Антон Ворожейкин
Как сделать символ эцилопьей власти
67 сообщений в этой теме
Lexter    286
Лампочки на башке - прикольно, но не функционально. Вот были бы у меня штаны с пропеллером, - ух, я бы в них оторвался... :D
Но можно начать с малого:
@Крашер да, спасибо, ещё больше представления.
Скажите, про происхождение лампы - это вы по контактам/цоколю определили?
Просто, забегая вперёд, хотелось бы и тут соблюсти аутентичности, а беглый просмотр стоп-габаритных даёт другой форм фактор и их вроде не снабжают зеркальным отражателем.
Это у нас такие в 80-х были?
Крашер    988
2 минуты назад, Антон Ворожейкин сказал:
Отражатель был применён от велосипедной фары. А, лампочку - пришлось ставить уже автомобильную. При съёмках - велосипедную лампочку не было видно.
В отражателе напильником расширили отверстие под цоколь и - казеиновым клеем закрепили.
Даже колпак на моторчике - от лака для волос крышка...
22 минуты назад, Крашер сказал:
Так уже совсем не сходится.
Насколько я понимаю, в фарах и фонариках отражатель - пластиковый конус без передней грани. Сама она обычно отдельная и плоская.
В фильме же чётко видно, что передняя грань выпуклая и вряд ли приклеенная.
Похоже, это всё-таки именно цельная лампа.
В фильме ещё у колпака на моторчике явный металлический отблеск.
Хотя, конечно, делалось всё на коленках, из подручного, это известно.
Крашер    988
Вы... велофонарик разбирали?  В них отражатель - (был в те времена) без всяких граней и плоскостей.
Просто, отражатель. Отдельная деталь как и в обычных фонариках.
Хотя... да, припоминаю, были и прямоугольные (плоские по Вашей версии)  - от велофонариков на КБСЛ.
Если уж так важна ПОЛНАЯ аутентичность - то Вам прямая дорога в архив МосФильм-а. Возможно, найдёте там в бухгалтерских документах и отчётах по реквизитам что покупалось и было использовано.
@Крашер Странно, что вы меня не поняли.
Он был и по сей день конструктивно его проще делать в виде незакрытого конуса.
А сверху уже вся конструкция закрывается отдельной крышкой из прозрачного пластика. Крышка обычно плоская.
В фильме же это именно цельная колба с выпуклой передней гранью.
Крашер    988
6 минут назад, Антон Ворожейкин сказал:
Покажите мне колбу и выпуклую грань...
5be494a2e0cad_2018-11-0822_51_06.png.5301f10ce483e268eb29d3fe1aecd1fa.png5be494af6c997_2018-11-0822_50_49.png.2d61231af8cdbecf432e804fc0d25216.png
Лёву и "лохматили" - используя тот самый лак. (уж не помню, кажется "Прелесть").
Моторчики - позаимствовали в детском кружке юного техника.
И, колечко медное на валу можно увидеть (скользящий контакт).
Изменено пользователем Крашер
9 минут назад, Крашер сказал:
Показываю.
Я здесь не для того, чтобы попрепираться или биться рогом за ПОЛНУЮ аутентичность.
Вопрос очень простой, - я бы хотел, чтобы лампа всё-таки была максимально похожей на оргинальную.
Вы уже мне помогли наводкой на автомобильные. По крайней мере, такой цоколь будет явно выигрышнее Е14 или Е27 :-)
Но вот бы ещё и форму такую найти...
fant    2 095
Нечто с зеркальным отражателем, но низковольтное. В те времена и не вспомню, что такого было.
Lexter    286
Велосипеды, фонарики...
Это лампа накаливания самолетная СМЗ 28-38+38. Отражатель - металлическое напыление на стекле. Кстати, вполне можно купить и сегодня.
Крашер    988
24 минуты назад, fant сказал:
И не вспомните. ;)
26 минут назад, fant сказал:
Что то хитрое
25 минут назад, Антон Ворожейкин сказал:
Показываю.
46 минут назад, Антон Ворожейкин сказал:
Прошу прощения...
Действительно не понял , что речь шла про увеличительные линзы.
Сейчас такие можно найти... - разве что расколупав ... блин, опять-же... автомобильные -линзованные-"КАКАсеноновые".
18 минут назад, fant сказал:
Ну вопрос про "те времена" был бы чисто исследовательским.
