Kraud SЁ
Как обнулить инвертор Sanch s1100 F10
17 сообщений в этой теме
Kraud SЁ    0
Приветствую уважаемые форумчане. Как обнулить инвертор Sanch s1100 Данный преобразователь Установлен на Станке, при запуске выдает ошибку F10. Кто нибудь сталкивался с подобным ? Что значит F10 ?
Изменено пользователем Kraud SЁ
Dr. West    3 623
Больше похоже на уставку выходной частоты, чем не на ошибку.
KRAB    4 959
Или все же ошибка, например, любого из датчиков ....
Ты не жди на форуме, а ищи мануал (описание) от производителя.
paul-th    7
Это не ошибка, это заданная минимальная частота, надо найти мануал на него перепрограммировать это дело.http://en.savch.net/Serve/download/p/7.html  а так похоже у вас что то с управлением не в порядке, горит и стоп и форвард.
Изменено пользователем paul-th
  • Одобряю 1
Dr. West    3 623
1 час назад, paul-th сказал:
Это нормальное состояние останова, когда инвертор стартанёт - включится индикатор RUN.
А вот лезть в настройки торопиться не стоит - какова вероятность, чтобы сразу на двух инверторах частота внезапно "слетела", да ещё и на одно и тоже значение? Неисправность явно где-то в другом месте.
mr_smit    32
Условий для запуска нет. Вот они и ждут команду. Ясен пень дело не в частотнике.
paul-th    7
2 часа назад, Dr. West сказал:
Откуда дровишки? это один и тот же частотник, только две разные фото.
Dr. West    3 623
Фото выглядит как два одинаковых частотника рядом. Но сути дела это не меняет, направление  дали.
Kraud SЁ    0
Некоторые кто сталкивался вообще говорят что его нужно обнулить, а как обнулить ?
KRAB    4 959
8 часов назад, Kraud SЁ сказал:
отлично! У них и узнаешь, дабы не говорили ....:)
Dr. West    3 623
Надо не у "некоторых, кто сталкивался" консультироваться, а пригласить нормального наладчика, который всё проверит и найдёт причину неисправности.
E_C_C    90
В 03.11.2018 в 12:23, Kraud SЁ сказал:
Вы что , это же Станок ! с большой буквы С ! Не слушай никого ,  только богоизбранные , пальцевеерные советчики знают в чем дело . И раз говорят , значит , нужно обнулить . Обнулить проще и безопаснее выключением питания. Выключит питание и подождать подольше , америкосы так телескоп орбитальный починили, они то уж знают ,что и как. Вся тонкость в том , чтоб выключить питание быстро , и ждать подольше, пока полностью сбросится внутренняя память . Минут 30-40 , как минимум. Иногда дольше, часа два-три  , один раз пару дней ждали. Пробуй , думаю поможет.
Изменено пользователем E_C_C
Dr. West    3 623
Ждать придеться несколько дольше - лет этак несколько тысяч, когда ячейки ЕЕПРОМ потеряют данные в результате деградации или космических лучей. :D
А если уж так руки чешуться "обнулить" - так об этом написано в мануале, ссылку на который любезно предоставил один из пользователей выше. Только вангую, что следующая тема будет "Инвертор вообще не работает, куда делись все настройки, помогите!"
paul-th    7
Озвучьте внятно вашу проблему, я вот не пойму что вы хотите от ПЧ, он у вас не крутит мотор или что? Он исправен и ждет команды на пуск с начальной частотой 10 гц. Работал он у вас до этого или нет? как работал? с чего управлялся, с кнопок, с пульта? Пока темный лес, а в лесу партизаны и молчат.
14 часа назад, E_C_C сказал:
Извините, но это бред. Настройки частотник "помнит" годами без единого включения.
В 03.11.2018 в 11:23, Kraud SЁ сказал:
Единого интерфейса для частотников (как впрочем и для многого чего) нет. Чтобы войти в функции программирования надо знать  их. Скорей всего там таблица параметров, которую надо раздобыть. На сайте этой фирмы мануала нет, но есть предложение связаться с ней. Вот этой ссылкой и воспользуйтесь. Других вариантов я не вижу и это благо, если частотник не запаролен, чаще в одном иалозаметном, но очень важном параметре ставят запрет на изменение параметров. F10,00. очень похоже на значение частоты, правда в значении частоты обычно не ставят дроби и вообще нет градации на на доли частоты. Но от китайцев можно ждать чего угодно. Обычно, сводная таблица параметров содержит литеры: А,b, с, d, n F.. в литере F чаще прописываются базовые настройки, типа мощности эд. двигателя, количество полюсов, итд Повторюсь - без мануала настройка абсолютно невозможна. Есть частотники с внятным графическим или текстовым интерфейсом, но не в вашем случае.
Dr. West    3 623
Ссылку на мануал @paul-th выше выкладывал. Я тоже по сайту лазил до этого -  не смог найти.
Но судя по вопросам топика, я бы категорически не рекомендовал ему самостоятельно ковыряться в настройках. Тем более, необходимость этого сомнительна - соблюдение условий для запуска инвертора, очевидно, ни кто не проверял и проверять не собирается.
