GSM 2G/3G модем для звонков и интернета
Доброго времени!
В поисках GSM 2G/3G маложрущего модема для звонков и интернета, с питанием от 3.3v.
Подключать буду к raspberry pi и подобным.
Подскажите где поискать, или дайте ссылку/название/документацию на конкретный модем.
Заранее благодарю!
@Alexeyslav малину написал в качестве примера, использую совершенно другую плату.
Пока выбор остановил на SIM7000E
Но i2s у меня занят, потому сейчас стоит вопрос подклчения.
Как вариант найти простенький чип usb-pcm/i2s который подойдет для подключения данного модема...
А может он и не нужен, если данный модем умеет передавать звуки по своему USB.
Однако в даташите нет упоминаний о USB Audio. (хотя в картинках из мануала видно что по usb должен определять com порт с названием audio)
PCM заявлен ведущим.
Изменено пользователем Pin
Немного обновлю информацию:
Нужен 2G+3G(+4G не обязательно) модем для звонков и интернета, аудио обязательно цифоровое.
Желательно как можно меньше обязательных интерфейсов для подключения с выше описанными функциями.
Наткнулся еще на модемы Quectel
Попробую разобраться в них...
И вроде бы даже в их модемах есть вункция голоса по usb...
Оказывается и в некоторых SIMcom есть usb audio, однако почему-то у них это написано в отдельных доках...
Quectel EC25 или SIM7600E-H...
Вроде как в EC25 свежее чипсет...
Но судя по даташиту "voice over USB" у них еще в разработке...
