NikolayLig
Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды?
26 сообщений в этой теме
NikolayLig    0
     Здравствуйте ребята!
 Хочу у вас проконсультироваться. Вопрос не сложный, но специфический.
Итак, я сделал студию для ведения онлайн стримов в интернете.
У нас два голоса, выдаём их через два микрофона Rode Podcaster на USB в комп и далее через программу OBS на YouTube стриминг.
Так вот, для повышения качества звука, возникла необходимость в режиме реального времени слушать что мы говорим в закрытых наушниках.
Прикупил пару наушников Sennheiser HD 280 Pro с сопротивлением по 64 Ома.
Самый простой вариант вначале был слушать с компа уже готовый (суммарный звук).
Но увы, задержка между голосом и слышымым звуком примерно 0,3 секунды, так как звук обрабатывается не моментально на компе.
То есть этот способ отпадает.
Возникла иная мысль. Эти микрофоны также содержат выходы на наушники. Подключаю уши - звучат отлично, раскачивают как нужно.
Но микрофонов у нас два, да ещё выход с усилителя от звуковой карты (+ламповый усилитель для наушников).
Нужно все эти источники сложить и выдать на две пары наушников.
Уровни звука на всех трёх источников смогу выставить одинаковые.
Вначале хотел просто запараллелить эти источники и пустить напрямую на наушники.
Но потом засомневался - правильно ли это, не повредит ли обратный той от одного источника выходному каскаду другого источника.
Вспомнил что есть полупроводниковые диоды и можно сделать развязку с помощью них, отрезав обратный ток.
Быстренько начертил схемку, всё примитивно - 9 диодов и два спараллеленных резистора для регулировки громкости
в каждых наушниках индивидуально. Схему прилагаю в аттаче к посту.
И вопросы к знатокам:
1) диоды не повлияют на качество звука? не ухудшат его?
2) какой марки диоды лучше поставить?
3) какой марки переменные спаренные резисторы лучше поставить?
P.S. купить микшер просьба не предлагать,  он реально будет пылиться в углу :)
aitras    1 484
54 минуты назад, NikolayLig сказал:
Ухудшат :)
Ваши сигналы - условно синус. Посмотрите что он с ним сотворит:
musa56    196
2 минуты назад, aitras сказал:
Ухудшат
Однозначно. И просто  сложить не получится. У вас еще и наушники достаточно низкоомные. Всеравно придется что то городить более сложное. Хотябы простенький сумматор на операционнике. Да и без усилителя для наушников никак не обойтись
ultima    53
1 час назад, NikolayLig сказал:
На ум проходит сумматор сигналов на операционном усилителе. Погуглите, потому как очень много и долго можно рассказывать ))
Гость гость
Гость гость
Сумматор. Самый простой для этого случая - на мощном ОУ. На TDA2030! Можно воспользоваться компьютерными колонками (точнее - одной, активной, и не обязательно такой, в которой есть TDA2030, в принципе подойдет любая), допилив до сумматора (схема чуть проще, чем выше на диодах), сделав несколько дополнительных дырочек под разъемы источников сигнала и еще несколько дырочек - под разъемы наушников.
NikolayLig    0
2 часа назад, aitras сказал:
Ухудшат :)
На вашем графике изображён переменный ток. И да, диод оставляет только то, что пропускает по направлению.
Однако выход на наушники даёт не переменный ток, а постоянный, но с изменяющейся амплитудой.
Но полюса не меняются. А значит пропускание должно быть полное.
Что скажете?
aitras    1 484
Скажу, что ошибаетесь. На выходе там у вас самое что ни на есть настоящее переменное напряжение.
Yurkin2015    328
3 часа назад, NikolayLig сказал:
Диоды из общего провода надо убрать, а оставшиеся 6 диодов заменить на резисторы по 100 Ом.
NikolayLig    0
7 минут назад, aitras сказал:
Не верю пока не проверю сам :)
Как появиться возможность, то подключу диод на общий провод и послушаю что в ушах будет.
Yuretskok    483
15 минут назад, NikolayLig сказал:
Ээмммм, а как у постоянного может меняться амплитуда? :o
7 минут назад, NikolayLig сказал:
И чем же отличаются 50 Гц в розетке от 50 Гц с выхода звукового генератора?
Изменено пользователем Yuretskok
Гость Гость
Гость Гость
12 минуты назад, NikolayLig сказал:
Пусть даже переменный с постоянной составляющей, так ваши диоды неизвестно что пропустят,  тем более на вашей схеме с неизвестным смещением на р-n переходах.
А вообще правильно подсказывают - убирайте диоды на хрен, тем более из общего провода и делайте простой смеситель на резисторах или оу
Гость гость
Гость гость
Только что, NikolayLig сказал:
Тогда диоды будут работать по схеме "или". Интересно: в наушниках будет слышен перемноженный сигнал или самый громкий? Впрочем, всё зависит от выходного сопротивления источника сигнала...
