Xiaomi Mi Max Не вкл после падения
Добрый день. Сабж приземлился на кафель, экран и шлейф кнопок на выброс, при подключении зарядки на несколько секунд возникает значёк "Mi"с виброоткликом, и потом снова по кругу. Разбирал, без батареи- так же, и разборка - сборка не помогли. Если кто возьмётся за приведение в чувство, или просто даст совет куда копать- буду признателен.
В 08.11.2018 в 09:22, vaskapro сказал:
Можно проверить под микроскопом соединение батареи с платой и что рядом.
Тут вот ещё нюанс, меняя как то дисплей, очистил батарею от клейкого слоя, и с тех пор она немного болталась. Вот могла она, интересно, что нить повредить при ударе? Её сверху и снизу огибают два шлейфа.
vaskapro, спасибо, и спасибо всем ответившим, может кто-нибудь попробует воодушевить аппарат на дальнейшую службу?
3 часа назад, Константин Беляев сказал:
а смысл тратить время на труп?! Если МАСТЕР в день сделает таких 10 попыток - что он заработает? Большой опыт?! :lol: А куда его намазать?
Аппарат исправлен: при падении батарея сместилась и, как предполагалось выше, переломила шлейф. Специалист учёл пожелание сохранить оригинальную акб, с чем и справился. Мораль- если что то где-то приклеено, то чаще всего это неспроста) Спасибо всем участникам.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
