CUBE
Асинхронный режим Timer2 на ATmega8 от кварцевого резонатора 32768Гц RTC
18 сообщений в этой теме
CUBE    1
Не могу запустить асинхронный режим.
Ниже будет представлен код которым пытаюсь отладить. Там в 1 коде идёт работа от внутреннего источника таков (стоит 1МГц).  После 5 миганий таймер должен перейти в асинхронный режим и мигать с частотой в 1 Гц. У меня происходит 5 миганий потом ничего. Фьюзы менять пробовал, ничего не дало, сейчас дефолт. Корпус кварца к земле тянуть пробовал - безрезультатно.
Возможно что-то в подключении накосячил, если не видно на фото ниже, спрашиваете, нужно будет - нарисую схему.
Компилятор Atmel Studio 7
Шью через Sind Prog 2.1.1 + USBasp 2.0
Вот код:
.macro outi
 ldi r16, @1
 out @0, r16
.endm
.org $000
rjmp reset
.org $001
reti
.org $002
reti
.org $003
reti
.org $004
rjmp timer2_ovf
.org $005
reti
.org $006
reti
.org $007
reti
.org $008
reti
.org $009
reti
.org $00A
reti
.org $00B
reti
.org $00C
reti
.org $00D
reti
.org $00E
reti
.org $00F
reti
.org $011
reti
.org $012
reti
.ORG INT_VECTORS_SIZE
reset:
.equ portout=portd
.equ ddrout=ddrd
.def led=r17
.def mask=r18
.def counter=r19
 outi spl,low(ramend)
 outi sph,high(ramend)
 outi ddrout, 0xff
 outi tccr2, 0b00000111
 outi timsk, 1«toie2
 ldi led,1«5
 ldi mask,1«5
 sei
cycle:
cpi counter, 10
breq offtim
 rjmp cycle
timer2_ovf:
inc counter
 out portout, led
 eor led, mask
reti
offtim:
outi timsk, 0«toie2
rjmp asinxron
asinxron:
 outi assr, 0b00001000
back:
 in r16, assr
 cpi r16, 0b00001000
 brne back
  outi tccr2, 0b00000101
  outi tcnt2, 0
  outi ocr2, 0
  outi timsk, 1«toie2
m1:
rjmp m1
Верх меги на фото слева.
Изменено пользователем CUBE
Конденсаторы на выводы кварца подключили?
CUBE    1
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-asinxronnyj-rezhim-tajmera.html
В этой статье читал что при подключении для асинхронного режима к TOSC1 и 2 они не нужны.
P.s. Завтра на всякий случай куплю и с ними попробую. И кварц другой возьму
ruhi    34
13 часа назад, CUBE сказал:
я бы сначала убедился что процессор "видит" эти асинхронные такты на заданной ноге! То есть надо включить порт на input и куда то вывести значение ноги без всяких таймеров и убедится что процессор видит нули и единицы (меандр) на этой ноге.
Когда работа железа проверена таким образом можно смело разбираться с настройками более сложной (чем порт ввода вывода) периферии процессора.
При переключении в асинхронный режим линии порта PB6, PB7 отключаются от системы ввода/вывода.
CUBE    1
7 часов назад, ruhi сказал:
Так я делаю ещё проще. Не в порт завожу и отслеживаю, а смотрю саму ногу светодиодом. Ножка в асинхронном не тикает, в любом другом за мило дело.
7 часов назад, Геннадий сказал:
Тааак. Знаю про это. Они мне и не нужны.Вывод на PD5 делаю.
Сегодня выполнил следующие потуги:
  • Попробовал другой резонатор
  • Добавил конденсаторы на 22 pF (хоть они там и не нужны)
  • Пробовал использовать режим по сравнению с ocr2, а не по переполнению
  • Добавил запрет глобальных прерываний, при инициализации асинхронного режима и последующее включение непосредственно перед
Пока результата нет. И с сожалению идей как ещё попробовать тоже
ruhi    34
4 часа назад, CUBE сказал:
а при чем здесь конденсаторы тогда? если входной сигнал на ноге есть надо с настройками таймера разбираться - почему он на этот сигнал не реагирует!
нога то правильно выбрана для таймера - он там вроде только с одной определенной асинхронные такты может принимать? и выдавать тоже на определенную но другую.
hasl    61
1. конденсаторы нужны т.к. замечено что не на всех МК запускался генератор
2. Зачем ассемблер, думаете это  круто, нет - это глупость, не щнаете как толком работать с железлм и лезите в программирование с этого входа.
Самая большая проблема, ограничиваете себя в примерах
3. если уж так хотите ASM, напишите код инициализации на СИ и посмотрите как скомпрометируется код ASM
4. RTC генератор можно проверить простым шарканьем по входам пальцем, счетчик при этом должен щелкать, правда если не обладаете высоким статичным зарядом
5. Чтобы проверить саму настройку счетчика достаточно просто переключить источник тактирования
Berg    18
  outi tcnt2, 0
  outi ocr2, 0
  outi timsk, 1«toie2
  outi tifr, 0
А так? И глобальный запрет прерываний необходим перед изменением assr, с последующим разрешением.
Изменено пользователем Berg
CUBE    1
11 час назад, hasl сказал:
Это лаба в моем институте.
Это глупость. Кто пишет на си инициализацию делают в asm
Не 1 раз писал, что делал так. Настройка самого таймера работает. Не работает асинхронный режим.
12 часа назад, ruhi сказал:
Ничего про этой найти не смог. Можно поподробнее?
