Чем опозновать приближенный близко объект?
shemkin
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
...самый оптимальный вариант.:i-m_so_happy::D
Для зебр.:D А для бегемотов? Они же круглые! Где штрих-код накалывать? Если по всей поверхности, то это опять зебры получатся. И как их научить штрих-кодом приближаться к считывателю?
17 минут назад, Геннадий сказал:
как их научить
Было-бы желание(у них).:DКроме шуток-может лучше использовать заводские датчики присутствия-настроенные под конкретный случай?
Изменено пользователем Serjmaster
30 минут назад, Геннадий сказал:
Нужно поинтересоваться у основоположника темы, что за животные у него обитают. Может быть там тараканы.:D
Металлоискатель. На животное цепляем металл. И датчик на стене. Настраиваем на подходящее расстояние.
Но это будет конкретно размещенное место приближения. А вот способ с индуктивной петлей по периметру лучше всех. Во первых охраняется весь периметр помещения, во вторых как не повернись, а реакция есть при приближению. Реализация проста, настройка не сложная. )) Видел подобное в помещениях со станками на заводе. Передавалась информация о тревоге.
Изменено пользователем Beliy_voron
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Выше уже было сказано, что на животное ничего цеплять не нужно. Они будут расчёсывать это место, пытаться избавиться от инородного тела. Попробуйте на своего кота нацепите металл! Ух он вам покажет!!
Изменено пользователем Гар
@Гар  Цеплял в детстве. Банку консервную. На кота. :D
Слышал о приближении не только я , но и соседи.
Тогда по периметру , на расстоянии 20 см протягиваем тоненькую проволочку.... При ее разрыве идет сигнал оператору.
Только что, Vlad90 сказал:
Слово "ошейник" знаете?
На крокодила ошейник? Вы знаете что у него за животные?
Только что, Beliy_voron сказал:
Одноразовый трюк.
@Гар  ...(...мухи, мухи...):P:D
Тогда настраиваем лазерный луч (можно лазерную указку использовать)  на расстоянии 20 см. При пересечении луча срабатывает сигнал и запускается царь-колокол.
Для перекрытия всего периметра достаточно системы зеркал. При самостоятельном изготовление обойдется в 100 грн.
Установите подвижную платформу, на нижнюю часть закрепите механический пружинный датчик вибрации, см. рисунок. Как только животное наступит на платформу, сработает датчик и приведёт исполнительное устройство в действие, зазвенит сирена. Придётся установить несколько таких платформ. Данные датчики вибрации нашли широкое применение в напольных весах. Как только человек встаёт на весы, они сразу включаются. Вот вам бюджетный вариант. Платформу достаточно установить на резиновые ножки. Датчик обладает хорошей чувствительностью и сработает сразу, как только копыто коснётся платформы.
Датчик вибрации.
8 минут назад, Гар сказал:
Это для топика?Он свалил уж,пару часиков назад.Кто там устанавливать будет.:D
В 06.11.2018 в 13:03, shemkin сказал:
На каждое животное имеется возможность что-то повесить. Есть же всякие считыватели меток или детекторы металла,
Надо у Танкиста спросить-он давно уже запустил металлоискатель.:D
Автору: может, не мудрить и тупо сделать оградку? Сетку какую натянуть, например.
Программа будет делать что ?  "Отсеивать" людей от животных ? Задача, отнюдь, нетривиальная.
В 07.11.2018 в 22:46, Гар сказал:
Датчик вибрации.
Сейчас в любом гаражном кооперативе, где есть хоть мало-мальски сведущий автоэлектрик, или в любом автосервисе - десятками в помойку летят всяческие автосигнализации.
Установленные-ли неправильно ранее, или заглючившие, или изначальное гомно - но вот датчики вибрации - исполненные вполне качественно - совершают попутный рейс в мусорный котейнер вместе с основным блоком.
Всяческие пираньи и шер-хены, кобры или аллигаторы. Эту дрянь можно ящиками собирать или выменивать за литр пивасика.
