Мерцают лампы с выключателем( с подсветкой)
я раньше на энерго сберегайках позистор ставил на конденсатор зеленый 3н3 там и тде  .этот позистор к стате  еще стоит в дорогих лампах  или ищите лампы энергосберегайки уже сним то маргать вспыхивать лампа не будет  .
Изменено пользователем павел711
От диодной ленты у вас провода заходят в коробочку, с другой стороны этой коробочки заходят провода 220V. Так вот в клеммник   параллельно этим проводам подключаем конденсатор.
  • 2 месяца спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
