UPS на 12 В.
Miha-185
Доброго всем времени суток!
Имеется ИБП Luxeon PSC12012 (10А 12В). Я приобрёл его,вместе с железным боксом,для питания GSM сигнализации и домашней системы видеонаблюдения.
До того,когда я подключил к нему AHD DVR рекодер,к ИБП была подключенана GSM сигнализации.Никаких сбоев я не замечал.При подключении AHD DVR к ИБП ,на экране монитора,периодически дёргалось изображение,и в этот момент были слышны громкие щелчки жёсткого диска,внутри регистратора.
При подключении родного адаптера питания,всё работало нормально.Недавно,мне нужно было подключить к ИБП,ещё один источник.Я отсоединил его от электрической сети,и отсоединил плюсовую клемму от аккумулятора.
Это-моя вина.Нужно было,полностью отсоединить и извлечь аккумулятор.Я случайно коротнул проводом от плюсового контакта выхода 12В,на клемму аккумулятора.После этого ИБП перестал работать,вообще.
Я не электронщик,но имею базовые знания и умею держать паяльник.Вопрос к спецам: приблизительно,что могло накрыться,в первую очередь,и смогу ли самостоятельно его отремонтировать,если вопрос замены электролитов и т.д?
Или в мусорный контейнер?
  • 2 месяца спустя...
Мультиметром пользоваться умеете? И что есть из оборудования ?
Рекомендую проверить все детали на низкой стороне 12в вход выход. + реле
Изменено пользователем MJX
В 13.01.2019 в 19:32, MJX сказал:
Спасибо,за совет!
Пользоваться мультиметром,конечно же-умею.
Я выкинул этот бесперебойник,без сожалений.Нет времени и желания возиться с ним.
Заказал на Алиэкспресс,такой-же, по току и напряжению.Всё пашет.Доволен.