Сами датчики - чаще всего исполняются на пьезоэлементах с приклеенными пружинками и грузиками. При "дежурном" питании чуть не в полтора Вольта и токах в доли миллиАмпер. С уже имеющимся "на борту" операционным усилителем и минимум парой регулировок - чувствительности и избирательности...
13 часа назад, fant сказал:
На полу рисуешь линию и отслеживаешь размеры подвижных объектов.
Блин меня тут заблокировали на сутки за неправильное цитирование... Спасибо всем за ответы, хотелось бы подытожить и разобраться окончательно.
В 07.11.2018 в 22:45, Геннадий сказал:
В детстве делал емкостное реле (из тех же времен). Пара транзисторов, антенна - сетка 0,5м Х 0,5м. Искать нет времени.
ну полметра на полметра уже не пойдет, я же говорю миниатюрное должно быть, как спичечная коробка или хотя бы как датчик движения размером не более.
В 07.11.2018 в 23:21, Lexter сказал:
Сейчас практически все товары с RF-метками
про rfid считыватели и метки упоминали тут, я смотрел но не нашел чтобы удовлетворяла требованию - до 1000 руб. Такие есть считыватели но они принимать метку на расстояние до 2 см только.
В 07.11.2018 в 23:24, Vlad90 сказал:
Принцип металлодетектора
смотрел тоже, но проблема в том что чересчур узкий спектр излучения-поиска металла, т.е. я как понял надо чтобы прям перед ним по прямой был метал, чуть правее левее и уже не сработает.
В 07.11.2018 в 23:26, Lexter сказал:
Но собака - не точечный объект, побольше 20 см. Может подойти боком, задом, хвостом задеть... Где точность?
ну этот момент можно опустить и не заморачиваться, будем считать что если она подошла именно тем местом где прицеплен прибор к ней. Тут в этом плане важнее момент чтобы сработка была не только когда излучатель и приемник смотрели прямо друг на друга перед собой, а максимально поворачивать и вращать можно было бы, чем больше угол тем лучше.
В 08.11.2018 в 01:50, КЭС сказал:
Считыватель штрих-кода предлагали уже, или я первый
я когда про rfid читал заодно и на штрих код метод обратил внимание, но как понял по сравнению с rfid он проигрывает чувствительностью, т.е. надо прямо держать штрих код перед считывателем, ни  вправо ни влево не отодвинуть, мне вот чем больше отклонение вправо-влево тем лучше, как я написал чуть выше. Хотя может я ошибаюсь и зависит от прибора конкретного, если так то кто-нибудь поправит.
В 08.11.2018 в 02:36, Гар сказал:
про размеры я упоминал, животные разного вида размером от маленького щенка до большой собаки. Крупных нет.
В 08.11.2018 в 02:46, Beliy_voron сказал:
нет надо электронными методами без всяких проволок.
В 08.11.2018 в 02:49, Гар сказал:
крокодилов и других опасных нет, ошейник одеть с датчиком ничего страшного
В 08.11.2018 в 03:46, Гар сказал:
спасибо за идею, но не подойдет. Во-первых нужно отделять от людей, которые могут наступить, подобный метод прорабатывался но используя весы, чтоб отделять людей от животных. Нужно решить именно чтоб при приближении к датчику сработка была, с весами в моем случае неудобней вариант.
В 08.11.2018 в 03:59, Serjmaster сказал:
нет я тут, меня просто заблокировали
В 08.11.2018 в 11:46, griin сказал:
Веб камера и написать программу
теоретически как запасной вариант возможен, лежит в запасе, но по разным причинам не лучший, хочется двумя датчиками решить вопрос.
В общем пока я тут заблокирован был время не терял и нашел еще один способ, не знаю почему никто его не упомянул - это датчик Холла и магнит. А еще - фоторезистор и лампочка (этот уж не помню тут упоминался нет). Но не обычным цветом, а с инфракрасным. Но вопрос не ясен на какое расстояние берет это фоторезистор и хватит ли лампочки (светодиоду) светить долго от батарейки (несколько недель хотя бы).
