если 100 МБит будет - уже неплохо.
Я выяснил в чем дело, надо поставить ОДИНАКОВОЕ имя рабочей группы. Сейчас ищу как это сделать. Роутер Huawei HG532e. У него есть и ЛАН-порты, и wi-fi. Он способен работать как свич.
Проблема 100% в имени рабочей группы. Еще надо имя ПК поставить на латинице. У меня на русском имена ПК.
31 минуту назад, galileopro сказал:
Я выяснил в чем дело, надо поставить ОДИНАКОВОЕ имя рабочей группы...
И тип рабочей группы измените на "домашнюю". У "общественной" слишком много ограничений для простого пользователя.
Правой кнопкой мыши жмем на "Этот компьютер" (открыв любую папку видим "Этот компьютер"  слева), потом "Свойства" , "Дополнительные параметры системы", закладка "Имя компьютера".
При желании в него можно впаять usb, вставить флэшку и раздавать доступ.
@Armenn спасибо! Я уже догадался правда, короче да, просто в свойствах ПК надо было поставить одинаковое имя рабочей группы и перезагрузиться обязательно. Ну в моем случае мне все таки потребовалось насильно клацнуть на папке и поставить общий доступ в свойствах. Может и без этого оно должно открывать папки, но я "насильно" открыл доступ.
Дальше все заработало как часы, с одной оговоркой - слабым местом стал роутер. Он принимает wi-fi до 25 мегабит в секунду. Я поднес роутер прямо впритык к ним - все равно 25 мегабит было.
Я еще попробовал соединить их просто по вай-фай, для этого надо заходить и создавать новое беспроводное подключение с логином и паролем на одном, а вторым логиниться. Там не сложно - в списке видимых wi-fi устройств просто имя подключения созданного надо выбрать и подключиться с паролем.
Скорость стала повыше, около 6-8 мегабайт в секунду - это 50-60 мегабит.
Но мне это все надоело, потому что флешка воткнутая в USB 3.0 самая обычная кингстон на 32 гигабайта - записывала около 12 мегабайт в секунду, а считывала почти 20 мегабайт в секунду, редко проседая до 16-ти. А это более 200 мегабит в секунду. Так что я забил болты на это все. Потому что ну даже если взять с учетом просадок скорость - флешка копировала стабильнее, ЦП меньше нагружался, гемороя меньше, и т. п.
Да, я еще прочитал в интернете про такие приблуды, как USB 3.0 to USB 3.0 адаптер (без шуток) и про USB 3.0 - RJ-45 адаптер. Но цена таких устройств вместе с диском со служебным ПО - как 4 флешки. А без дисковода это ПО еще надо найти. Вообщем я так подумал - пока может если будет возможность, легче еще одну флешку на 64 гига купить...
Кстати по поводу соединения ноутбуков напрямую через wi-fi, хотел сказать, что скорость не стабильная, скачет от 20 до 60 мегабит, не знаю почему...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
