22 часа назад, Buratino2 сказал:
Был у меня не давно специалист, долго  ковырялся и сказал, что нужно заменить жесткий диск. В моем буд-то бы есть битые сектора.
Нажимаем ctrl+alt+del и заходим в "процессы". Там смотрим нагрузку на ЦП и на память. Какое приложение нагружает сильнее всего. Дальше - кидани скриншот и там - посмотрим.
Обычно если сбоит озу, винда ввлетает с синим экраном. И при установке тем более. Запустите побольше разных процессов (программ), стобы они заняли всю память. Если не уйдет в синий экран, почти со 100% озу ни при чем.
При этом выбрать внизу "отображать процессы всех пользователей". И не только грузит проц, но и жрет память.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Я сейчас нашёл выход: пользуюсь "Mem Reduct", который, вероятнее всего, не допускает заполнения памяти до "битых" адресов.
Если БП нормальный - то тогда 90% битая память (возможно вся) Не морочте себе голову. Отключите одну планку и поставьте заведомо рабочую. Проверьте. Может и две сдохло. Из "экзотических" неисправностей такого рода - конденсаторы на материнской плате в утечке; BIOS гонит по адресам; оторваны сами слоты на материнской плате.
Проверить слоты - можно давлением. Запускаем тест на заполнение памяти, а затем прижимаем слоты. Если ошибка пропала - знаете где копать. Но сперва - надо удостовериться, что память сама по себе исправна. И на давление не реагирует. И ещё кое-что. На материнской плате - есть такая микруха - распределяет питание на слоты. Вот в ней может быть подвох.
23 часа назад, Buratino2 сказал:
По совету посмотрел "параметры диска", компьютер заявил, что все в порядке. диски в норме.
В Ccleaner можно посмотреть, что в автозагрузке. Там, наверное куча лишнего. Отключить всё и по одному включать, а то что не нужно потом удалить. У меня всего одна программа в автозагрузке сидит. Windows 7 даже с  разными примочками и KIS грузится  45-47 секунд.
Спасибо всем, принявшим участие.
Перезалил биос (тот, что и был). Прогнал "Memtest86+" из-под DOS. Прогрел проц. "аидой". Одновременно запустил штук 200 процессов - своп-файл заполнился на 2/3. Завершил все процессы. Пока всё нормально. Тьфу-тьфу-тьфу!
1 час назад, SovietTwins сказал:
Если БП нормальный...
БП - это будет следующий этап...
Давлением пробовал сразу. И проц. тоже пробовал - в нём 1155 контактов! Не помогло...
Вспомнил вот что. Перед появлением "синего экрана" (или после? -не помню) "сдохла" батарейка. При запуске биос мне сообщил об этом и категорически отказался грузить систему! На следующий день я подзарядил её и она проработала ещё день-два. После замены старой батарейки на новую биос "обнулился": вентиляторы взвыли, время отстало на несколько лет... Может, меняя батарейку, я коротнул контакты и биос "глюкнулся"? Или он "глюкнулся" от "неполноценного" питания? Маловероятно... Но мало ли что бывает? Конечно, после этого я "обнулил" его джампером и настроил заново. Да: "статика" исключена.
С уважением В.
5 минут назад, bam-buk сказал:
время покажет. после вышесказанного про батарейку и биос - возможно дело было в нём
Такое бывает (если совсем категорически), когда SATA сбрасывается в режим IDE (по моему) вместо AHCI
Найди хорошего знакомого программиста. Просто почистить систему от мусора, дефрагментацию дисков, удалить левый антивирус, запустить защитника Win, запустить обновление системы. И не лезть в железо, будет только хуже. Биос совсем не при чем. Уж в крайнем случае сделать откат системы или переустановить, но придется потом долго настраивать систему, если давно работает. Обычно тормозит всякий левый софт, например Google Chrome или Яндекс браузер со своими расширениями или геолокацией.
Изменено пользователем nvju1967
В 03.11.2018 в 23:13, Buratino2 сказал:
У меня Win10. Но я полагаю что эта болячка есть во всех ОС и всем будет полезно узнать почему тормозит комп.
Хочу поделиться опытом! Перебрал множество чистильщиков и дефрагментаторов. Некоторые вообще плохо выполняют свои функции. Остановился на перечисленных ниже! Раз в неделю иногда и чаще в 3 дня провожу чистку в такой последовательности и такими эффективными программами, которые хорошо себя зарекомендовали. Каждая по своему хороша и что-то вычищает.  В настройках программ ничего не меняю. Настройки оставляю как есть по умолчанию. 4 года Windows 7 работает без зависаний и сбоев. Загрузка  с KIS -2017 в течение 40-45 секунд.
Windows Doctor ----> Vit Registry Fix 12 ----> Reg Organizer ----> Ccleaner ----> Auslogics Disk Defrag