Вот так у меня работает:
		cli
;====настроим Т2 на асинхронный режим и кварц 32кГц===
		clr	r16            		;
		out	TCCR2,r16      		;
		out	OCR2,r16       		;
		ldi	r16,0b00001000 		;
		out	ASSR,r16       		;
		ldi	r16,0b00001010		;
		out	TCCR2,r16      		;
wait_tccr2:
		in	r16,ASSR        ;
		sbrc	r16,0         	;
		rjmp	wait_tccr2     	;
		ldi	r16,0b01100101 		;
		out	OCR2,r16       		;
wait_ocr2:
		in	r16,ASSR        ;
		sbrc	r16,1         	;
		rjmp	wait_ocr2      	;
		out	TCCR2,r16      		;
		clr	r16                 ;
		out	TCNT2,r16           ;
wait_tcnt2:
		in	r16,ASSR        ;
		sbrc	r16,2         	;
		rjmp	wait_tcnt2     	;
		sei
Не помню, почему делал отдельно каждый регистр, но работает.
ruhi    34
1 час назад, CUBE сказал:
Извиняюсь, начать надо было с вопроса о типе процессора, это Атмега??? или кто??? Какой номер таймера используете.
На каждую атмегу есть пдф-ка и там есть раздел про таймеры типа такого:
16-bit Timer/Counter
(Timer/Counter1 and
Timer/Counter3)
The 16-bit Timer/Counter unit allows accurate program execution timing (event management),
wave generation, and signal timing measurement. The main features are:
• True 16-bit Design (i.e.,Allows 16-bit PWM)
• Three Independent Output Compare Units
• Double Buffered Output Compare Registers
Там все расписано, в принципе в интернете, достаточно просто, можно найти полный русский перевод.
И, совет, вы бы хоть подписали инструкции в вашем коде, что они по вашему делают, а то вообще говоря не понятно что мы обсуждаем, потому что:
режим или настройка не могут работать или НЕ работать, не работает всегда таймер пусть в каком то определенном режиме, с определенными настройками.
Я бы попросил все таки уточнить, что вы имеете ввиду под "асинхронный режим", я боюсь мы исходим из разных определений.
CUBE    1
@Геннадий Не могу понять как работает ваш код. Точнее почему он работает. Ведь вы ничего не писали в TIMSK то есть нет разрешения прерываний не по переполнению не по совпадению, выбран лишь решим по совпадению (бит WGM21 в TCCR2).
У меня не работает.
CUBE    1
54 минуты назад, ruhi сказал:
это Атмега???
Да. В название темы указано. Пробовал и на 16А.
56 минут назад, ruhi сказал:
Timer/Counter2 8-bit async (TC2)
58 минут назад, ruhi сказал:
Согласен, у асемблера ужасная читаемость. Сделаю
59 минут назад, ruhi сказал:
Асинхронный режим работы таймера. При которой таймер работает от внешнего кварца, а сама программа выполняется он внутреннего источника тактов. Задается в регистре ASSR битом AS2. При его работе PB6 PB7 перестают быть пинами ввода/вывода и на них вешается кварцевый резонатор, разработчиками как раз предполагается что часовой (32768 кГц). Только при инициализации этого режима таймер отказывается тикать.
56 минут назад, CUBE сказал:
Это не весь код, а последовательность инициализации таймера для асинхронного режима. Все остальное - прерывания, предделители и т.д. остается на Ваше усмотрение.
ruhi    34
Ага, вот этого я не понял. Я думал он от меандра работает на одной ноге. Тогда надо осциллографом смотреть есть ли колебания на кварце.
Потом вот это CS02:0 установлено???
Depending on the mode of operation used, the counter is cleared, incremented, or decremented
at each timer clock (clkT0). clkT0 can be generated from an external or internal
clock source, selected by the clock select bits (CS02:0). When no clock source is
selected (CS02:0 = 0) the timer is stopped.
А то он останется стопед даже если:
CUBE    1
Решено. Я 2 раза не всмотрелся что дают мне продавцы. (как позже выяснилось на 32 768 просто не было, и давали какой был с такими же циферками).
Естественно ничего не работало с кварцами на 32 768 000 т.е. 32,768 МГц.
Поставил на 32768 Гц (32,768кГц)  все заработало с пол пинка.
P.s. Всем кто пытался помочь спасибо. Жаль что решение оказалось не достойно широкого обозрения.
  • Похожие публикации
    • Автор: TheCoolKuid
      Здравствуйте.
      Часто прошивал МК, в один из моментов по программе должна была выставляться единица на 5Б пин. После этого убрал эту функцию, но теперь при включении к питанию МК на любой прошивки пин уходит в ноль и МК не отвечает ни на UART, ни на I2C. Пин не уходит в ноль только на чистом кристалле. Даже если в новой прошивке и слома нет про включение этого пина, он в единице. Может ли это означать, что программная память посыпалась?
      Спасибо.
    • Автор: Alex_Chpook
      Здравствуйте. Делаю бегущую строку на AVR и драйверах max7219 по этой статье. Исходный код есть в конце статьи.
      Хотел бы доработать устройство чтобы можно было передавать сообщение через Bluetooth модуль HC-05 при помощи Bluetooth terminal. Сам знаю как это можно сделать, т.к. все примеры находил только под Arduino.
      Прошу помочь кто знает как это  можно реализовать
      Всем привет. Хочу сделать светодиодную матрица с драйвером max7219 на Atmega324P.
      При попытке смоделировать в Proteus вылазят ошибки:
      Собирал вроде всё правильно, текст в EEPROM загружен, но на матрицах выводится непонятно что и на всех одно и тоже. Может я что-то напутал, когда собирал((
      Подскажите пожалуйста кто знает))
      Проект со схемой Proteus и прошивку прикрепляю.
      И просто схема:
      Строка c MAX7219.rar
