BuxarNET
Генератор ТВ сигнала всего дипозона
Может есть схемка попроще для генерации ТВ сигнала , что бы проверить какие частоты ТВ воспринимает.
Есть старые телевизоры, вести далеко к кабельным сетям, а понять они будут картинку видять или нет, нужно.
По этому генераторы-тестеры которые на одной частоте картинку дают не катят.
ТВ антену подключить смысла нет, цифровое тв уже передается
простая схема генератора 48-862МГц с шагом 8МГц и полосой 8МГц .... ГЫ-ГЫ...
А разве исправный телевизор не обеспечивает свои паспортные характеристики? Параметры кабельных сетей тоже неизвестны?
Читать статью...
3 часа назад, BuxarNET сказал:
Есть старые телевизоры, а понять они будут картинку видеть или нет, нужно
Существует такая вещь, как паспортные данные, и там всё это прописано.
6 часов назад, BuxarNET сказал:
как будто ты ее сделаешь, судя по вопросам ...
Сказано тебе - открой ИНСТРУКЦИЮ на ТВ ....
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
5 часов назад, BuxarNET сказал:
нужно
Cделайте простейший генератор на один канал. На одном транзисторе. Была схема в книге из 70-х годов, генератор горизонтальных и вертикальных полос. Там ещё катушка тонким проводом моталась на феррите диаметром 2.8 мм, из подстроечника контуров. Делал в своё время, работало. И звуком гудит.
Купи на барахолке *денди*,там перестраиваемый rf модулятор.Сто пудово телеки будут картинку видять.
Только что, Serjmaster сказал:
Они сейчас дорого ценятся.
5 минут назад, Serjmaster сказал:
в каком диапазоне :)
Тогда уж из видеомагнитофона модулятор. Там и генератор вертикальных полос есть, да и работает в ДМВ диапазоне, где по большей части аналоговое кабельное обитает ( каналов больше разместить можно ). А к Денди сейчас за картридж 70 гривен ценят, а сама приставка намного больше.
После перехода на цифровое ТВ это будет не актуально (автор не успеет). Надо делать генератор AV, чтобы проверить НЧ-вход.
Только что, Геннадий сказал:
Аналоговое кабельное ещё долго будет актуально .
4 минуты назад, tilarids сказал:
Для коллекционеров классического барахла?.:shok:
Если трансляцию продолжат. Что-то слышал хотят прекратить и перевести на цифру. Или  "слышал звон..."?
Для коллекционеров ?
Для ностальгирующих даунгрейдеров. Даже картридж перезаписываемый придумали и выпускают.
Потеряют кучу абонентов. У нас в одном кабеле аналог и цифра, и ничего никто не собирается менять.
Купите (найдите на помойке) спутниковый тюнер с модулятором. получите полное перекрытие по ДМВ диапазону. Пример классического 4100 с модулятором.
7 часов назад, tilarids сказал:
Естественно. Пакет каналов формирует "кабельный" провайдер. Речь об эфирном ( оказывается ещё такое осталось) телевидении. Вот его погасят, а народу дадут "мультиплекс". С сегодняшнего дня Тверская обл. полностью погасила аналоговое вещание. Взамен транслируют 20 каналов в цифре.
Ответов много и половину не адекватных.
Поясню, паспортный диапазон был под советские трансляции.
Но в годы когда я был еще подростком знаю что по крайней мере массово в городе где я жил расширяли диапазон, так как не все каналы через кабельку показывало.
На новых импортных видимо уже диапазон пошире был, так как у них такой проблемы не было.
Сейчас живу в другом городе конечно, но прежде чем появившийся телевизор вести человеку, который его ну очень хочет получить, не плохо было бы убедиться что все современные частоты он поддерживает.
Есть предположение что как и FM радио частоты были наши и были буржуйские немного разные, то и в ТВ вещании такое же происходило и постсоветские стандарты отличаются от тех что заложены в таких телевизорах.
