Согласование компьютера\предусилителя и усилителя
Всем привет
имеется проблема в согласовании преда усилителя и компьютера
установлена creative sound blaster Z
при 100% громкости на компьютере и минимально выкрученной громкости на преде-слышна музыка
также звук пердяще-свистящий.т.е. перегруз по входу ( приходится в настройках звуковой настраивать -20дб)
также из-за этого и фон из вч( я так думаю,что из-за этого)
стоит такой пред и усилитель
https://ru.aliexpress.com/item/Updated-OPA2604-AD827JN-OPAMP-Stereo-Preamp-Pre-amplifier-Volume-Tone-Control-Board/32730560110.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6cd033edx6RaA1
https://ru.aliexpress.com/item/300-300-NJW0281-NJW0302/32866500480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6cd033edx6RaA1
при 20-30% громкости(на пк)  и до половины выкрученной громкости на преде все идеально звучит и соседи вешаются,но сам фон...
какие есть варианты фикса? резисторы между предом и усилителе? резисторы на вход этой всей богодельне ?
ибо хотелось бы не только от компа питать,а летом дача и там их тестировать по нормульному
в вложении схема услителя,
питается все от 3х торов, для преда ттп40 2х12, для защиты ттп15 2х12, для усилителя ттп500 2х45 и перед входом стоит вырезанный сетевой фильтр с блока питания компьютера на паре эмп кондеров и дросселей
Изменено пользователем Denis Isaev
5 часов назад, Denis Isaev сказал:
Не знаю, что такое "фикс", но самый лучший вариант - пригласить кого нибудь разбирающегося.
у меня система 2.1 со встроенным усилителем стоит на 75% от максимальной громкости. регулировку громкости осуществляю только с помощью регулятора в ОС Windows (на клаве есть 3 кнопки: "+" "-" "муть"). в итоге мне хватает поставить 80% на винде, чтоб орало во всю. фон бывает крайне редко и только тогда, когда драйвер звуковухи не правильно отрабатывает выключение пк или если выдернуть штекер. когда пк включен - фона ни разу не было. с разными звуковухами может быть по разному, но фона быть не должно по дефолту, иначе что-то работает не так.
а тебе, автор, скорее всего нужно поймать состояние когда на пк 100% и на усилителе 70-80%: крутишь предусилитель "шоб орало на всю" и дальше уже регулируешь как и я - только в винде. есть проги, которые делают из обычной клавы мультимедийную - привязка неиспользуемых кнопок на переключение системных функций, в частности управление звуком.
но если у тебя крутая дека с приятными энкодерами и всё это под рукой (я видел фото с али и это не так) - в винде можно не трогать звук и "крутить крутилки" только на усилителе
Изменено пользователем Lordbl4
Без преда, если напрямую с компьютера сигнал на оконечник подать, фон есть ?
6 часов назад, минздрав сказал:
что такое "фикс"
Мистер Фикс,ты забыл просто )))
@Denis Isaev ,а уже собрал все в кучу?
11 час назад, fant сказал:
нет.все окей и чисто даже при 100%
18 часов назад, Denis Isaev сказал:
Он так думает, вишли... А с чего ты взял, что на PC-юке должно быть 100% громкости? Включи любую фонограмму чарез стандартный вин-амп, включи на визуализаторе спектроль и посмотри при скольки %% "валуме" на картинке начинает резать макухи. -20 по дебилизатору - как раз оптимально для того, чтобы на выходе карты/входе ампа не было дерьма.
Ну в общем-то, с учётом того, что пред, что по ссылке, расчитан на работу от элетредного микрофона, мысль твоя верно думает. ;) Непонятно только на кой хрен такой байанище - каскада на j-опере размером с дулькин хрен было бы за глаза.
3 часа назад, fant сказал:
Думаю надо "давить" КУ преда.
вопрос теперь куда давить :)
3 часа назад, Black-мур сказал:
были деньги.думал закажу подороже-будет поулчше
вопрос в другом,больше напрягает именно фон с вч из-за сильного усиления
14 минуты назад, Denis Isaev сказал:
Вниз. У вас достаточная громкость, когда УНЧ напрямую со звуковой работает ?
Только что, fant сказал:
выше крыши  и даже больше :)
да и именно на КУ давить или просто на выход с преда
Если будете давить входной сигнал, пред будет его вытягивать с тем же КУ, что будет добавлять шума. Думаю надо у самих операционников уменьшать усиление. Вплоть до вход \ выход = 1.
2 часа назад, fant сказал:
а если давить сигнал после преда перед унч?
либо же с какого из операционников давить усиление?
10 минут назад, Denis Isaev сказал:
Плохая идея , сначала усилить, потом давить. Качества не добавит.
@Denis Isaev
1 час назад, Denis Isaev сказал:
Почему ты решил давить после, а не до преда? Логичнее давить перед предом, качество будет выше, чем после него.
Понимаешь, у creative sound blaster Z шум -116дБА, если его усилить(этим предом), и сделать не 100% громкости в источнике, то шум будет около -60дБА, то есть будет 50% слышна музыка, и 50% шум. На любой громкости после усиления!
А если сделать 100% громкости в источнике с таким усилением, как ты сам писал - получаешь перегруз. Так что, просто уменьши усиление до нормированного. В крайнем случае дави выход звуковой карты, что бы эти -116дБА уменьшились до -120...160дБА.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
@Denis Isaev
просто я не хочу делать только всю коробку для компьютера,есть еще телефон(правда там дак на ак4490 и 4491, zte axon 7 )
и еще забавно то,что уменя сгорела та самая соунд бластер сегодня :DDDD
буду брать asus essense stx II и попозже опишусь о результатах
в общем буду давить КУ на преде,надо посмотреть только как это сделать
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
