Платы и киты лабораторного блока питания PSL-3604
Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
Что планируется закупить в процессе:
  1. комплект заводских печатных плат (6 плат)
  2. полный кит деталей для сборки плат
  3. силовой трансформатор (планирую мотать на заводе)
  4. корпус Z2A (Kradex)
  5. механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП)
Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки :) В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
С уважением, Виталик.
P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
  • Ответов 338
3 часа назад, FRLS1 сказал:
мне видится 7-8 тысяч
Это без трансформатора в смысле?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Это все игрушки, а не приборы. Надо Rigol DP832 брать c госреестром если действительно вещь хотите, отличная вещь для инженеров.
Изменено пользователем Oxford
Oxford Озвучте цену этого "космического" устройства.
Для большинства, я думаю, это будет неподьемным.
Для серьезных организаций с огромным бюджетом, да наверное самое то.
Да и то если обоснуешь покупку именно этого прибора.
А для небольших мастерских, любителей блок питания Леонид Иваныча весьма не плох.
Хотя лично я не потяну (хоть и не школьник), сложновато и комплектующих таких под ногами не валяются,
да и особой необходимости в нем нет.
Цитата
брать c госреестром
Наличие или отсутствие прибора в реестре не как не влияет на его возможности. В реестре нет и половины топовых приборов
15 часов назад, atmicandr сказал:
с трансформатором
1 час назад, 100482 сказал:
на али куча бп(гоферт например ) которые покрывают   потребности 90%радиолюбителей
Изменено пользователем FRLS1
В 07.11.2018 в 23:37, Oxford сказал:
Да, надо брать, только стоит он около 500 баксов :) не каждому по карману.
В 08.11.2018 в 12:58, FRLS1 сказал:
Этими гофертами лампочки и моторчики питать. Эргономика ужасная, сборка ещё хуже :) Одни клемы выходные, которые "взад засунуты", чего стОят ))
Досчитал, наконец, стоимость комплектации на платы :)
Вся комплектация строго по партлисту от автора, с некоторыми поправками:
  1. Все электролиты - Panasonic серии NHG (http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/ABA0000C1215.pdf). Я считаю, что они много лучше, чем CapXon-ы, которые ставил автор (у нас в Минске в то время на барахолке лучшего и не купить было), и их можно взять в одном месте и по хорошей цене.
  2. СМД-ятина - резисторы Yageo 0805 1%, конденсаторы - солянка сборная по производителям, в ответственных цепях NPO керамика, по питанию - X7R
  3. Цену на 4-разрядные 7-сегментные индикаторы взял с ali, примерно по 1 баксу за индикатор прикинул, потому как авторских не нашёл (да и разницы, в общем то, нет)
Стоимость кита получилась 4980р, это из расчёта на 10 китов (по итогу перед заказом всё просчитаю ещё раз).
Если брать 50+ китов, ценник, конечно, повкуснее будет :), а если покупать на 1-2 кита в чипдипе - то БП будет золотым ))
Таблица для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
Сейчас ТЗ на трансформатор пишу, чтобы намотали на заводе.
Партлист - psl-3604_bom.pdf
Изменено пользователем ultima
обновление информации
Пытался посмотреть ссылку из таблицы записи и повредил верстку,поправьте пожалуйста.Может есть смысл эти ссылки вынести в шапку темы? И еще вопрос - как долго запись будет идти ?
Изменено пользователем Pavel_RL
дополнение
53 минуты назад, Pavel_RL сказал:
Добрый день, в шапке есть все ссылки. Запись будет идти пару месяцев точно, неспешно собираемся
Подниму темку. Трансы пока не считал, ибо стоимость очень сильно зависит от количества. Пока не определимся с количеством, с трансами пока повременим
Вот мне интересно, у кого-нибудь было такое - установка питающего напряжения налаживаемого девайса с точностью И разрядностью 10 мВ, например не 3.3 В, а именно 3.32 В? Ну и заодно хотелось бы узнать явки и пароли великих гуру, которые с точностью до 1 мА способны предсказать максимальный потребляемый ток настраивемого (разрабатываемого) девайса. Измерение напряжения стабилизации у стабилитронов прошу не приплетать - это куда проще и дешевле делается на 2-5 деталях с 1-4 замыкателями, задающими ток измерения. А то ведь за излишнюю точность  (излишнюю - ИМХО во 2-м смысле) обозреваемого БП придется платить. Поскольку именно эта точность - причина навороченной схемотехники и соответственно цены. Может изготовление чего попроще (подешевле ;) ) имеет смысл скооперировать? А то ведь на пресловутом Али для БП всякие КИТы продаются, но как правило качество - чисто китайское со "специально обученными перемычками", при внешне аккуратных платах. А как копнешь содержание - становится грустно. И "показометры" в 4 разряда с точностью "целых" 0.08% - не самое печальное. Хоть честно признались, что 4-й разряд "для понтов". :(
SergeBS занимайтесь больше практикой, а не теорией и тогда вы сможете найти ответы сами в процессе работы.