На каких частотах кабельный оператор вещает не знаю, но если стандарт этой модели телевизора - это стандарт кабельных операторов, вопрос снят, но если со времени выпуска этого телевизора частоты расширялись , хотелось бы получить дельный ответ.
По схеме паять умею, но к сожалению с видео и радиоволнами не сталкивался, по этому самостоятельно схему "простого генератора" не придумаю.
В интернете видел очень простые с одной частотой, если кто сможет переделать на прогон по всем частотам, был бы признателен.
Зачем мне это все нужно?
1. Запчастей море с советских времен, в том числе и новеньких микросхем, так что затрат я думаю не особо будет на это дело.
2. Хочется себя попробовать в немного сложнее для себя сфере о чем ранее писал чем не занимался
3. Есть свободного времени, хочется попрактиковаться не только на БП и драйверах для ЛЕД ламп :)
Да и предложения насчет денди и видакам не уместны, писал же в самом начале, мне не одна частота нужна, не нужно что-то подключать через ВЧ, нужно только проверить возможность диапазонов современных.
Для подключения НЧ, которое быстрее всего понадобится от ТВ Бокса, буду беспокоить отдельно если сам не разберусь, но по этому телевизору в интернете вроде понятно пояснено как это сделать
32 минуты назад, BuxarNET сказал:
Т.е. вы хотите на "коленке" собрать устройство, на выходе которого будет ВЕСЬ диапазон частот, да еще и модулированный , чтобы, включив тв на любом канале , увидеть картинку (какие-нибудь полосы, например)?
Наивность ваша не знает границ...
В 11/9/2018 в 06:16, BuxarNET сказал:
42 минуты назад, BuxarNET сказал:
43 минуты назад, BuxarNET сказал:
44 минуты назад, BuxarNET сказал:
Хочется себя попробовать в немного сложнее для себя сфере... хочется попрактиковаться не только на БП и драйверах для ЛЕД ламп...
Судя по этим сообщениям, пока Вам лучше выбрать другое направление для практики. Это добрый совет, не обижайтесь.
10 часов назад, BuxarNET сказал:
Вы их со свалки подбираете ?
Есть, в том же интернете, стандарты на вещание. И ничего предполагать не надо.
P.S. Тема - праздник какой то. :lol2:
В 09.11.2018 в 03:16, BuxarNET сказал:
https://www.electroschematics.com/756/10-to-1000-mhz-oscillator/
Edited by noise
тогда в тему "работа"
В прежние времена,  было хорошее правило - паяльник на стол,  на полку  стопку журналов "Радио" Там все есть и про синтезаторы частот и про смесители . Если даже нет точно того,  что надо ,  то для получения  кругозора вполне .
Даже готовой схемы будет недостаточно , после получения схемы возникнете вопрос - "как работает транзистор " , про ФАПЧ вообще молчу . .  А это осваивается только личными трудами ...
Только что, colorad сказал:
Это не наше дело, сделает автор что-то, получится у него что-то, или нет, хватит ли у него, образования, трудолюбия, или возможностей. Главное - он должен от нас уйти с чувством удовлетворения, что мы ему помогли в осуществлении его мечты. А уж свою идею он и сам сможет успешно забросить, ... немного позже, когда намудохается, забудет, перегорит, остынет, или просто переключится на что-то другое. Не нужно никого насильно, а тем более унижающе,  разочаровывать, лишать надежды, и портить то хорошее настроение, с которым автор запостил свою тему.  Просит схему - дайте.
Edited by noise
Ладно, поиздевались, хватит. Сами такой прибор не сделаете, смотрите в сторону покупки промышленного, например Ласпи ТТ-03, можно купить за недорого. Ввиду того, что сейчас практически уже никому не нужен, на Украине не OLX продаются по цене 1000 -1400 гривен, новые,  в коробках. ТТ-01 еще дешевле, в половину, правда,  не помню - на ДМВ он работает или нет. Только оно Вам надо? Для старых то телевизоров? Тем более, что от старых телевизоров скоро понадобится лишь чтобы они работали с низкочастотного входа.
