Как сделать символ эцилопьей власти
14 минуты назад, Антон Ворожейкин сказал:
лихо бегал с крутилками и ничего у него особо не оттопыривалось, и провода за ним не тянулись?
А, дублирование сьёмок и склейку эпизодов Пушкин придумал?
Блин, оформите "техзадание"... (Огласите весь список, пожалуйста).
Если Вам на три минуты съёмок со спецэффектами - это одно.
Если полчаса детишек на карнавале развлекать - это другое.
Более того - к потреблению лампочек прибавится ток потребления пары моторчиков...
13 минуты назад, IMXO сказал:
не все поймут, не многие вспомнят
Помнить-то помним, но всё равно получается, что он минимум 13-ю такими должен был быть обвешан. Как шахид)
Б/у батарея от ноута решит проблему питания, если ее  переформатировать и стоить будет недорого, по сравнению с расходами на реквизит даже очень бюджетного фильма.
6 минут назад, Serrad сказал:
Да, спасибо. Получается, таких штук 6 надо.
"Переформатировать" - это какое-то колдунство с контроллером?
А внутри, надо полагать всё те же 3.7в-пальчики.
Тогда в чём преимущество именно такого способа? В цене?
@IMXO Выглядят в контексте, конечно, отлично!
Но ещё 2 по 27 вольт?.. Тогда точно радиус хода от розетки будет равен удлинителю (:
23 минуты назад, IMXO сказал:
А что, фонарики в фильме вращались со скоростью в пару тысяч оборотов в минуту?
Литий-ионные китайские "повербанки" на 5-7 000 мА/ч. Три штуки - соединённых последовательно обеспечат "запас хода" на полчаса минимум ДАЖЕ с вертолётными лампочками. .
Изменено пользователем Крашер
16 минут назад, Крашер сказал:
~ 15В на всё это? и две 27в-лампы будут светить достаточно ярко?
В первом же ответе я уже предлагал мотор-редукторы, по 150 рублей, на 3 вольта, между прочим, и явно дешевле ДПТ-шек.
К ним достаточно одного светика 1-3Вт, и фсё.:)
Будет достаточно одной банки 18650 даже на обе моргалки.
Хватит часов на 20 работы да запросто.
Гость Мимокрокодил
Если достаточно, чтобы было просто похоже, можно посмотреть в сторону галогенок или светодиодок с рефлектором. Раздербанить, воткнуть светодиод с питанием от батарейки. А для полной аутентичности, похоже, единственный вариант - аккумулятор в трусах.
10 часов назад, Антон Ворожейкин сказал:
Эти "пальчики" хотя бы смогут обеспечить лампу достаточным током. Если я правильно расшифровал "имя" лампы , то она содержит две спирали на 38 Ватт каждая. Что при напряжении 28 В, даст 1,36 А на одну спираль. Крона, в таких условиях, даже и не стартанёт.
8 часов назад, kotenok сказал:
В первом же ответе я уже предлагал мотор-редукторы.
Да я учитываю, учитываю и ваше мнение. Тем более, что не учитывать то, что они сильно дешевле ДПТ-шек крайне затруднительно (:
Единственное, я не понял, почему вы и человек там чуть позже рекомендуете именно такие, разляпистые, с редуктором, а не что-нибудь ещё проще, типа https://ru.aliexpress.com/item/1-280/32908553364.html
Да потому что китайсы научились таки делать дешёвые, и качественные вещи.
И тот мотор-редуктор уже можно подобрать по необходимым оборотам, и места занимает меньше, чем просто мотор, и просто редуктор.
И компоновать ничего не надо- всё готовое, и....
Да и светики только китайсы выпускают, хотя все залежи кремния для них как раз у нас.:P
6 часов назад, fant сказал:
Спасибо, доходчивее некуда.
Про возможные преимущества именно ноутбучных блоков я спрашивал потому, что россыпью "пальчиков" оно хотя бы гибче.
Типа патронташ берёшь и всё тут. :)
А вам ничто и не мешает как угодно собрать 18650 аккумуляторы. Не обязательно останавливаться на формфакторе АБ ноутбука.