ПС. Да в конце-то концов!
2 часа назад, NikolayLig сказал:
Всем интересно узнать результат!
КЭС    1 193
Может, и правда на выходах присутствует постоянная составляющая? Тогда конденсаторы в помощь. И почему нельзя "общие" всех источников объединить?
NikolayLig    0
38 минут назад, Yuretskok сказал:
У меня выход не со звукового генератора, а с усилителя в микрофоне.
Транзисторного или микросхемного, не важно.
И я думаю что там на выходе постоянка.
А разница между "розеткой" и выходом с усилителя выглядит так, я нарисовал вам:
Ребят, напрямую боюсь их выходы параллелить... микрофоны по 13 тысяч, жаль если спалю.
Через резюки или кондеи можно. Завтра попробую через диод прогнать, посмотрю что выдаст,
самому интересно! :) Спасибо за вашу поддержку и участие!
sanya110    336
9 часов назад, NikolayLig сказал:
Вы тригонометрию в школе не изучали? Не знаете, что такое постоянная составляющая?
Гость Серж
Гость Серж
Народ, разве не понимаете, что ТС тролит вас! Ему все объяснили, а он опять за свое!
ТС, ты не прав на корню! Если как в твоем варианте - постоянка с меняющейся амплитудой - это не что иное, как переменка со смещением. При наличии постоянной составляющей на любом динамике (хоть наушники, хоть эстрадная акустика) заставит сместиться дифузор на эту величину от начальной точки ( не подключенного динамика) что приведет к нагреву катушки и ее разрушению. Забудьте про диоды в звуке!!!! Вам все сказали, нужен сумматор на ОУ.
NikolayLig    0
Ребята, попробовал эксперимент с диодом, воткнул его в обрыв одного канала.
Звука почти не было, еле слышные хрипы. В общем расстроился я. А вы были правы по поводу переменки, признаю!
Но решил попробовать кондейки. Звук проходит хорошо через них. Громкость выставил на микрофоне на середину.
Если брал ёмкость с небольшим номиналом (например 1 мкФ), то проходят только высокие частоты.
Опытным путём прогнал через эти кондейки (на фото).
220 мкФ х 16 В - немного не дотягивает до хорошего качества
220 мкФ х 35 В  - хорошее качество
220 мкФ х 200 В - лучшее качество
150 мкФ х 400 В - лучшее качество
Сейчас ищу второй штекер, попробую на соплях навесным монтажём быстро спаять на два микрофона и послушать как суммировать будет?
Yurkin2015    328
16 часов назад, КЭС сказал:
Ну, вот, зря Вы упомянули про конденсаторы. Теперь радостный ТС соединяет выходы усилителей конденсаторами накоротко друг с дружкой и ищет момент, когда они перестанут хрипеть :mellow:
sanya110    336
Не, вот качество :):
NikolayLig    0
2 часа назад, sanya110 сказал:
Вижу ты себя не обделил, :) Так держать!
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Ну сегодня погонял схемку полчаса, вроде норм. Звук есть, хороший.
А какие варианты ещё? Может резюки, по 10 Ом последовательно с кондейками воткнуть, чтобы нагрузку уменьшить на выходные каскады?
Гость гость
Гость гость
Как в "Ералаше": "А дальше?"
Т.е.: все источники в кучу через конденсаторы с резисторами (можно обойтись без конденсаторов), к ним наушники... Так и будете друг друга слушать? Нужно бы эти сигналы дальше отправить! Чтобы другие слышали! Попробовали? Получилось? Тогда мы рады за Вас!
ПС. Такое грубое соединение этих "чудо"-микрофонов (с телефонным усилителем внутри?) друг с другом и их нагружение на низкоомные наушники может сказаться на качестве звука не в лучшую сторону... Тогда жаль Ваших слушателей. А может - и не может...
1 час назад, sanya110 сказал:
Самое важное вверху прочитал. А вот главное, то что в квадратике, не осилил...
Lexter    307
41 минуту назад, NikolayLig сказал:
Почему-то не рассматривался классический вариант - сумматор (проще на ОУ) + два выхода на наушники. Всего одна микросхема и пяток резисторов.  Даже если пугает, что нужно питание, - на батарейке проработает достаточно долго. При такой стоимости оборудования раз в неделю менять батарейку - не расход.
Зато выходам микрофонов ничего не угрожает, качество звука не страдает. Конструктивно - маленькая коробочка с разъёмами.
NikolayLig    0
29 минут назад, Гость гость сказал:
Слушатели слушают то что приходит через USB на ноут.
Мониторный звуковой выход - это отдельный усилитель в микрофоне.
Такой вариант для одного канала предложили:
Изменено пользователем NikolayLig
КЭС    1 193
В 06.11.2018 в 21:20, NikolayLig сказал:
32 минуты назад, NikolayLig сказал:
Не кайфанете. Делайте активный сумматор.
Изменено пользователем КЭС
Ответить в тему...