Edited by mishinmaster
    • Отсутствие роста экономики в его 3 и 4 срок, и не определённость с 5 сроком. Все цели которые стояли на это десятилетия провалены, даже импортозамещение и то по сути сворачивают. https://www.gazeta.ru/business/2019/07/19/12508183.shtml https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/07/19/806875-izmenit-sistemu-importozamescheniya Не понятная система управления на местах, это про не давний цирк в Тулуне специально для президента, это про потёмкинские деревни 21 века и т.д..        https://juve99.livejournal.com/4047729.html
    • x7r  до напряжения 0.5 от номинала терпимо. причем чем больше корпус тем лучше.
    • А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
    • Василичь! Ты никогда не устанешь дурачком прикидываться. Я тебя просил ГОСТ, где ясным по белому написано - мощность меряем при 10% КНИ. Ты мне, в ответ,, приводишь ГОСТ, описывающий методику измерения. В нём нет ни одной цифры не при искажения, ни про мощность. Я тебя спросил - сколько Вольт, по стандарту, должно быть в розетке? А ты мне - напряжение измеряется вольтметром.  Не надо считать всех вокруг идиотами. Ни одного ГОСТа, где есть указание мерять при 10% искажений ты не привёл. Ни тогда, не сейчас. Так что, повторю - хватит разводить срач по новой. Тебе не нужны стандарты? Вот и не пользуйся ими. Меряй, что хочешь, чем хочешь, как хочешь. Только пургу свою втюхиваай твоим знакомым аудиодебилам. Незачем выносить её на технический форум. Не тупи, Василичь! Ну, хоть раз в жизни! Я уже приводил страницу из ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия. Там ясным по белому написано - В скобках приведены значения для усилителей на электровакуумных приборах. Специально для василичей, поясню - электровакуумные приборы - это радиолампы. Так что, ГОСТ охватывает обе категории усилителей. Для высшей группы сложности написано  - по ТУ. Но , Василичь - по ТУ не означает 100500% Если ты приглядишься, то в транзисторных усилителях требования по КНИ ужесточаются в 10 раз, при переходе в более высокий класс. Для ламп, увы, подобное невозможно. Поэтому, переход от 2-й группы сложности к 1-й, для ламповых усилителей требует снижения КНИ всего в 2 раза. Ты пишешь Да, написано. А теперь, хоть на секунду, попробуй выключить дурачка и подумай. Принесли с завода усилитель на аттестацию. Хотят,  по высшей группе сложности. Померяли, а там твои любимые 10% КНИ. И что, его аттестуют? А, фиг вам! По параметрам ГОСТа, такой усилитель не катит даже на вторую группу. А ГОСТ государственный, Василичь, имеет главенство над ТУ заводским. Не может завод, в ТУ, написать что попало. И, если они хотят аттестовать усилитель по  высшей группе сложности, т и искажения у него должны быть меньше, чем у 1-й. Смотрим ГОСТ - меньше 0,5%. А, уж, будет в ТУ 0,3%, 0,1%, или 0,05% - это, действительно, дело завода. Но 2, 5 или 10% там быть никак не может! Завод имеет право, в ТУ, указывать любые цифры, но они не могут быть хуже, чем требует ГОСТ. Иначе, официально, никто не даст никакой группы сложности. А выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТу, в нормальном государстве, никто не позволит. Или же, выпускайте по заводскому ТУ. Тогда не заикайтесь про группу сложности. Просто пишите - усилитель "Василёк". А от этого Василичь, и цена идёт. Так что, выгодно заводу группу иметь. Что б было 001 в названии. Но, опять же, топором такой усилитель не сделаешь. Тут культура производства нужна. И, разработчики нормальные. И, технологи. И, рабочие. И, понятно, материалы. Возьми, к примеру,  усилитель "Электрон-20". В паспорте мощность 20 Ватт указана при КНИ 2% Это не