Есть упс на 1500Вт с питанием от свинцовых 8х12=96В , а хотелось бы его запитать от одного автомобильного АКБ.
Стоит ли как то заморочиться с повышением напряжения батареи или простой переделки инвертора на 12В ?!
Или дешевле будет купить восемь аккумуляторов?
P.S. нужен только для запитки скважинного насоса с регулировкой оборотов (я так понял инверторного типа)
По времени сколько нужно продержаться без питания? И мощность какая? При пуске и работе.
В 10.11.2018 в 07:44, Armenn сказал:
Точно не замерял. Скорее всего включится на максимальной скорости, если пустой бак. Если питание с него не будет пропадать, то может включаться на первой скорости.
тип двигателя - электрический MSE 3 (однофазный, 200-240 В, 50/60 Гц);
мощность на валу (P2) - 1,15 кВт;
потребляемая двигателем мощность (P1) - 1,65 кВт;
 число ступеней - 5
Просто есть упс с чистым синусом и рядом беспеебойник для котла с аккумулятором от автомобиля.
Хотелось бы иметь возможность его запуска хотя бы несколько раз по 1-2 минуте.
В 10.11.2018 в 03:02, Borodach сказал:
"Простой переделки" не получится, поэтому лучше не заморачиваться. А какая мощность скважинного насоса?
Просто когда сядет АКБ 12В его легко можно заменить, или накинуть провода от автомобиля. А если сядут 96В , то проще подать в дом 220В чтоб их зарядить :(
Согласен, что по-простому не переделаешь. Скорее всего - вообще не переделаешь. Перемотка транса, переделка ключей и т.д.
Но если мощность насоса - 1,65 кВт, то упс может вырубаться при старте. Вы бы вначале попробовали, потянет ли он пусковые токи двигателя, а потом решали с АКБ
Чтобы выдать такую мощность надо 1650/12=137А и это без учета КПД. То есть провод должен быть толстым...
Ну ладно запустили, теперь у нас ток 1150/12=96А
Если верить этому (Ток холодной прокрутки):
Quote
Аккумуляторная батарея охлаждается до – 18 градусов Цельсия и разряжается пусковым током в течение 30 секунд. По ГОСТу напряжение после этого должно составить не менее 8,4 вольта. А после 150 секунд разряда не менее 6 В. При постоянном токе разряда ёмкость можно вычислить по следующей формуле: I=3*C.
То 55А/Ч аккумулятор при токе в 165а за 30 сек будет полностью разряжен. А при токе 100А это произойдет приблизительно за 50сек. (возможно дольше, т.к. этот гост описывает худшие условия).
Там скорее всего не 96в, а 48в или 24в есть модель?
Однозначно дешевле 8 аккумуляторов!!! А если там например 24 вольта или 48, то вам может хватить 2 или 4 автомобильных аккумулятора.
Сейчас кстати появились, если не ошибаюсь, новые не свинцовые батареи с более долгим сроком жизни, лет на 10 должно хватить. Но стоят в 6 раз дороже.
В 12.11.2018 в 11:58, KomSoft сказал:
Да, этот упс работает не только с этим насосом но и с насосом без плавного старта.
Только надоело ради пары запусков в год выкладывать по несколько тысяч рублей за батарейки.
В 12.11.2018 в 18:12, Armenn сказал:
Да нет. Именно 96 :(
Сделано, очевидно, для повышения мощности и/или ёмкости которые нужно впихнуть в корпус 2U - внешний автомобильный туда не засунешь ведь.
P.S. не знаю о каких батареях вы говорите, но я считал на литиевые - при том что живут впятеро дольше стоят и впятеро больше.
А если использовать ресурс батарей только в диапазоне от 40 до 60%, то проживут они впятеро дольше ... Но потребуется впятеро больше батарей.
Так что ждём революции :(
Модель назовете, подскажу как сделать так, чтобы батареи отрабатывали минимум 2года, а максимум 5 если температура не будет выше 25 градусов в корпусе упсы.
