Некорректная работа ПУ телевизора
Гость Dozator
Всем добрый день! Нужен совет бывалых. В квартире есть спутниковое телевидение.Есть тарелка,рессивер и 3 телевизора в разных местах. Для переключения каналов , регулировкой громкости используется ручной пульт управления. Поскольку рессивер один , а телевизоров 3 и все в разных местах,было приобретено устройство для удаленного управления рессивером (с выдвижной антенной). При этом из ПУ была удалена одна батарейка и вместо неё был поставлен аккумулятор (подозреваю,что не только один аккумулятор). Появилась возможность переключать каналы из любой комнаты,где стоят телевизоры. Всё очень удобно,но ПУ  очень плохо работает. Чтобы переключить канал,нужно сделать несколько попыток нажатия на нужную кнопку. Заметил еще такую вещь. ПУ перемещаешь в пространстве и находишь нужное положение, при котором переключение каналов идет идет так,как нужно,т.е. с первого нажатия.И вот это "безобразие" наблюдается в любой комнате,в том числе в 2-х метрах от рессивера. Первое,что пришло в голову-заменить элементарно батарейку на новую , аккумулятор-на свежезаряженный---изменений нет! Проверил соединение рессивера и устройства для приема от ПУ. Все нормально. В чем может быть причина? Почему нужно нажать на кнопку 5-7 раз,чтобы  переключить канал? Кстати,ПУ тоже менял. Никакого изменения.
