Ремонт уфо
Ремонтирую обогреватель уфо на 2800 ватт. Купил спираль на 3000. Заменил. Оказалось что очень сильно греет. Очень большой накал, боюсь что все сгорит. Вопрос: "КАк понизить мощность спирали или напряжения входящего тока, какие есть варианты чтобы не заказывать другую спираль? Нужно ли учитывать размер трубки. Размер трубки 65 см. Для 3000 может нужна длинее 90?
3000 от 2800 отличается на 7%. Не создавайте сами себе псевдопроблем.
Там по обеим сторонам спирали были болты крепления, они не подошли под отверстия и я их заменил на более тонкие, может из за этого, они же тоже создают наверное какое-то сопротивление? а теперь провода сильно нагреваются.
У меня есть UFO 3 кВт. Могу завтра замерить, если нужно.
У вашего длина трубки 65 см? Что-то маловатая она... Точно 2800 Вт? Не 1800? У 3 кВт-ного трубка подлиннее, раза в полтора.
Если болты раскаляются докрасна, то там плохой контакт.
И какие провода греются? Которые внутри корпуса? Или сетевой кабель?
На обогревателе написано 2800 Ватт. Купил новую спираль на 3000, когда заказывал сказали что подойдет. Но, да как то сама стеклянная трубка коротковата для 3000 ной. Я это не учел. Болты не накаляются. Сами провода становятся теплыми и мягкими. Боюсь что при длительной работе не сгорел часом, и не было замыкания. И это на самом минимуме. А что будет на максимуме? Уфо дали на ремонт. Нужно как то предупредить клиента чтобы не включал на всю). Провода греются внутри корпуса.
Изменено пользователем Владимир Слободенюк
У этих обогревателей, к сожалению, мощность не регулируется. Терморегулятором можно, конечно, снизить время работы, но... Кто это будет делать?
Предупреждать клиента, по-моему, бесполезно, все равно врубит на всю, "чтоб потеплее было". А не он, так кто-нибудь еще. Так что молотить будет часами, это 100%.
Сечение проводов нормальное? Тут минимум 1.5 мм2 надо, а лучше 2.5 (с учетом того, что под видом 2.5 мм продают провод с немного заниженным сечением).
Можно попробовать добавить дополнительную изоляцию на провода, хоть асбестовой тканью обмотать.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
