Измерение мощности и передача данных в компьютер.
Armenn
Понадобилось тут недавно мониторить нагрузку на предмет потребления электроэнергии с помощью компьютера, интернет выдал вот такой блок.
Кто-нибудь видел что-нибудь дешевле?
Только что, andryxa сказал:
UART только для ардуины?
Если ТС хочет подключать к РС, то такого интерфейса на блоках нет, придётся покупать ещё и переходник, а это значит, будет ещё дороже.
Возможно, покажусь неоригинальным, но... чем не устраивает электросчетчик с интерфейсом RS485 (легко преобразуемым в RS232) на борту? Меркурий какой-нибудь... к ним и проги имеются в свободном доступе.
Не устраивает стоимость решения, видимо. Хотя, за 100 рублей вряд ли найдётся что-либо вменяемое.
А так-то, на скорую руку, можно и самый дешёвый современный счетчик использовать и просто считать импульсы с выхода.
Хорошее решение, но вот цена и собственное потребление пусть и маленькое смущает.
