Проблемы с блоком питания на ir2153
Гость kirill843
собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
21 минуту назад, kirill843 сказал:
s40sc4s
45 вольтовые шоттки пробивает.
От БП АТХ ни одна сборка не пойдёт в твой БП
Ставь быстрые диоды на напряжение не менее 100в
Без ОСные иип нельзя оставлять без нагрузки на выходе, т.к медленно но верно растет напряжение. Я ставлю обычно керамику несколько ватт... и в комнате теплее и бп целее будет.
Собрал бп на IR2153 мощностью на киловатт сначала подал на него 30 вольт (имитация сетов) все запустилось на первичци было около 10в на транзисторах по 7в на драйвере 15в, а вот при подключении в сеть 220 вольт выгорает резистор R7 на 220R первый раз думал что ушло вот не так но после и следующий раз тоже выгорел и е раз так)))))) но после выгораний резистора питания на Ирке присутствует и на транзисторах также. На плате ве проверил на косяки явных не обнаружил. Что может быть помогите пожалуйста ?????
0-02-05-16cb2d68298b6d41fa3cd1366cf0273dd8c9264df8725ffca10afc46f8726eef_62c2e7c1.jpg
0-02-05-6787ed9b98686f584b96aef3a4d60d33a8250ba5116d3d23320a5adeeb7d1065_6dd3cf60.jpg
0-02-05-b81e2cf5dd20298c0c9f7a68dfda8daabee488a52041a8ae40689c6f6495d8e2_410c94b1.jpg
0-02-05-d87d6cf16ec36943327e99505fc26bc4c036ecb94354ebda28e27e24012c8ed1_e07226fe.jpg
0-02-05-e0056dffcb45783eb9f799f299218907164274d2dea529f57b58a8bab80b0f48_4fa99bd3.jpg
2153 Power.lay6
Стабилитрон установленный хорошо, я смотрел в инернете на такие сами бп собирали то у меня установлен в хорошую сторну. Для чего вгали там утановлена цепочка резистор и кондесатор ????????
Запуск микры идет через R5, когда С7 зарядится до напряжения старта. Но его тока не хватает, чтобы она работала в нормальном режиме. Затем подпитка идет через C9-R7 при генерации импульсов в средней точке VT5-VT6. А стабилитрон ограничивает напряжение (в микре есть встроенный, но ставят внешний для подстраховки)
Если я правильно помню, то в микре 2153 стоит стаб на 15В, поэтому на 18В ставить многовато. А так схема хороша, только избыточна. Хотя, если учитывать габариты дросселя и фильтрующих емкостей по входу (220В) + силового трансформатора, то сильно не добавит места.
Зато можно сказать наверняка, что резисторы на 1 и 2Вт не выгорят точно!
Кстати, пересмотрел свои подборки схем - там практически везде этой цепи (С9-R7) нету. А в той, где она есть, то резистор стоит 1Вт 150 Ом. @Богдан Ступак у вас мощность резистора какая? На фотках не видно, а судя по плате - мелочевка на 0,25 Вт. Может дело в этом, что пишет автор схемы?
Запаял высоковольтный конденсатор, подключил БП в сеть через лампу лампа зажглась и погасла думаю вимираю что делается на ирци там Свыше 500вольт что не реально, думал сгорела подключил на тенд рабочая. Пробовал отключать эту дополнительную цепочку питания Ирки не помогло.
1 час назад, Богдан Ступак сказал:
Ирки не помогло.
а что ей должно помочь? вы можете конкретней описать что у вас не работает?
правильно собранная схема будет работать и без нее
5 часов назад, KomSoft сказал:
бред не пишите
Откажитесь от этой идеи, на этой микросхеме грамотные люди на киловатт не собирают, максимум 0,5 киловатт, дальше не понятные глюки.
Заменил кондисатор и резистор. Все запустилось, но есть одно но на ирци 30в, но на транзисторах по 7в и на первички около 100. Но почему на Ирке 30в? Я пробовал видпаював сабилитрон vd2 i r7 ничего не меняється, на резистори R5 15в
Но я собирал похожи схемы на ватт 300, но хотел собрать бп для ланзара двух плат и предуселителя для него
Изменено пользователем Богдан Ступак
Ирка скорее всего уже дохлая у Вас, здесь на сайте есть схема пробника для неё, но думаю её проще поменять
