транзистор или стабилизатор в шуруповёрте 18В
Гость Din
Здравствуйте.
Случайно воткнул шуруповёрт Topex на 18В в розетку 220В,
и сгорел двигатель и деталь на радиаторе,
шуруповёрт раньше запитывал от блока питания на 12В - 12,5А,
поменял электродвигатель на 18В,
теперь нужно поменять транзистор или стабилизатор, но не видно маркировки,
в интернете нашёл что может стоять P62NS047, irlz44n,
какую роль он играет в кнопке шуруповёрта и какой поставить в него,
И если я б купил двигатель такого же размера, но на 14 вольт, изменились ли параметры тока,
или возможно из-за редуктора рассчитаного на 18В, шуруповёрт не так, как нужно работал.
Спасибо.
Скорее всего, это полевой транзистор.
Если сгорел еще и двигатель - ремонт будет равен стоимости нового.
9 минут назад, Falconist сказал:
Да,ну..500р-двигатель,против 3000-3500 нового шуруповерта.И транзистор 40-50р.
Надо полагать, там кроме транзистора, ещё схема управления в кнопке, которая тоже вряд-ли уцелела после этого.
зы. Иногда бывают распродажи в крупных магазинах, где можно приобрести китайский шурик рублей за 1000.
А вот тебе кнопки на шурик.
Двигатель, кмк не может сгореть, скорее все провода погорят.
Да, и ещё, нет двигателей шуриков на 12-18 вольт- они все одинаковые.
В 21-вольтовый прекрасно ставится, и долго работает двигатель от 12-ти вольтового шуруповёрта.
6 минут назад, kotenok сказал:
Андрюх,не морочь людям голову.Они есть.12в спокойно и долго будет работать вместо 18в.:rolleyes:
В 08.11.2018 в 16:06, kotenok сказал:
Двигатель то не может, но отгорают щеткодержатели. Приносили как-то, с такой же точно историей, что и у автора темы. Посоветовал выкинуть, т.к. он был и до этого уже весь убитый.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Самый распространенный дефект-слизываются контактные площадки на якоре.в 90% случаев-щётки между собой имеют к.з.Иногда надо вручную провернуть патрон,и шуруповерт продолжит свою работу.
Это да, а когда шурик втыкают в розетку, пружинки просто испаряются, т.к. здесь самое слабое место.
31 минуту назад, Serjmaster сказал:
Движки на разное напряжение имеют различное сопротивление обмотки, различный пусковой и рабочий ток и по разному нагружают регулятор шуруповерта. Движок на 12В будет грузить транзистор сильнее. И момент при этом не обязательно вырастет.
А то, что касается кнопки, фиксирующего силового диода - так это верно, все накрылось медным тазом. Скорее всего, её надо будет просто заменить, так как ремонтировать сгоревшие дороги, скользящий ползунок вряд ли возможно.
Изменено пользователем Vslz
26 минут назад, Vslz сказал:
Это ко мне лично,или вообщем?Если ко мне-я в курсе.:yes:У котёнка все движки одинаковые.:D
В кнопке, скорее всего ШИМ - ка. Вместе с силовым транзистором отправилась к праотцам.
А чисто для общего развития, как можно шуруповёрт в 220 включить ?  И так и сяк крутил, не понял. :umnik2:
Это я понял.
Автор явно пишет, что
2 часа назад, Гость Din сказал:
т.е. через БП.  У него что, вилка на "шурике" к 220 розетке подходит ?
Тогда это "пипец" как неправильно ( мягко говоря).
2 минуты назад, fant сказал:
Протупил и воткнул в 220.Там скорее всему *звиздец* настал.:o
Я не про "психические" мотивы, а про физическую возможность такого действия. :wall:
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Корпус, редуктор, патрон. Что- то выжило. :)
Физически говоришь. Народ в нас умный. Перестал работать шуруповёрт  от батарей, а крутить надо. Открутил от чайника провод и прикрутил к клемам шуруповёрта и ... в розетку, работу то доделать нужно было, вот и результат.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
не морочь людям
Я просто разбирал (развальцовывал) разные- ревизировал, щётки менял.
Диаметр провода, да и все размеры у всех одинаковые. Витки не считал- но внешне тоже одинаковое число, тем более что зазоров нет ни там ни там.
Да, щёткодержатели сравнительно нежные.
53 минуты назад, Serjmaster сказал:
Давайте лучше аффтара дождёмся-чтоб уже наверняка знать.:D
Ещё чего... А если он вообще не придёт..? Не можем же мы из-за этого перестать писать в тему.
58 минут назад, kotenok сказал:
Витки не считал-
Задолбаешься  ковырять якорь.А,так-тема не Абчём-повторюсь:прекрасно себя чухают 12в движки в 18в шуруповертах.(в чём-то согласен с тобой).И то из-за практики.Ща нам *теоретики* начнут мозг ВЫЕДАТЬ!!!Готов к труду и обороне?:D
1 час назад, Matik сказал:
Сие мой мозг отказывается понимать. :lol2: А... Это если работу быстрее закончить хочется. Тогда да.
28 минут назад, Serjmaster сказал:
Естественно. 550-е моторы, если верить даташиту работают в диапазоне 6-18 В.  12 В- номинальное.
