Зачем в терморегуляторе на биметалле резистор?
DeepJ
Собственно вопрос,  терморегулятор Eberle 6163. В нем стоит резистор на 132 000 Мом. Резистор подключается между N и L когда контакты биметаллической пластины замкнуты.  Зачем он там?
Хотел подключить терморегулятор только в разрыв L.
Только что, DeepJ сказал:
Вы не ошиблись? 132 000 мОм- что то больно дохрена! Чем измеряли? как определили его сопротивление...очень интересно!
Так что, можно только L разорвать или лучше N тоже подключить?
Тоже подумал для гашения дуги.
Все оказалось проще. Точнее непонятнее. Этот резистор подогревает биметаллическую пластину. Это изображено на схеме.  Наверное этим уменьшают гистерезис. Видимо придется подключать (
52 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
.Гигаома?
...Нет такой ед.изм. - Мом. Есть МОм и мОм
Тогда уж и вопрос ... неправильно написан. "ГигаОм". :)
И, резистор стоит - не как искрогасящий.
скорее всего как разрядный.
Изменено пользователем Крашер
Ну вот, калькулятор не отстой, калькулятор в голове должен быть. Считайте полосы по вашему фото снизу вверх. Оранжевая-белая-красная-это 392, а следующая оранжевая - множитель 1*10 в степени 3,  т.е. 1000. Выходит 392000 Ом, что и показывает ваш мультиметр.
Что может подогреть резистор при рассеиваемой мощности на нем - 0,125 Вт? Скорее всего он стоит там как балласт для неонки. А обозначение "RF" относится к обозначению температурного выключателя самого биметаллического контакта.
1 час назад, Гость Мегаом сказал:
Коричневое же там кольцо первое.  Чипдиповский калькулятор считает неправильно.
1 час назад, Serrad сказал:
Неонки нет.  Никакой подсветки рабочего режима нет. А биметалл как сигма обозначен. А сколько Вт надо чтобы подогреть пластину на 0.5 градуса в замкнутом объеме нагревателем,  который над пластиной стоит?
Где то на зарубежном сайте встречал инфу, что это именно для подогрева,  но где не могу найти ((.
Ну а для чего еще?  Тысячи биметаллических пластин без резистора работают (если он дугогасящий), а здесь стоит...
Какой... нафиг подогрев или искрогаситель? :wall:
Блин, вы на схему гляньте, что и КУДА подключено.
В случае размыкания линии - "L" - выключателем или биметаллическим контактом - нагрузка через этот резистор - своим вторым выводом "садится" на нейтраль. Чтобы разрядить Х-конденсатор. (ежели таковой в нагрузке имеется).
А какой тайный смысл использования для этого резистора сопротивлением 392 кОм с допуском 1% ?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
:) ... некуда было их девать... А тут - бац - и "в тему".
Когда нагрузка включена - эти - почти четыре сотни килоОм не добавляют к потреблению практически НИЧЕГО.
Когда нагрузка отключена - "Х"-конденсатор в фильтре блока питания нагрузки может оставаться заряженным до амплитудного значения сети достаточно долго. Ну и "иезуитская" предусмотрительность евроинженеров... - клиент чего-то там коснётся...
А, по номиналу - это вопрос всё-таки к разработчикам, к технологам и изготовителю. Почему манагеры обеспечили поставки 390 а не 360 или 430 кОм.
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Первое - ближе к краю, оранжевое.
Странно, я вижу там золотистое  и оно явно по цвету отличается от оранжевого в середине. Ну да фиг с ним.
8 часов назад, Крашер сказал:
Я извиняюсь, какого блока питания? К этому терморегулятору подключается обогревательные приборы - это активные нагрузки. Да и потом чего там может коснуться пользователь, если монтаж не подразумевает отсоединения. Смонтировал один раз и все.
К тому же, если евроинженеры настолько дотошны, то зачем нарисовали 2 стрелки от резистора к биметаллу? Почему не изобразили рядом со значком "обогрев" какую-нибудь емкость?
Всё правильно, подогревающий резистор. В электроплитках аналогичным образом регулятор мощности работает, только там последовательно с нагревателем сопротивление включено.
В 08.11.2018 в 22:27, DeepJ сказал:
Так оно и есть.
6 минут назад, Sstvov сказал:
А если нагреватель произвольной (не превышающей максимальной) мощности?
25 минут назад, Hambaker сказал:
Так это же готовое изделие, кто же будет туда нагреватель меньшей мощности ставить.
А разницу в предоставленном материале не замечаете?
Какое отношение
В 08.11.2018 в 21:26, DeepJ сказал:
имеет к этому:
21 минуту назад, Sstvov сказал:
9 минут назад, Hambaker сказал:
Какое отношение
имеет к этому:
Это был ответ на ваш вопрос который действительно был не в тему. Видимо вы не внимательно читаете.
1 час назад, Hambaker сказал:
Думаю, что по сравнению с сопротивлением резистора, сопротивлением нагревателя можно принебречь.
Гистерезис, кстати у данного регулятора, всего 0,5 градуса. У советских что то около 4 градусов.
@Sstvov это Вы не внимательно читаете тему.
Терморегулятор автора не имеет никакого отношения к электроплиткам.
Это,грубо говоря настенный прибор,следящий за температурой ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА!
А никак не за температурой ТЭНа электроплитки.
Хотя если для Вас 20-30 градусов по Цельсию в помещении и 200-300 градусов на сковородке одинаково-тогда физкульт!
Я лично при встрече в Аду, Вам сковородку индуктивным нагревом обеспечу.От чертей только модули IGBT ампер на 200 и вольт на 1200,да сеть трёхфазную без просадок.
Ув. @Hambaker , лично я вполне отследил аналогию, которую привел @Sstvov . В случае с моим настенным терморегулятором никогда заранее не известна мощность подключенных приборов, поэтому резистор стоит параллельно. А в случае с электроплиткой заранее всегда известна подключенная мощность и можно поставить резистор последовательно. Как привел аналогию @Sstvov , резистор в плитке нужен для подогрева пластины. Вероятнее всего и в моем ТР он нужен для того же. И гистерезис в 0,5 достигается резистором, а не качеством биметалла (ну и им конечно, но до какого-то предела). Видимо дешевле поставить резистор, чем шлифовать дальше биметалл.
Биметалл шлифовать? Зачем? Гистерезис увеличить или пластину совсем убить?
Ребят,зима грядёт и я,каждую зиму меняю на объектах от 50 до 80  термодатчиков за сезон.Есть варианты без биметалла.Так там весь гистерезис программно обеспечен.
Но разработаны они для контролем за температурой ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА!
14 минуты назад, DeepJ сказал:
гистерезис в 0,5
Для электроплитки хватит коридора в  +/- 20 от установки температуры.
