Тупо xRommm
Помогите собрать сабвуфер от домашнего кинотеатра.
5 сообщений в этой теме
Добрый день, друзья.
Прошу вашей помощи,  в сборке сабвуфера. От старого кинотеатра акай остался  саб, регулятор  на нем нет, только кнопка включения. К несу подключались 5 колонок и от него шел один толстый провод с тюльпанами, на разноцветные входи в сам кинотеатр.  Я пробовал его подключать колхозным способом к компьютер, но  понял, что он не имеет фильтра, воспроизводит все частоты.
Купил фильтр НЧ из Китая для него,  встал вопрос, как правильно подключить.
Модель ФНЧ: NE5532 или GV-SUB01
Можно ли вообще это сделать или я зря морочу себе голову. Если кто то делал себе подобный саб, пожалуйста помогите собрать.
Заранее извиняюсь за плохое качество фото, попозже перефотографирую.
Спасибо.
Изменено пользователем Тупо xRommm
nvju1967    63
Во-первых нужны фотографии внешнего вида со всех сторон.
Во-вторых там стоят 2 микросхемы усилителей мощности. Необходимо знать их маркировку.
Потому что раз подключали 5 колонок, то одна одна микросхема четырехканальная, а другая мостовая.
Мостовую можно использовать для саба, но здесь нужно учитывать корпус и тип динамика.
Так что нужна более подробная информация, даже модель кинотеатра до буквы, может быть найдется схема. Схема фильтра тоже бы не помешала.
bigmanlav    185
Учитывая формулировку вопроса, сложно рассчитывать на положительный результат.
Лучшим решением в данном случае будет покупка и установка модуля вроде этого либо этого  Первый вариант лучше, нужно только блок питания подобрать.
Кстати, китайская платка похожая на фильтр, работает отвратительно, регулирует вообще непонятно что и как.
22 часа назад, nvju1967 сказал:
Высылаю дополнительные фотографии. Модель сабвуфера  AKAI DV-R4045DSS. Искал в поиске, выводит столько разных схем, что я так и не понял где моя...
Я не шарю в них, так как я ITшник и электротехника была на одному курсе, где препод нам сказал что мы должны пройти за один курс весь материал который он учил 4 года в университете, мол программа. В итоге мы ответили закон Ома и принесли ему пузырь с Текилой :D
По сути мне нужен усилитель, блоки питания у меня остались от другой техники.
22 часа назад, bigmanlav сказал:
Вы имеете в виду такой как на фото? У меня он уже есть, это полная шляпа:D Он 2.1 но по сути работает только только один канал, и крутили навастривают только громкость, а у меня именно цель сделать сабвуфер, для дальнейшего подключения к компьютеру.
Этот фильтр должен быть неплохой, там есть дешевый за 150р, вот точно хлам.
Хочу сделать по итогу схему как показа на 4ой картинке, только без блока питания.
  • Похожие публикации
    • Гость Пришёл без осциллографа
      Автор: Гость Пришёл без осциллографа
      Собрал практическую схему сверхрегенератора. Фильтр не радовал: ВЧ свисты с шумами пробивались и резко увеличивали потребление УНЧ. Решил убрать R4C6 и поставить активный ФНЧ на ОУ. Вопрос в том, какую частоту среза выбрать? Для приёма речи достаточно стандартных 8 кГц, но при этом будет ли слышен шум оптимальной настройки? Может быть, опыт других радиолюбителей укажет на иное решение?
    • Автор: sergey_w
      Добрый день!
      На просторах нашел такую схему , "Простой ФНЧ для сабвуфера на К157УД2"
      1)В теории должна работать?
      2) питание 2х полярное или 1-но?
    • Автор: VXXXV
      Здравствуйте всем. Хочу собрать ФНЧ для саба с цифровым управлением, т.е. МК будет управлять срезом, GAIN. С гаином более менее понятно, TDA7313 валяется с магнитолы. А вот с частотой среза проблема, специализированных микросхем не нашел. Есть идея использовать цифровые переменные резисторы по типу MCP42100 сдвоенные, но как будет оно работать с разными потенциалами не знаю. Для чего весь этот огород?- у меня в машине идет компьютер с разными блоками управления по RS485, хотелось бы прикрутить и усилитель с системе и управлять все с одного дисплея. Может кто то пробывал подобные ФНЧ делать с управлением по МК?
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый день! Есть в наличии микросхемы
      lm358n
      lm324n
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      Уд2а(я так понимаю это к544уд2а)
      в схеме сумматора стоит микросхема tl072(нету в наличии) можно ли заменить на одну из выше перечисленных, в схеме еще присутствует микросхема tl074 у меня есть tl 074 cn они взаимозаменяемы или надо кое где подкорректировать?
    • Автор: jarsag
      Требуется построить RC низкочастотный фильтр с передаточной функцией W(s)=1/(s^2+1.6s+1)
      Читал справочник Джонсона, цифровые фильтры Хемминга, пособие Лэма, пробовал методы Дашера и Гиллемина и ничего не помогает. Как решить эту задачу имея в распоряжении одну лишь передаточную функцию?
      P.S. Пробовал подобрать в лоб, разбивал на цепную дробь, результат нулевой.
