2 сообщения в этой теме
Необходимо найти коэф усиления по напряжению для двух состояний ключа. Промоделировал ,ответ получил один и минус один,но как так получается,вообще не понимаю,на что этот ключ вообще влияет,переключает схему с инверсной на неинверсную или как?
IMXO    1 373
ключ изменяет положение средней(рабочей) точки  ОУ.
коэф.усил ОУ К=-R2/R1 = -R/R= -1
при замкнутом ключе сред.точка=0в, напряжение на инв.входе равно .  входному. Uвых=-Uвх
при разомкнутом ключе сред.точка= Uвх , напряжение на инв.входе равно относительно сред.точки = 0в , Uвых=Uвх
Ответить в тему...
