Платы и киты лабораторного блока питания PSL-3604
10 часов назад, ultima сказал:
решил заказать клемы 6.3, потому как 4.8 не смог найти. Для примера заказал 1 комплект (клема на плату + клема на провод + силиконовый изолятор). Фото под спойлером. Высота "конструкции в сборе" - 28мм. Вроде как не должно мешать, но точно не могу сказать, не собирал, не зню, удобно будет или нет. ТО, что они друг другу рядом не мешают, это точно. Вообще не думал, что с этими клемами будет проблема.
На 6,3 становятся, у меня такие, только они тугие, нужно их разрабатывать. Потом 6 штук прямых заменил на угловые, чтобы втиснуть вытяжной вентилятор - это нужно, если брать от ЛБП 100 Вт мощности длительно. Также от части клемм отказался, чтобы сэкономить пространство внутри корпуса и повысить надёжность - припаял провода к плате.
Резисторов 0805 номиналом 4,7 к -  8 штук нужно будет заменить на номинал от 15 к до 22 к для уменьшения нагрева. Это нагрузка компараторов  в синхронном выпрямителе. Скорее всего дополнительно понадобятся конденсаторы 0805 ёмкостью от 220 до 470 пФ - 8 штук туда же, чтобы убрать " звон " при переключении компараторов.
  • Ответов 338
ни у кого пары индикаторов не завалялось??
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
и ещё- такой вариант реализации нигде не пробегал?
В 02.02.2019 в 12:36, Юный пионер сказал:
Спасибо за замечание, закажу их тоже. Подкорректирую BOM
В общем, киты уехали в заказ, кто в теме - отписал на мейл насчёт оплаты. Киты тоже с запасом заказываю, если кто надумает - велкам в личку.
P.S. Корпуса застряли в Москве, CDEK не торопится их вызволять :) как приедут - отпишусь, выложу фото
6 часов назад, ultima сказал:
Юный пионер, это R13-R16 и R29-R32?
а о каких конденсаторах речь идёт? между чем и чем?
Изменено пользователем atmicandr
Да, поверх резисторов R2 и аналогичных у других компараторов синхронного выпрямителя. Подробности на Радиокоте.
ага, понял, спасибо!
кстати, а откуда там возбуд? Я помню что конденсаторы весил только в районе TL082
и вообще я вместо 082 впаивал LM258 в своём первом экземпляре блока питания. Проблем не было
@Юный пионер , может есть чертежи пластины-полки для трансформатора? а также переходной пластины для out-платы и параметры радиатора? Читаю параллельно тему на радиокоте, пока не нашёл такой информации
Чертежей не делал потому, что у меня корпус другой, алюминиевый " Сделано в СССР " за 8 руб.;)
Размеры у него очень близкие к Z-2A, но боковые стенки вертикальные.
У меня парочка сохранилась с тех времён и ещё друг подарил пару, поэтому стал собирать третий ЛБП. Вряд ли такие ещё где-то сохранились.
Пластины пилил сам вручную, радиатор для третьего еще не подобрал. Есть эскизы на точной миллиметровке, но они мало чем помогут. :(
И трансформатор у меня внизу, поэтому пластина тонкая размером как плата и служит экраном. Были где-то чертежи от ЛИ.
 Вот тут можно поискать или попросить.
http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=16
5 часов назад, ultima сказал:
Радиатор шириной 125...130мм, высотой 80..82 мм - чтобы вписаться в панель корпуса.
Подойдут радиаторы:
http://www.ligra-spb.ru/CAD/AB0095_CAD.pdf
http://www.ligra-spb.ru/CAD/АВ1310_CAD.pdf
http://www.ligra-spb.ru/CAD/AB2311_CAD.pdf
Там же можно заказать резку и фрезеровку.
Если рассматривать два последних, то переходная пластина- теплопередатчик не нужна. У автора она стоит только из-за тонкой основы его радиатора.
Но, в любом случае, придётся прикручивать вентилятор:
Спасибо. Приедут корпуса - буду прикидывать "с натуры"
Оплачена часть комплектации на Элитане, заказ отдан в комплектацию.
Также часть деталек будет закуплена в ЧД, и часть в в минском Белчипе. Заказы закинул в работу, но пока ещё не оплачено. Как оказалось, некоторые позиции гораздо выгоднее купить там, чем в Элитане.
Вот человек с оргстекла вырезал и плёнку наклеил... 500р обошлось всё. Оргстекло 100р стоит вырезать.
Так же есть ресунок пластины под трансформатор
Думаете пластину под трансформатор также из оргстекла резать? Вроде как просвечивается наклейка, нет? На панель от корпуса надо клеить, выглядеть будет лучше.
Изменено пользователем ultima
1 час назад, ultima сказал:
У ЛИ тоже на оргстекло наклеено.
Просто надо наклейку заказывать отдельно и клеить, а это плёнка.
Нет не просвечивается, это сразу после изготовления.
Конечно же из алюминия))) Я блок питания ещё года два назад собрал, просто панель немного испортил, а это решил переделать!
Переднюю панель испортил, поэтому решил переделать.
С зади вырезал алюминиевый лист и садил на него радиатор и приклеил на силикон.
а я буду на ТПП-304 собирать. Делал уже на нём. Вот такими были мои первые 2 блока, третий будет такой же, но панель постараюсь сделать аккуратнее
Вначале у меня были проблемы с трансформатором и тоже хотел применить трансформатор из серии ТПП. Есть там подходящие с четырьмя обмотками по 10 Вольт разной мощности.
Пробовал с ТПП280, но у него мощность маловата. Лучше всего подойдёт ТПП307-127/220-50.
@Юный пионер а 304-й то помощнее будет. 3,89 супротив 3,0 у 307-го
Мощность у них одинаковая по 135 Вт , реально есть приличный запас как у всякой военки. У 307 напряжения больше подходят, а тока достаточно.
ну так то 2*10 конечно лучше чем 2*8, твоя правда
Всем привет. Забрал часть комплектации (в основном мелкие разъёмы, кнопки, и smd мелочь), начал сортировку деталек. Основной заказ на Элитане оплачен, планируемая дата отгрузки - 15.02.2019. В понедельник забираю корпуса и трансформаторы.
Оооо! Процесс то идётЪ...