ART_ME    6
В 03.11.2018 в 21:26, Dr. West сказал:
Это и есть уставка выходной частоты,  а частотник тупо ждет сигнала на запуск.
  • Похожие публикации
    • Автор: Olga Kovin
      Комплект измерительный К505. В отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 9000р
      Магазин емкости Р5025.  В хорошем состоянии.  Без ЗИП. В наличии: 2шт по 5000р/шт.
      Преобразователь напряжения В9-10.  В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 5500р
      Блок измерений Я1В-13. В ящике. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Магазин сопротивления Р33. Старого образца. В отличном состоянии. В наличии: 2шт по 1600р/шт. ( фото данного прибора, сделам чуть позже)
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Sersh19
      Видеорегистратор поставил на зарядку через вход mini usb зарядником от какого то старого телефона. Через час видеорегистратор очень сильно нагрелся. Я думаю аккумулятор. При подключении через лабораторный блок питания на выходе H1LE выходит вольтаж 4.3 V. На входе 4,2. Я думаю его пробило. Не могу найти в продаже в своем городе. Может кто подсказать каким заменить?
      Распиновка такая же.
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: Almaz Yudaev
       Получил задание собрать в мультисиме преобразователь частоты в напряжение. Диапазон изменения частоты входного сигнала 100-1000 Гц. Коэффициент преобразования 0.005 В/Гц. Погрешность преобразования – 0,5%. Видел подобную тему здесь на форуме, но пока ничего хорошего из него не получил.
    • @Василичь, пойми одно:  В измерениях должен быть эталон (стандарт, ГОСТ, как хочешь, назови).
      Должна быть гарантия, что параметры одного и того же усилителя будут измерены в одних и тех же условиях прибором с гарантированными характеристиками, только тогда измерения будут объективны. Ты даёшь гарантию, что на десятке SB0570 измерения одного и того же усилителя будут идентичны? До какой цифры разброс будет? Какие гарантии даёшь? А как быть, если один меряет на Юлии, другой на SB0570 а третий на Covox? А движками в софтверном миксере и виртуальными проводками можно ёрзать, как хочешь (не обязательно же показывать, как там и что). Про обилие звуковых подсистем в различных операционных системах даже начинать говорить не хочу (не единым Windows XP живём). Где 100% эталон?
      Отличия измерительного прибора от звуковой карты точно такие же, как у палки с насечками от метровика. Помнишь, Ты пыжился про максимальную мощность при 10% КНИ? А она оказалась чётко описана в ГОСТ, как мощность ограниченная искажениями. Просто ты её назвал "максимальной". Просто, образно говоря, ты на своей палке нанёс свои насечки по-своему и всем пытаешься втереть, что "эта сажень - правильная". Уже приводил эту цитату, но пусть будет ещё раз:
      https://www.youtube.com/watch?v=4-yXTJVVBY8
      За результаты измерения любой КИП ручается производитель и кантора, которая калибрует прибор, они расписываются в том, что измеренные значения будут в заявленных пределах. Причем калибровка должна производиться регулярно. (Часто слышал, что калибровка - это государственный рэкет, но, а как быть иначе?) Кто даёт подобные гарантии за твой SB0570 или за Юлию или за то, что попалось под руку твоему ученику?
      Дык где эталон сажени, по которой мерять?
    • Так посмотри что это за вывод контроллера, может это UART и загрузчик туда отладку кидает.
    • Легко убедиться в левизне. Если ток покоя меньше 12мА, то левак,
      Вангую 2-3мА , не более.
    • С таким подходом зачем Вам вообще электроникой заниматься? Абсолютно бесполезное сообщение. Тут не до шуток, нужно обязательно в короткий срок починить оборудование и возобновить работу предприятия, любыми способами. Топикстартеру я вот очень незавидую, так как у него такая же задача, но ему пришлось идти сложным путём - изготавливать плату с нуля.. @IMXO  Ага, я этим и занимался целый день и ночь, вот что получилось после многократных перерисовок. Контакты идущие к МК - микроконтроллеру для наглядности зеленым отметил. Получается что микроконтроллер управляет каждым из трех транзисторов отдельно, плюс ещё и реле, подтягивающее мощные , вероятно разрядные резисторы. Очень непонятен узел с микротрансформатором... он него идет только одна дорожка на 2 ногу микроконтроллера... не считая низковольтной земли. Рискну предположить что сигнал идет не со второй ножки, а наоборот, приходит на неё от этого модуля, хотя схема какая-то очень странная, с другой стороны напоминает генератор на несколько десятков килогерц. С этим мелким трансом непонятно ничего толком, прозвонил как мог - две ножки звонятся с одной стороны и три с другой, сопротивление очень низкое, фиг поймешь где обмотка, где просто дорожки соединяют, где несколько обмоток отводом, но скорее всего примерно как на рисунке, возможно последовательность другая.
    • Сильный ход. В стародавние времена специально размагничивали лентопротяг. А вы его предлагаете намагнитить. Скорее всего "Боливар не вынесет двоих" (С).
    • Измеритель малых ёмкостей.
      Рабочий диапазон 0-10пФ. Разрешение при использовании цифрового мультиметра 0,002пф
