Sechih
Помогите определить доп. питание ШИМ TN277?
5 сообщений в этой теме
Sechih    8
Здравствуйте. У одного моего знакомого есть сгоревший после грозы телевизор, он обнаружил сгоревший трансформатор в нем, но при разборке поломал его. Знает только что выходное напряжение 5 Вольт. Схема типичный обратноход построенный на комбинированной ШИМ TN277 с внутренним транзистором. Нашел я методику про расчет трансформатора для обратнохода, только вот одна проблема, выходной ток еще можно как-то предугадать(около 1 Ампера), а вот дополнительное питание ШИМ на пине BP/M сколько должно быть Вольт я так и не понял может подскажете? Смотрел даташит, переводил, все равно мутно написано. На сколько Вольт выводить вторую обмотку дополнительную не ясно( Может не больше 5,85 Вольт, тогда зачем стабильтроны на 9 и 15 Вольт в схеме? Схему внизу прилогаю. Даташит и методику тоже.
Flyback-R01.pdf
tn277.pdf
KRAB    4 701
Ну прям как Армянский комсомолец .... сам создал проблему - сам решаешь ...
От ЛЮБОЙ зарядки смартфона выколупай блок - как раз твои 5 вольт - 1-2 ампера.... Только вот там и основной ИИП завязан с твоим ... но это тоже решаемо ... во всяком случае при предварительной проверке.
Только вот
40 минут назад, Sechih сказал:
наверняка не отделался только ИИП .... и делать его - попасть на НОВЫЙ ТВ :)
Ну и
43 минуты назад, Sechih сказал:
не мешает посчитать кол-во витков обмоток!
Sechih    8
KRAB, я ему говорил об этом что так просто не отделаешься, сказал все сгоревшее перепаял. В трансформаторе провода как он сказал внутри сплавились и он кусачиками не считая витков все поломал. Меня просто волнует сколько точно нужно подать на ножку микросхемы с доп. обмотки. Предлагал ему взять любой блок, подкорректировать если надо в нем ОС и подать 5 Вольт, но говорит что-то у него не работает, а так он вроде не криворукий, ремонтирует много чего ИП открыл по ремонту.
KRAB    4 701
3 часа назад, Sechih сказал:
пусть ПО СХЕМЕ полазит - там запитка ШИМ-ки основного питателя ... соображалку пусть ВКЛЮЧИТ :)
Sechih    8
  KRAB, Мне просто самому интересно уже, обычно в даташите указано питание ШИМ конкретно, а здесь для данной схемы с доп. обмотки должна быть подпитка не ниже 4,9 В, а нормальная 5,85 и выше, если будет выше сработают стабильтроный на 9 и 15В и ШИМ отключится. Вы согласитесь со мной?
BYPASS/MULTI-FUNCTION (BP/M) Pin: This pin has multiple functions:
1. Это точка подключения внешнего байпасного конденсатора
для внутреннего источника питания 5,85 В.
2. Это переключатель режимов для текущего предельного значения, в зависимости от
на значение добавленной емкости. Использование 0,1 мкФ
конденсатор приводит к стандартному предельному значению тока. Использование
конденсатор 1 мкФ приводит к тому, что ограничение тока уменьшается до
что из следующего меньшего размера устройства. Использование конденсатора 10 мкФ
приводит к увеличению текущего предела до уровня, следующего за
более крупный размер устройства для TNY275-280.
3. Он обеспечивает функцию выключения. Когда ток в
шунтирующий штырь превышает 5,5 мА, устройство защелкивается, пока
Напряжение BP / M падает ниже 4,9 В при отключении питания.
Это можно использовать для обеспечения функции выходного перенапряжения
с Зенером, подключенным от буфера BP / M к обмотке смещения
поставка.
перевел даташит
tn277.en.ru (1).pdf
Ответить в тему...
