Поиск оригинальных транзисторов 2SC5200/2SA1943
Доброго времени .
пытаюсь найти транзисторы 2SC5200/2SA1943 для УНЧ по схеме "Ланзар " В местном магазине левые (
Поиск на просторах "айли" не приводит к результату .. Судя по отзывам ... левые ...
Кто имел дело с приобретением в поднебесной выше указанных транзисторов ...Пожайлуста,  ссылку на оригинальные )
Оригинальней не бывает. Не поднебесная, правда.
А вообще там нет оригинальных транзисторов; или есть, но за ту же цену, что и у поставщика (если не дороже).
ПС. Если не в тему, то прошу прощения, что влез.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Мля,как  людей облапошивают эти *алики*.Тут пошёл на радио-рынок прикупить С5200/1943.Спрашиваю.-оригинал?Продаван (Виталик) смотрит на меня обезбашенными глазами и улыбается.108 р-штука ОРИГИНАЛ.
Промэлектроника вроде оригиналом барыжит. Присылают даже в пакетиках пары, правда не подобранные)) В чем смысл пакетиков тогда... Но тем не менее оригинал у них.
11 час назад, Pont 007 сказал:
TIP35C/TIP36C как вариант
Димыч,тоже есть подделки лютые
10 часов назад, vg155 сказал:
Оригинал с распая
Ога. Вот репку чешу на предмет грамотного удлинения ножек. П.С.продавать не буду
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
вывод от ЭРЭ с небольшим бандажированием и одеванием термоусадки. Сам с разборки живу - специально выкупал мощный самопал тех лет - 12 пар + бонусом TDA7294 – 4 штуки:
Разница в К усиления в 2 раза. Штук 100 закажешь у разных китайцев, штуки 4 - 8 подберёшь парных. У меня набралась сотня оттуда, транзисторы нормальные, пара 100 Ватт спокойно держит. Буду опять заказывать. Надо объединяться  и меняться. Другого выхода не вижу. Иногда хожу в местный магазин с прибором и со списком К ус. И покупаю, штучно, в 10 раз дороже, чем из Китая, но тоже Китайские, выписанные магазином.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
