Точка 1дБ компрессии и 0,1 дБ компрессии!
xavi
Друзья подскажите по такому вопросу, в тех. задании на работу указано значение Точки 1дБ компрессии, в зарубежных аналогах во многих даташитах указывают Точку 0,1Дб компрессии, можно ли как то зная значении 0,1Дб компрессии вычислить значение 1дБ компрессии, и вообще я правильно понимаю что значение Точки 1дБ компрессии должно быть выше чем значение Точки 0,1дБ компрессии?
Изменено пользователем xavi
13 часа назад, xavi сказал:
я правильно понимаю
Правильно.
можно ли как-то зная значение 0,1Дб компрессии вычислить значение 1дБ компрессии
Нет. Это характеристики конкретного усилителя. Ограничение выходной мощности усилителей разной схемотехники может быть от "мягкого" до "жёсткого". При этом точки с заданными уровнями компресии будут расположены на шкале уровня выходной мощности совершенно по-разному.
во многих даташитах указывают Точку 0,1дБ компрессии
Обычно указвают точки 1дБ и 3дБ компрессии. Это вы видимо что-то прецизионное смотрите.
9 часов назад, Lexter сказал:
Правильно.
Спасибо! 3дБ честно говоря не встречал, только 0,1 и 1 видел. Вообщем то говоря тогда если значение значение 0,1дБ вписывается в необходимый минимум, то 1дБ и подавно должен вписаться!
2 часа назад, xavi сказал:
Разные даташиты имеют разную степень подробности и для разных устройств оперируют разными параметрами, смотря какие нужны для описания характеристик данного устройства.
Точки 0,1 или 1дБ компрессии характеризуют диапазон мощности линейного усиления, трёхдецибельной компрессии - максимальную мощность, мощность в ограничении.  Вот например, в даташите на усилители ERA (Mini-Circuits) используется параметр
Цитата
Saturated Output Power (at 3dB compression)
Используются также и другие параметры, характеризующие компрессию сигнала и ограничение выходной мошности - IP2,  IP3 ...
Почитайте, материалов много.
Вот здесь на форуме пытались обсуждать что-то подобное.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
