BuxarNET
Катушка индуктивности. В чем отличия?
8 posts in this topic
BuxarNET    0
Здравствуйте, решил прикупить по случаю распродажи на алижкспес в прозапас катушни индуктивности различных номиналов.
Помогите понять в чем отличия между вариантами их исполнения
1.
https://ru.aliexpress.com/item/130-13-CD43-SMD/32847469445.html
2.
https://ru.aliexpress.com/item/1-4-0307-0-25/32840596731.html
3.
https://ru.aliexpress.com/item/145-10uH-10mH-12/32897412683.html
4.
https://ru.aliexpress.com/item/8valuesX10pcs-80pcs-SMD-CD54-Inductor-Pack-4-7UH-100UH-Inductors-Kit/32522707076.html
5.
https://ru.aliexpress.com/item/16-3A-22UH-470UH/32856426807.html
Во втором варианте вижу хотя бы указана пощность, в пятом ток.
Куда применять буду пока не знаю, но быстрее всего в схемах источников питания.
Как определиться какие подойдут, а какие брать не стоит.
rocker60    1380
Если Вы занимаетесь конструированием БП, то 5 вариант Ваш! 2-й вариант тоже удобен в эксплуатации! Полосковый код - помощник! Про другие разновидности трудно что-либо сказать!
Hambaker    3728
Если бы он занимался конструированием ИИП,то вопросов таких не задавал.Первый вариант тоже имеет право работать в тех же степ-даунах на 34063 или LM2596.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
BuxarNET    0
пока только готовыми китайскими модулями пользуюсь, видял что там стоит
но хотелось бы узнать почему остальные не применяются?
правильны мои предположения что из-за низкой мощности/пропускного тока?
И раз уже зашла речь о возможности применения катушек.
Из старых лапповых телевизоров возможно их применять сейчас где-то? Кроме габаритов есть у них какие-то минусы , которые ограничивают применение?
Hambaker    3728
5 часов назад, BuxarNET сказал:
От габаритов зависит добротность.Так что малые габариты-большой минус сам по себе.Ищут компромисс.
Ну и токи,текущие в катушке тоже надо учитывать.
Катушечки выходного контура передатчика 2500кВт:2007-07-07-03.jpg.9ae8c2263c43decc0e07c622b63f9d9b.jpg
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
BuxarNET    0
я наоборот имел ввиду что у старых ламповых они слишком большие
я и про те которые как трансформаторы выглядят и про те, что экранированы - в современных схемах их не встретить.
но там где в самоделках размер не имеет значение, думаю можно и применить, если их параметры вообще куда еще годны в наше время
rocker60    1380
В 11.11.2018 в 09:06, Hambaker сказал:
Женя! Спасибо за снимок! 6 лет занимался ремонтом УКВ радиостанций, но никогда не представлял, какие контура у мощного передатчика! Вот это добротность! Интересно, какая электроника раскачивала это хозяйство? Наверное, с водяным охлаждением!
Hambaker    3728
4 часа назад, rocker60 сказал:
Приблизительно  такая.Обратите внимание на характеристики.
Только один анод 500 л/мин. требует.Несколько выходных каскадов молотят на мост сложения мощностей и на выходной контур.Это ещё А.Л.Минц в 30-х годах прошлого века применил в мощном радиостроении.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
