Подобрать аналог датчика холла (фото, даташит в теме)
Всем здравствуйте. Умер датчик холла в газовом котле. Он служит для определения потока воды в трубе при открытии крана смесителя. Алгоритм такой: если поток воды идет > реагирует датчик холла > запускается горелка на обогрев. Схема датчика замурована в пластиковый корпус. Он надет на отвод трубы в котором крутится магнитик в лопастной турбинке (поток воды крутит турбинку с магнитиком)
Датчик в сборе я заменил. Но он стоит 1000 р и со слов сервисного центра, они часто выходят из строя.
Сейчас на досуге дико стало интересно что же там может сломаться и решил разобрать не работающий датчик. Аккуратно выковырял плату из корпуса канцелярским ножом.
На датчик с котла поступает напряжение 5 вольт. Известно то, что на исправном датчике в состоянии покоя (без вращения магнитика), потенциал между желтым проводом (выход сигнала) и черным (земля) должен быть >4 вольт. На сломанном стабильно 0.01 вольт (что с вращением магнитика, что без).
Прозвонил резистор - 5 кОм. Вроде ок. Конденсатор - 9.9 мОм. Вроде тоже ок. Получается сдох датчик с маркировкой 1401. Нашел его полное название и даташит - MagnTek MT1401AT. В продаже его нигде нету. Подскажите, кто работал с такими датчиками, возможно ли подобрать аналог? Даташит прикрепил (там в документе их несколько, смотреть нужно именно MT1401AT).
MT1401-MagnTek.pdf
Изменено пользователем antoha8734
Подобные датчики установлены в вентиляторах  персональных компьютеров.
https://www.google.ru/search?q=датчик+холла+в+кулере&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwif9ICj7rveAhVFGCwKHWwqDYcQ_AUIDigB&biw=1550&bih=724&dpr=1.13
В СССР выпускались датчики К1116кп4, но они не СМД, а чуть больше.  Можно купить на Митинском радиорынке в Москве, кстати, где-то и у меня были ... :)
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit1rCR17zeAhUDlSwKHWMWBhkQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Feandc.ru%2Fcatalog%2Fdetail.php%3FID%3D6643&psig=AOvVaw1dTmplki75u-7xkho_Cw63&ust=1541487637848492
8 часов назад, antoha8734 сказал:
Подобные датчики совсем не экзотика и их выпускают многие фирмы. Гуглите. Для примера вот
https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/magnetic-position-sensor/hall-switch/?filterValues=~(packageName~(~'PG-SOT23-3))&visibleColumnIds=name,productStatusInfo,orderOnline,packageName,617,641,391,233,351,324_87_nom,326_88_nom,325_89_nom,opn
есть они и у Honeywell, Texas Instruments
12 часа назад, Borodach сказал:
Спасибо за инфо. Но у меня нету запаса вентиляторов.((
4 часа назад, Borodach сказал:
Буду иметь в виду.
4 часа назад, musa56 сказал:
Спасибо. Читаю, вникаю. Я так понимаю, самое главное это то, что новый датчик должен обладать такой же чувствительностью по гауссу. У оригинального это значение 20 на старт. Также у оригинального тип  магнитного поля - Latch (запирающий). А бывают биполярные. Интересно насколько важен этот параметр)