Мне бы в этих временах найти подобное, и достаточно (:
Lexter    286
1 минуту назад, Антон Ворожейкин сказал:
Зачем подобное, если можно купить то самое?! Ссылку на магазин могут счесть рекламой, но по названию вы сами легко найдёте. :)
@Lexter Ничёсси вы тут спецы! Очень похоже, что она.
Да и вроде именно самолётный мусор дерибанили на съёмках.
Спасибо!
MiSol62    3 859
2 часа назад, colorad сказал:
найти подходящего пацака и приказать ему сделать настоящий символ строго по чертежу .
- ведь сказано-же:
12 часа назад, Геннадий сказал:
, а пацакам изготавливать, носить и продавать такие вещи категорически нельзя.
-а то:
12 часа назад, MiSol62 сказал:
будет пожизненный эцих с гвоздями!
-или:
12 часа назад, Trisector сказал:
 вообще транплюкируют...  :o
- вот тогда и будет Мюнхен.....
Изменено пользователем MiSol62
Гость Мигалка на вашу голову
Можно сделать без всяких токосъемников. Три оборота в одну сторону, три в другую. Провода гибкого надолго хватит, реверс  - без концевиков, просто по времени 1-2 сек. Простой мультивибратор и реле с двумя перекидными контактами.
fant    2 095
21 минуту назад, Lexter сказал:
Точно. Пять баллов.
18 минут назад, Антон Ворожейкин сказал:
В фильме про фильм рассказывали, что весь "реквизит" со свалки и брали.
Serrad    179
Посмотрел фильм и зацепило...
Моторчик можно такой, к концу вала крепится конструкция с лампочкой, предварительно на него надевается отрезок изолирующего кембрика, а уже на кембрик отрезок телескопической антенны подходящего диаметра, скользящий контакт из пружинистой латуни(бронзы) крепится ч/з изолятор к основанию редуктора , другим  концом касаясь латунной трубки на валу. Контакты лампы: "+" на трубку, " - " на вал редуктора.
И подходящий аккумулятор в карман.
Если не зацикливаться конкретно на лампочке, то можно поставить светодиод, а запитать его от литиевой "таблетки" через соответствующий резистор. Тока ему нужно немного, и на побаловаться вполне хватит. Тогда отпадает необходимость городить огород с подвижными контактами, щётками, индукционной передачей энергии и тому подобным.
Крашер    988
16 минут назад, Volodymyr Bochkov сказал:
А, аутентичность?
Из папье-маше клеить и "под бриллианты" красить?
Скрытый текст
В участке выбили стекло входной двери...
Ждут стекольщика, не могут дождаться... На улице - поздняя осень. Дежурный не выдерживает - типа, на кой нам стекольщик? Давайте фанеркой забьём и покрасим в прозрачный цвет!.
30 минут назад, Антон Ворожейкин сказал:
штук 8 "крон" понадобится батареить?
А вот "КРОНЫ" - не использовать ни в коем случае!
8 минут назад, Крашер сказал:
У меня ведь нет ни малейшего шанса самому понять, почему (:
Откуда ещё вольтаж такой дикий брать, чтоб компактный?
Предложение со светодиодом на таблетке, конечно, попсовое.
Одно дело фактически постапокалиптический стим-панк, другое - китайский фонарик на моторе :)
Но. Чисто теоретически можно было бы "задрапировать", замаскировать под натюрель.
Ну например, запихнуть его в похожую колбу, навесить фиктивных брутальных проводов, как в оригинале.
Вопрос, будет ли проще...
Крашер    988
9 минут назад, Антон Ворожейкин сказал:
почему (:
Вы хоть где-либо и хоть когда либо видели фонарик на КРОНЕ?
А уж с ... автомобильной или - тем-более "самолётной" лампочкой набор из кучи крон сдохнет минуты за три...
12 минуты назад, Антон Ворожейкин сказал:
Брутальные провода не для брутальности.
А, использовать можно гелевые или лучше литий-ионные аккумуляторы.
39 минут назад, Крашер сказал:
Ну теперь я как-то вообще приуныл, после изучения аккумуляторного рынка.
Чтобы всё это потянуть, надо будет и много денег и большая дура получится по объёму.
Хоть отказывайся от такой чудесной и с трудом вычисленной лампы.
Как же Гедеван в фильме лихо бегал с крутилками и ничего у него особо не оттопыривалось, и провода за ним не тянулись? :-\
Ответить в тему...
