admin
НЧ фазовращатель как расширитель панорамы звука
12 сообщений в этой теме
admin    2 326
Сдвиг фазы низкочастотных сигналов в одном из каналов позволяет получить эффект «объёмного звука».
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/raznoe/fazovrashatel.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Borodach    1 897
Фазовращатели, действительно, создают объём звуковой картинки, но если угол сдвига фазы не менять во время прослушивания, то через не большое время звук "приедается" и становится "скучным".  Как вариант, можно дополнить схему обычного фазовращателя схемой динамического изменения фазы непосредственно от звукового сигнала. А ещё лучше разделить сигнал на две полосы (L R) обычным эквалайзером и  в один из каналов установить "динамический" фазовращатель.
Получится на много интереснее и ближе к реальному стерео ... :)
r9o-11    321
Фигассе... Ну, наверное, да - от "динамического изменения фазы непосредственно от звукового сигнала" эффект будет покруче, чем от простого сдвига. :D
Но что-то мне кажется, что "интереснее и ближе к реальному стерео" - это взаимоисключающие условия.
Borodach    1 897
Отнюдь, если в одном канале выделить "голос", а в другом его "придавить" или, что-то подобное сделать с другими частотами, то какое-то подобие стереосигнала вполне получается, а если  установить ещё и фазовращатель, то появится и "долгожданный" объём со "стереокартинкой"  ... :)
Кстати, есть вот такая микросхемка TDA3810, которая занимается преобразованием моно сигнала  в  псевдо. Можно попробовать ... :)
https://radiolabs.ru/index.php?controller=post&action=view&id_post=315
http://cavr.ru/article/1694-rasshiriteli-stereobazy-na-tda3810
r9o-11    321
Так, погодите... Условия применения непонятны.
Здесь же подразумевалось изменение фазы только на НЧ - когда стереокартина не рушится. Все голоса и инструменты остаются на своих местах (зачем же менять КИЗ-ы?).
Если же применять для добавки эффектов в "синтезированных инструменталках" - таки да, согласен, тут можно двигать фазы на любых частотах, так как звуковая картина изначально непонятна (пусть всё "летает" вокруг :)).
Borodach    1 897
Дело в том, что после того как послушаешь обычный фазовращатель, хочется что-то переделать в этой схеме, ибо без "динамики" и фильтров становится "грустно", но это всё на любителя.
Кстати, сделать "динамический" фазовращатель очень просто на фоторезисторах  или полевиках, используя  схему из журнала Радио ... :)
https://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1982_г._№10.djvu&page=63
r9o-11    321
Да, знакомые схемки (кроме той, что на ТДА). Верхнюю даже собирал, но сейчас понимаю, что всё это в то время баловство было, как и "псевдостерео сириус пано"...
Borodach    1 897
Да, принцип тот же, только собрана на транзисторах ... :)
tilarids    582
В магнитофоне "Весна-310С" РСБ вообще был без деталей реализован, чисто схемотехнически на К174УН7.
r9o-11    321
Возможно, просто подразумевался эффект расширения звуковой панорамы...
Borodach    1 897
РСБ реально расширяет стереобазу, но там не много другой принцип - частичное вычитание сигналов между каналами. К тому же, нам надо преобразовать моно сигнал, а РСБ работает со стерео ... :)
Ответить в тему...
