Alexey Nakhimov
Raspberry и уровень заряда аккумулятора
1 сообщение в этой теме
Здравствуйте!
Озаботился тут проблемой создания DIY-ноутбука на основе какой-нибудь платы с ARM-процессором. Решил пока потренироваться на том, что под рукой - Raspberry Pi 3.
Начать решил с самой сложной для меня, как достаточно далёкого от паяльника человека, темы - обеспечением работы Распбери от батарейки, с отображением индикатора батареи в строке меню Raspbian.
С первой частью данной проблемы справился легко, вроде бы... На просторах Алиэкспресс была найдена платка, которая обеспечивает заряд батареи одновременно с питанием нагрузки, есть опция Power Path, благодаря которой платка сама выбирает, откуда брать питание - с внешнего питания, если оно есть, или с батареи. Жду теперь приезда этой деталюшки.
А вот вторая часть проблемы меня вгоняет в ступор..... Отображение емкости и статуса батареи в строке меню в графическом интерфейсе Raspbian. Нужна платка так называемая Battery Fuel Gauge, как я понимаю, с интерфейсом I2C. Для максимальной переносимости хочется, чтобы чип этой платки был узнаваем для ядра Линукс и легко доступны к покупке платки, на его основе.
Просмотр того, что понимает ядро Линукс принес гору результатов:
https://github.com/torvalds/linux/tree/master/drivers/power/supply
А вот просмотр Алиэкспресса разочаровал.... Вернее, просто голых чипов там много. А вот готовых плат - по сути, нет. Найдена была только одна - на чипе MAX17043 ( https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX17043.html ). Поиск в гугле показал, что, якобы, ядро Линукс с версии 2.2 знает эту плату....
А вот тепеь и будет вопрос, ради которого написана вся эта простыня..... Если я просто подключу эту плату по I2C к Raspberry, отобразится ли стандартным виджетом у меня состояние батареи? Или все-таки придется городить огород с написанием своего виджета?
Или, может быть, кто-то знает иной путь отобразить заряд батареи? Гугл исчерпывающего мануала не принес (((
Заранее большое спасибо!
Ответить в тему...
    • Скорее, она нагревает резистор R25 На выходе у вас напряжение даже меньше пика входного, значит все, что выше - падает на резисторе. На данный момент единственный вариант, позволяющий использовать энергию выброса - это от ГТ115 с индуктивностью. Без применения индуктивности все равно так или иначе энергия выброса будет где-то падать - на резисторе, транзисторе, стабилизаторе или даже активном сопротивлении конденсатора. Надо лишь подобрать индуктивность так, чтобы ДК разряжался на НК не очень большим током (а индуктивность не сравнялась в размерах с трансформатором) С другой стороны, основные проблемы в моей схеме идут от того, что у меня ДК всегда заряжается до разности пика входного и выходного напряжений. В случае 50 В на входе - это до 2500 условных единиц мощности в худшем случае. В случае 30 В на входе - это уже всего до 900 условных единиц, т.е. в 2.8 раза меньше. По факту же, потери будут еще меньше, т.к. выход предрегулятора никогда не будет нулем. То есть в вашем случае, например, минимальный выход предрегулятора - 6 В, пик - 30 В, конденсатор заряжается до 24 В, это 576 условных единиц мощности. Если у меня потери 7 Вт = 2500 единиц, можно предположить, что у вас потери будут порядка 2 Вт. Имеет ли смысл беспокоиться о таких потерях вообще? Также, если вы согласны на увеличенный треск - просто уменьшите емкость ДК.
    • Принято. Бывает и хуже, причем не макет.
    • УМы - NXP pro. А на стойке предыдущий проект с корпусом из Китая на LME49830 + 2SK1530,  2SJ201
    • Макет же ж. Просю снисхождения ))))
    • Выглядит как мамонт после раскопки.
    • А в элитане как будете покупать? Или через их "партнеров" с наценкой в перми?
