Зачем в терморегуляторе на биметалле резистор?
DeepJ
В конце концов...
Сей резистор - если верить фото... и схеме -
"Подогревать" биметаллический контакт не может. Расстояние не позволяет.
Да и "фаза' на нём присутствует лишь когда сей контакт замкнут.
Разве что компенсировать что-то... вроде ТКС, (отрицательный-положительный)... - так, порядки сопротивлений несопоставимы.
4 часа назад, Крашер сказал:
...может подогревать биметаллический контакт. Особенно на схеме из первого поста это видно :) .  Две стрелки от резистора к исполнительному элементу что по-Вашему означают?
В замкнутом малом объеме, ограниченном размерами корпуса терморегулятора, как раз-таки и происходит подогрев...
Да и мощность как раз подходящая для нагрева резистора , считаем:
P=2202/392000=0,1234Вт, или 2302/392000=0,135Вт, то есть предельная для резистора мощностью 0,125Вт.
Изменено пользователем СКУПОЙ
удалил лишнее
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Где резистор и где контакт? Расстояние ни о чём?
Резистор ... что, лучами ТЕСЛА греет этот контакт?
Или, эфиром?
Если резистор - даже с учётом
- ни разу нигде не греется... Просто - соответствует.
II.9
@Крашер
Так речь же идет о комнатных температурах.
Для эксперимента подключил к 11В 1К 0,125Вт резистор и поместил его в спичечный коробок. В другом конце коробка - термопара. Через неск. минут мультиметр показал 21°С. А тепература окружающей среды +18°С. Это так, информация к размышлению :bye:...
Блажен кто верует. ;)
58 минут назад, Vovik13 сказал:
нагревает
"встроенный датчик температуры"???
Я столько не выпью....
Занимательная вещица. Был бы такой, поэкспериментировал.
3 часа назад, Крашер сказал:
Слева от резистора - крепление биметаллической пластины. Резистор расположен в самой нижней точке терморегулятора. Чуть ниже щель для забора воздуха. Нагретый резистором воздух поднимается аккурат вдоль пластины. Сорри, лень разбирать фоткать.
Я вообще эту то тему всю начал, чтобы понимать, можно ли только в разрыв L поставить терморегулятор или есть какой-то сакральный смысл в резисторе. Пока я склоняюсь к подогреву. А так как воздух-датчик очень инертная среда, то похоже следует подключить N.
Изменено пользователем DeepJ
  • 11 месяцев спустя...
Гость Василий Петрович
Сопротивление в комнатном термостате для уменьшения гистерезиса.Никаких других функций, ему не отводится.При работе котла, оно подогревает чувствительный элемент термостата и, отключает котел раньше. В итоге котел будет включаться чаще, а температура в зоне термостата будет более постоянная.
