BuxarNET
Генератор ТВ сигнала всего дипозона
34 сообщения в этой теме
BuxarNET    0
Да, видимо наивности у меня предела нет.
Не ужели для знающего человека трудно взять готовый генератор настроенный на определенную частоту и добавить возможность изменять частоты в определенном промежутке "мин-макс стандартных частот ТВ приемника"
Схем с генератором сигнала на определенную частоту на одной микрухе/контролере в сети полно.
Понятно что для простоты решения не нужно каждый канал выделять отдельно, важно что бы сигнал непрерывно был на телевизоре от минимальной частоты до максимальной при регулировке переменного/подстроечного ...(резистора/конденсатора).
И замечу не по тебе, только на этом форуме вижу такие издевки над начинающими.
Зачем тогда раздел для начинающих? что бы постебаться?
Если старичкам тут хорошо и без притока новых людей, закрывайте разделы для начинающих, закрывайте регистрацию и стебайтесь над собой
semic    26
Отпишусь тоже. Во-первых не указан телевизор. Во-вторых каким образом будет проверяться телевизор? (Подали в антенное гнездо телевизора сигнал - запустили поиск - нашли канал - крутанули генератор - поиск-канал) и так по кругу? Не надоест поиск осуществлять? Гораздо проще, как говорили выше, на UHF 21 и 69 каналы проверить тем же видиком или любым другим устройством с модулятором на борту.
Изменено пользователем semic
Dr. West    3 456
А тупо воткнуть антенну или хоть кусок провода в телевизор и просканировать ДМВ диапазон ума не хватает что-ли? Обязательно надо городить какие-то огороды?
BuxarNET    0
В 11.11.2018 в 05:12, КЭС сказал:
Т.е. вы хотите на "коленке" собрать устройство, на выходе которого будет ВЕСЬ диапазон частот, да еще и модулированный , чтобы, включив тв на любом канале , увидеть картинку (какие-нибудь полосы, например)?
Наивность ваша не знает границ...
Возможно чего-то не знаю, но насколько помню приставки тоже по одной частоте работали, внутрь не лазил.
да и денди никогда не имел, спекртумом баловался пока ПК не появились
6 часов назад, Dr. West сказал:
Раз уже вставляете 5 копеек, тупо прочитать первый пост не судьба?
Нету у нас уже не цифрового сигнала, а кабелька не у меня и достаточно далеко, для который его хотел применить
6 часов назад, semic сказал:
Да, что-то не подумал.
наверное тогда нужно просто нижний и высший порог генерировать и смотреть есть ли сигнал
КЭС    1 202
Напомню автору о существовании множества стандартов вещания. Это я к тому, что дело не только верхнем/нижнем значении частот.
Dr. West    3 456
5 часов назад, BuxarNET сказал:
Так вот, берем кусок провода и ловим шум эфира в ДМВ диапазоне. На метровых можно словить ФМ радиостанции. После этого можно предполагать, что телевизор, скорей всего, принимать сигнал будет. Поискать старый видик с модулятором, как писали, и проверить дополнительно. А городить тестовый генератор ТВ сигналов всего диапазона заради проверки этой рухляди вам дороже выйдет, чем нормальный телик купить.
А вот насчет стандартов правильно заметили, наверняка кабельщики гонят все передачи в PALе. Можно запросить у кабельного оператора сетку вещания, чтобы знать точно.
_abk_    65
В 09.11.2018 в 09:14, _abk_ сказал:
А разве исправный телевизор не обеспечивает свои паспортные характеристики? Параметры кабельных сетей тоже неизвестны?
Проблема с проверкой и генератором надуманная.
mishinmaster    44
А чего Вы обижаетесь? По вашим письменам получается, что нужен генератор с калиброванной сеткой частот МВ-ДМВ, PAL-SEKAM, а такой на коленке не сделать.
BuxarNET    0
В общем убедили, смысла этим заниматься нет.
Просто предполагал, взять схему простого генератора на одной микросхеме (е примеру на одном микроконтролере http://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm) и на одну частоту и переделать её на диапазон труда знающим не составит, но раз не все так просто, то конечно сложными системами даже и пробовать заниматься не буду.
Всем спасибо
Ответить в тему...