ГОСТовская величина. Поэтому, скромно написано Вот так вот. Нет ГОСТа, нет группы сложности в названии. Это то, что по заводским ТУ. Для тех, кто не способен сделать нормально. Соответствовать ГОСТу. А кушать хочет. Я выкладывал скрины измерений сигнала реального усилителя при 1-м и 10% КНИ   Я думаю, люди сами смогут разобраться, какой из уровней искажений больше соответствует понятию качество. Как думаешь, Василичь, мы делаем усилители для качественного звука, или для греть утюги? Потому что, твой усилитель с 10% THD,  ни на что другое не годится. Ты же сам писал Скажи, на милость, Василичь - зачем мне мерять мощность, при которой невозможно слушать ламповый усилитель? О чём она мне скажет? Только о мощности утюга, который такой усилитель сможет нагреть. Так я, Василичь, в отличие от тебя, строю усилители не для утюгов, а для качественного звука. В своём усилителе я указал мощность, даже не при 1-м,  при 0,3% КНИ. По собственному ТУ, если угодно. Что не противоречит цифре ГОСТа, применительно к усилителям первой группы сложности. А, поскольку моё ТУ превышает требования ГОСТа для первой группы, я, вполне обоснованно, могу сказать, что мой усилитель соответствует требованиям ГОСТ 24388-88 для высшей группы сложности. По ТУ.
    • Да, у них ёмкость не зависит от напряжения и слабо - от частоты. x7r бывают разные - кто-то теряет ёмкость при напряжении > 0,5 номинала, кто-то нет, в ДШ это как правило не указывают вовсе. Можно, конечно, покупать на пробу и тестировать, но лит дешевле и удобней в монтаже. Нет, я спросил у Вас, как пониамющего, что делает. В диапазоне 150..450Вт эта цепь практически неизменна. Около 30мА, со всеми множителями - ну мож 120. А токи порядка 0,4А. Получается, все инженеры мира - дураки?   Мерил на базах ключей. Да, на конденсаторе буде 5В, а не 10, ошибся. Но при любом напряжении более 0,1 ном. у x7r падает ёмкость на заранее неизвестную величину( Кстати, в местных магазинах есть только y5v, например, остальное под заказ через месяц и партией от 100шт...
    • У Котофф промелькнуло ... [uquote="AlexBee",url="/forum/viewtopic.php?p=3669486#p3669486"]Доброго дня, уважаемые. Уже накатал целый опус с замерами и просьбой помочь заставить заурчать БП (на выходе был "0"), пока он окончательно не "гавкнул"... а потом решил впаять родные потенциометры, вместо многооборотных. И, о чудо, - все завелось :)) . И по току, и по напряжению отрабатывает как надо. Виной всему оказались голимые провода из комплекта для подключения переменников: китайцы умудрились их порвать при зачистке. Да так, что кончики торчали а через 1-2 мм под изоляцией - обрыв. Ну и, конечно же, маркировка выводов на много-оборотниках (MEXICO BOURNS, 3590S-2-103L), где цифры нанесены как "1", "2", "3" ("2" - общий) а физически расположены "1", "3", "2". В общем - в китайских штучках надо прозванивать не только транзисторы и диоды, а и провода с переменниками (вычисляя реальное расположение контактов). Результатом трудов стала модифицированная здешняя схема покупного китайского БП с нанесенными (зеленым цветом) номерами компонентов по схеме первого поста, чтобы легче находить на плате. Синий - мои замены. Красный - нужные\ненужные изменения. R3 надо будет поставить по-мощнее. Греется так, что первые поиски были вокруг него.   PS "Странность", которая была замечена при не правильном подключении переменников (вдруг, кому поможет): При отключении от сети - на выходе появлялось порядка 8,4В и потихоньку уменьшалось до "0", пока разряжался С1.[/uquote]
    • Осталось: 3шт. под широкие микросхемы по 80р.   10шт. по 50р.   подложек штук 20-30 по 20р. 5шт. по 50р. (пустые внутри)
