Поиск оригинальных транзисторов 2SC5200/2SA1943
Доброго времени .
пытаюсь найти транзисторы 2SC5200/2SA1943 для УНЧ по схеме "Ланзар " В местном магазине левые (
Поиск на просторах "айли" не приводит к результату .. Судя по отзывам ... левые ...
Кто имел дело с приобретением в поднебесной выше указанных транзисторов ...Пожайлуста,  ссылку на оригинальные )
Оригинальней не бывает. Не поднебесная, правда.
А вообще там нет оригинальных транзисторов; или есть, но за ту же цену, что и у поставщика (если не дороже).
ПС. Если не в тему, то прошу прощения, что влез.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Мля,как  людей облапошивают эти *алики*.Тут пошёл на радио-рынок прикупить С5200/1943.Спрашиваю.-оригинал?Продаван (Виталик) смотрит на меня обезбашенными глазами и улыбается.108 р-штука ОРИГИНАЛ.
Промэлектроника вроде оригиналом барыжит. Присылают даже в пакетиках пары, правда не подобранные)) В чем смысл пакетиков тогда... Но тем не менее оригинал у них.
11 час назад, Pont 007 сказал:
TIP35C/TIP36C как вариант
Димыч,тоже есть подделки лютые
10 часов назад, vg155 сказал:
Оригинал с распая
Ога. Вот репку чешу на предмет грамотного удлинения ножек. П.С.продавать не буду
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
вывод от ЭРЭ с небольшим бандажированием и одеванием термоусадки. Сам с разборки живу - специально выкупал мощный самопал тех лет - 12 пар + бонусом TDA7294 – 4 штуки:
Разница в К усиления в 2 раза. Штук 100 закажешь у разных китайцев, штуки 4 - 8 подберёшь парных. У меня набралась сотня оттуда, транзисторы нормальные, пара 100 Ватт спокойно держит. Буду опять заказывать. Надо объединяться  и меняться. Другого выхода не вижу. Иногда хожу в местный магазин с прибором и со списком К ус. И покупаю, штучно, в 10 раз дороже, чем из Китая, но тоже Китайские, выписанные магазином.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
