Как обнулить инвертор Sanch s1100 F10
Приветствую уважаемые форумчане. Как обнулить инвертор Sanch s1100 Данный преобразователь Установлен на Станке, при запуске выдает ошибку F10. Кто нибудь сталкивался с подобным ? Что значит F10 ?
Изменено пользователем Kraud SЁ
Это не ошибка, это заданная минимальная частота, надо найти мануал на него перепрограммировать это дело.http://en.savch.net/Serve/download/p/7.html  а так похоже у вас что то с управлением не в порядке, горит и стоп и форвард.
Изменено пользователем paul-th
1 час назад, paul-th сказал:
Это нормальное состояние останова, когда инвертор стартанёт - включится индикатор RUN.
А вот лезть в настройки торопиться не стоит - какова вероятность, чтобы сразу на двух инверторах частота внезапно "слетела", да ещё и на одно и тоже значение? Неисправность явно где-то в другом месте.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Откуда дровишки? это один и тот же частотник, только две разные фото.
Фото выглядит как два одинаковых частотника рядом. Но сути дела это не меняет, направление  дали.
Надо не у "некоторых, кто сталкивался" консультироваться, а пригласить нормального наладчика, который всё проверит и найдёт причину неисправности.
В 03.11.2018 в 12:23, Kraud SЁ сказал:
Вы что , это же Станок ! с большой буквы С ! Не слушай никого ,  только богоизбранные , пальцевеерные советчики знают в чем дело . И раз говорят , значит , нужно обнулить . Обнулить проще и безопаснее выключением питания. Выключит питание и подождать подольше , америкосы так телескоп орбитальный починили, они то уж знают ,что и как. Вся тонкость в том , чтоб выключить питание быстро , и ждать подольше, пока полностью сбросится внутренняя память . Минут 30-40 , как минимум. Иногда дольше, часа два-три  , один раз пару дней ждали. Пробуй , думаю поможет.
Изменено пользователем E_C_C
Ждать придеться несколько дольше - лет этак несколько тысяч, когда ячейки ЕЕПРОМ потеряют данные в результате деградации или космических лучей. :D
А если уж так руки чешуться "обнулить" - так об этом написано в мануале, ссылку на который любезно предоставил один из пользователей выше. Только вангую, что следующая тема будет "Инвертор вообще не работает, куда делись все настройки, помогите!"
Озвучьте внятно вашу проблему, я вот не пойму что вы хотите от ПЧ, он у вас не крутит мотор или что? Он исправен и ждет команды на пуск с начальной частотой 10 гц. Работал он у вас до этого или нет? как работал? с чего управлялся, с кнопок, с пульта? Пока темный лес, а в лесу партизаны и молчат.
14 часа назад, E_C_C сказал:
Извините, но это бред. Настройки частотник "помнит" годами без единого включения.
В 03.11.2018 в 11:23, Kraud SЁ сказал:
Единого интерфейса для частотников (как впрочем и для многого чего) нет. Чтобы войти в функции программирования надо знать  их. Скорей всего там таблица параметров, которую надо раздобыть. На сайте этой фирмы мануала нет, но есть предложение связаться с ней. Вот этой ссылкой и воспользуйтесь. Других вариантов я не вижу и это благо, если частотник не запаролен, чаще в одном иалозаметном, но очень важном параметре ставят запрет на изменение параметров. F10,00. очень похоже на значение частоты, правда в значении частоты обычно не ставят дроби и вообще нет градации на на доли частоты. Но от китайцев можно ждать чего угодно. Обычно, сводная таблица параметров содержит литеры: А,b, с, d, n F.. в литере F чаще прописываются базовые настройки, типа мощности эд. двигателя, количество полюсов, итд Повторюсь - без мануала настройка абсолютно невозможна. Есть частотники с внятным графическим или текстовым интерфейсом, но не в вашем случае.
Ссылку на мануал @paul-th выше выкладывал. Я тоже по сайту лазил до этого -  не смог найти.
Но судя по вопросам топика, я бы категорически не рекомендовал ему самостоятельно ковыряться в настройках. Тем более, необходимость этого сомнительна - соблюдение условий для запуска инвертора, очевидно, ни кто не проверял и проверять не собирается.
В 03.11.2018 в 21:26, Dr. West сказал:
Больше похоже на уставку выходной частоты, чем не на ошибку.
Это и есть уставка выходной частоты,  а частотник тупо ждет сигнала на запуск.
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