Все зависит от того чем вы занимаетесь.
В 11/10/2018 в 00:52, ultima сказал:
За пункт 1 имею сказать - ШО? Мы таки аудиофилы с "кристаллической медью, золотыми "бананами" и "аудио" электролитами" или где? Нам нужно "круто" или "шоб работало"?
За пункт 2 имею сказать -  ШО? Резисторы 1% при ЗАЯВЛЕННОЙ точности установки 0.02%?  Ви таки это серьезно или за пошутить решили? Сколько стоят опорники, обеспечивающие эти пресловутые 0.02% я не смотрю, заранее предсказываю - $20, не меньше на компоненты за точность (если реально точность) - это по-божески.
За пункт 3 тоже имею сказать - ШО? В апреле на Али за $2.5 десяток 3-разрядных 7-сегментных индикаторов 9 мм поимел. А ежели 4-разрядные на 2х2 разряда перекрутить, то это будет $0.1/шт. - $0.2 за 4 разряда.
Таки вот:
https://ru.aliexpress.com/item/0-56-7-1-2-3/32951277334.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.3b1e46f3X0tAfw&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d5da085d-2b0b-4b35-a56e-68b8e2b71310&algo_expid=d5da085d-2b0b-4b35-a56e-68b8e2b71310-0
$0.5 за 4 разряда. Первая попавшаяся. Правда без доставки с треком.
А туточки:
https://ru.aliexpress.com/item/5-0-36-4-7/32914016739.html?spm=a2g0v.search0604.3.248.3b1e46f3X0tAfw&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d5da085d-2b0b-4b35-a56e-68b8e2b71310&algo_expid=d5da085d-2b0b-4b35-a56e-68b8e2b71310-36
5 штук за $1.25. Ну еще $0.95 за доставку с треком, итого 2.2/5 = $0.44 штучка.
27 минут назад, Oxford сказал:
Я таки хочу примеры, а не умствования насчет практики. Особенно по части установки ограничения тока.
В 10.11.2018 в 04:52, ultima сказал:
И это только начало долгого пути. А Gophert GPS-3205 стоит в полтора раза дешевле. Готовый. Но, согласен, это не спортивно.:D
Ну да. Платить "за понты" с ЗАЯВЛЕННОЙ точностью уставки в 0.02%,  нафиг не нужной никому, кроме "великих гуру", которые тщатся "забодать" спецов из Менделеево,  но "класс всегда побеждает фанатиков", и этим гуру ничего не светит.
Изменено пользователем SergeBS
Лексика была непонятна
Стоящий ЛБП. Использую третий год.Сделал себе два повышенной мощности и начал третий. В алюминиевом корпусе с трансами на 150 ВА. Комплектующие обошлись примерно по 100$ за комплект. Комплект отличных плат - 10$
В Харькове нашёлся человек, который заказал платы и комплектующие. Рассылал по Украине и даже в Россию тем, кто согласился платить немалую цену за пересылку. Был его сайт на Радиокоте - уже удалили.:umnik2:
Многие повторили этот ЛБП. Некоторые усовершенствовали
8 минут назад, Юный пионер сказал:
Ну да. И 4-разрядные "показометры" - демонстрация этой "немерянной крутизны" по части "стоимости для лохов". Конструктор с Али на предмет "30 Вольт 3 Ампера" - дешевле и честнее.
Такой разговор из серии " Не видел, но осуждаю ".
Я вот на мерседесе не ездил и что в нём такого? Тоже могу сказать, что у запорожца те же четыре колеса и нет " этой немерянной стоимости для лохов". Но не буду.:buba:
