Как сделать символ эцилопьей власти
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Без вашей помощи не прорваться. Я совсем профан, но загорелось :)
При помощи чего можно сделать нечто подобное (см. картинку)?
Как свободновращающаяся на моторчике и в то же время горящая лампочка может быть реализована кривыми руками и небольшими средствами - ума не представляю.
Подскажите пожалуйста, ткните носом. Что купить, разобрать?
На всякий случай, напомню в динамике:
2 часа назад, Антон Ворожейкин сказал:
Нечто нужное вам имеется в некоторых детских машинках, в которых сделана подсветка колёс в самих колёсах. Даже мудрить ничего не нужно будет - всё готовое.
3 часа назад, Антон Ворожейкин сказал:
В некоторых пылесосах убирающийся при нажатии на кнопку шнур основан на двух контактных кольцах и щётках. Или как говорили выше, китайские детские машинки
4 часа назад, Pilulkin сказал:
Можно лампочку и не вращать, а крутить только отражатель, как в старых добрых милицейскизх (пожарных, скорых...) мигалках.
Спасибо, но нет.  Обходные манёвры я отмёл, это скучно, - хочется как в оригинале.
А так-то я сразу, конечно, гуглил "rotating beacon", "проблесковый маячок". Бывают компактные.
В целом, спасибо всем откликнувшимся.
Понял, обобщая, что удобного узла просто так не купить и за полчаса не сделать.
Видимо, съёмочная группа постаралась, проявила инженерное творчество.
Будем смотреть, значит, в сторону машинок.<_<
(Все мои пылесосы всегда утягивали шнур явно механически, в выключенном состоянии)
Про пылесос сказали, имея в виду токосъёмный узел, который там имеется на катушке с проводом. Но то была шутка, т.к. он очень громоздкий.
А так-то можно расковырять коллекторный моторчик и посмотреть устройство и сделать по аналогии. Тем более, нужно сделать всего одну щётку, второй полюс передавать через корпус - вал моторчика.
10 часов назад, Антон Ворожейкин сказал:
две медных шайбы одна под М8, вторая под М24 толщиной 1..1,5мм ,два куска текстолита и две графитовые щетки ну и клей.
клеишь шайбы на текстолит , к шайбам припаиваешь провода , на второй текстолит крепишь щетки
если жаба душит на медные шайбы, кусок фольгированого текстолита , циркулем делаешь на нем два кольца, на второй текстолит вместо щеток контактную группу от любой релюшки, пока фольга не сотрется будет вполне работать.(делается как раз за полчаса ;) )
25 минут назад, IMXO сказал:
Да, спасибо, действительно, что-то в голове проясняется, представляется.
Правда на лень и криворучие хорошо ложится вот такое обнаруженное:
https://ru.aliexpress.com/item/Hole-Dia-25-4mm-6-12-Circuit-25-4mm-current-10A-hollow-shaft-hole-Slip-Ring/32793865906.html
самое компактное, наверное, то что и надо, ага?
33 минуты назад, Serrad сказал:
... а еще узел подвижного токосъема находится в любом электрочайнике на подставке...
Пошёл глянул на свой чайник, - пожалуй нет.
Там всё действительно грубо и не компактно. Вряд ли выдержит продолжительное вращение.
(У моего - соединение по сути как огромный антенный штекер)
Так и у этой штуки, если всё-таки сделаете, тоже вряд ли будет "продолжительное вращение" - или самому надоест, или окружающим. :D
чайник ... Там всё ... грубо и не компактно
А сделать в масштабе невозможно, инопланетные нанотехнологии?
Возьмите аудиоштекер "джек" 3,5 мм и гнездо под него. Не поверите, он прекрасно в этом гнезде врашается. :)
Купить фонарик с батарейкой , навесить его на двигатель , найти подходящего пацака и приказать ему сделать настоящий символ строго по чертежу .
5 часов назад, Антон Ворожейкин сказал:
Я ему про контактные кольца, а он мне неизвестно про что...:unknw:
Вы лучше найдите моторчик с соосным редуктором за разумные деньги... а потом уже о токосъемах думайте.
Даже на картинке видно... - один проводок на корпусе двигателя (На оси, что жёстко к лампочке запаяна), второй - скользящим контактом...
И, лампочка - автомобильная двухнитевая. От габаритов-стопов.
Да и скользящий контакт сделан из отрезка медной трубки - через пробку насаженную на вал двигателя.
Изобретать ничего не надо... Маяк с дуговой лампой так и работал.
Изменено пользователем Крашер
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