В общем получилась такая каша в голове что не знаю на чем остановиться, я так понимаю что решить задачу можно разными способами, но какой из них лучше подойдет имнно учитывая мои требования, давайте я напишу какие варианты у нас получились и которые возможно подойдут, осталось только выбрать лучший:
1) Датчик холла и магнит
2) Фоторезистор и лампочка
3) Видеокамера и необычного цвета ошейник (настроить программно чтобы сработка была на этот цвет, расстояние ограниченное решить направив объектив в пол под нужным углом)
4) Датчик приближения емкостной и на животное железный ошейник
5) датчик приближения индуктивный и на животное железный ошейник
6) Рфид считыватель и метки (писал про минусы, что не могу найти бюджетный который бы срабатывал на 10-20 см)
7) Какой-то радиоприемник и радиопередатчик, возможно используя блютуз4 или5, говорят технология очень мало потребляет энергии
Вот не понятно на чем остановиться, мне бы хотелось хотя бы сузить круг и убрать ненужное. К примеру, на данный момент я исключил вариант ультразвукового датчика, т.к. выяснил что шерсть поглощает ультразвук.
Какое вариант все-таки будет эффективнее учитывая вот эти требования, они очень важны:
- Бюджетность (500-1000 руб максимум). Т.к. может потребоваться большое кол-во, чем дешевле тем лучше
- Компактность (в виде спичечного коробка либо датчика движения по объему не больше)
- Автономность питания (чтобы работало от батарейки как можно дольше).
- угол срабатывания. Если в пример брать пару излучатель и приемник, то чтобы у излучателя был как можно более рассеяный спектр излучения, угол как можно больше, а не прямой луч как у лазера, чтобы приемником не нужно было искать этот луч и стараться попасть. Короче зона обнаружения как можно шире, а по дальности расстояние ограниченно 10-20 см. (если нельзя сделать чтоб сам прибор ограничил излучение, то как вариант я могу положением ограничить - направив его в пол под углом нужным, но лучше если бы было ограничение у самого прибора, как например у пары датчика Холла и магнита).
Кстати на счет датчика Холла и магнита, вроде всем хорош вариант, но я сколько видео смотрю - зона срабатывания 2-3 см, говорят нужно магнит больше, но насколько? Если он диаметром больше 5 см получается, толстый и тяжелый, я не смогу его вешать слишком маленьким животным. Но если 2-3 см то это нормально. А угол срабатывания я так понимаю можно увеличить разместив их взяв три штуки, чтоб смотрели по бокам, они ведь дешевы.
В общем интересны ваши мысли на этот счет. Хотя бы исключить точно неподходящие выше варианты, уже каши будет меньше.
Изменено пользователем shemkin
Нет никаких мыслей. Это у Вас они должны появляться. а мы обсудим. Дерзайте, копайтесь дальше. Нароете что-нибудь интересное, милости просим к обсуждению.
6 часов назад, griin сказал:
Ещё раз спрошу. Зачем тут программа ? И ещё раз, анализ "наполнения" видеокадра, это не на ардуине светиком поморгать. Если переводить в денежный эквивалент,то это "хотелки" топика в рублях, превести в $ и умножить на некий коэффициент.  Или у вас на примете, кроме мыслей, есть некий готовый  продукт ?
Не понимаю,что мешает использовать  и согласовать 2 ИК-датчика движения,настроенные на разный объем и подключенные к общему исполнительному устройству.
Ик датчик вообще трудно настраиваемый.  Максимум, что можно сделать, использовать датчики с узкой диаграммой направленности, как я раньше предлагал. Рекламируемое "отсеивание" животных, на малых расстояниях, нифига не работает. А у топика, как понимаю из куцего ТЗ, задача обратная. Крупных ( людей) не видеть.
